查看: 2067|回复: 4
[Virtual.Lab] 怎么在sysnoise中计算再生噪声
发表于 2006-4-5 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做消生器,在消声器中气流和声波对管壁造成冲击,引起管壁的振动,管壁的振动又引起再生噪声,这应该算流固耦合或声固耦合吧?再生噪声引起的计算应该怎么在sysnoise中进行计算?<BR>哪为指点一下,不胜感激!
发表于 2006-4-6 12:46 | 显示全部楼层
<P>我觉得应该将气流对管壁的作用简化(可以简化为作用在节点上的力),然后用有限元计算消声器壁的位移或速度    然后导入边界元模型进行声辐射求解   </P>
 楼主| 发表于 2006-4-6 23:13 | 显示全部楼层
回复:(br0414)怎么在sysnoise中计算再生噪声
这位大哥能不能说的详细一点,举个例子说明一下吧?
发表于 2010-10-22 20:08 | 显示全部楼层
二楼跟不说一样的
发表于 2010-10-26 11:02 | 显示全部楼层
没必要考虑管壁振动的辐射噪声,除非你是高压高速气流!!
如果是的话可以用结构有限元与边界元耦合计算,不过我不知道怎么在边界元上+流速,知道的麻烦给解答下
GMT+8, 2025-1-12 08:54 , Processed in 0.067671 second(s), 19 queries , Gzip On.
