返回列表 发新帖
楼主: zhaozhong1803
[案例分析] 手持振动仪与现场实测振动仪的区别
发表于 2013-2-19 10:46 | 显示全部楼层
手持式测振一般都是测简单的一个数值(位移、速度、加速度、Bg、Bv、解调值)他的频宽范围是不一样的,各个厂家基本不会一样,所以测试的结果有差别,你你可以查阅用户手册或者说明书去看看参数。
如果现场实时监测的是:0.5~10kHz
你手持式测试仪器的是:10HZ-10kHz 差别就会出现较大
发表于 2013-3-4 02:57 | 显示全部楼层
手提式测振仪有频率范围选择档,比如10HZ~10KHZ,如果芯片程序设计正确,应该基本一致。除非两者算法出现了问题。
发表于 2013-3-4 11:08 | 显示全部楼层
可能是两个原因:
1、手持的测振仪滤波范围比较窄,把一些低频和高频的振动全滤掉了。
2、现场的测振装置的传感器安装松了,由于现场传感器是螺栓固定的,很可能没拧紧,这种情况经常发生。
而且数值跳动的那么厉害,很可能是传感器没拧紧,用大扳手再拧紧一些就好了,还可以看看频谱,如果是传感器松了,在0~20Hz有很大的峰值
GMT+8, 2025-1-10 10:15 , Processed in 0.087713 second(s), 16 queries , Gzip On.
