返回列表 发新帖
楼主: xiaohengjj
条件:50g;<=11ms 各位长老请指教;
发表于 2011-7-26 21:21 | 显示全部楼层
我们东菱有跌落式冲击台,水平气动冲击台,摆锤式冲击台,经典冲击会在振动台上做,其余的基本在冲击台上做
发表于 2011-7-30 00:13 | 显示全部楼层
很巧最近正在做这个试验,是UN试验的大型锂电池测试 50Gn  11ms
我做的时候是用12.5T的振动台,试验品跟夹具的质量是250Kg
hcharlie主任说的很对,最大要求速度是1.7m/s,本来这个台子最大速度是1.4m/s 对功放做了一些改造最大速度可以做到1.7m/s。
发表于 2011-7-30 00:14 | 显示全部楼层
回复 12 # 章翔 的帖子
半正弦前后加上补偿波最大速度大概是1.7m/s左右
发表于 2011-7-30 00:22 | 显示全部楼层
回到LZ的话题
最简单的一个办法就是先看推力够不够,再一个就是最大位移够不够一般的台子就是51mmP-P  也有100mmP-P,最后一个就是台子的最大速度(补偿波的不同 速度就不一样)一般的台子最大速度可以做2.2m/S 也有2.4m/s
半正弦冲击测试推力一般以正弦推力的2倍计算(较老的机子除外)。
LZ可以是算一下
GMT+8, 2025-1-10 21:15 , Processed in 0.056808 second(s), 17 queries , Gzip On.
