查看: 2742|回复: 9
[综合] 键相信号变转速信号???
发表于 2010-11-11 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何把键相信号转变为转速信号:采用上升沿触发,每转一个脉冲,采样频率为8192,键相信号见附件
键相信号
键相信号
键相信号.rar (50.5 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-11-11 14:21 | 显示全部楼层
两个键相脉冲信号之间即为转轴转过一周的时间,其倒数便是转速信息了。
发表于 2010-11-11 14:40 | 显示全部楼层
回复 1 # cxiangmin 的帖子
二楼已经给你解答了,不过你的键相信号好生奇怪,占空比0.5,一般的键相信号,上升沿(或下降沿)后,很快就到下降沿(或上升沿),中间也就隔数个或数十个样本点(与fs大小有关)。
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:18 | 显示全部楼层
回复 3 # impulse 的帖子
受教了,十分感谢!
键相信号可以参考李辉教授的文章:
齿轮箱起动过程阶次倒双谱故障诊断方法
发表于 2010-11-12 09:24 | 显示全部楼层
回复 4 # cxiangmin 的帖子
这是我由bently转子试验台测得键相信号(光电传感器)
 楼主| 发表于 2010-11-12 13:34 | 显示全部楼层
回复 5 # impulse 的帖子
这里面的区别我估计可能是触发时的电压方式不一样。
这些数据是发邮件向李辉教授要的,在此表示感谢!
他采用的测试系统为B&K3560多分析仪系统。振动传感器为B&K4508;采样频率为8192。
振动数据采样点数和键相信号的采样点数一样。
 楼主| 发表于 2010-11-12 13:51 | 显示全部楼层
回复 5 # impulse 的帖子
我们实验室用的是LMS的采集系统,采集到的直接就是转速信号!现在的问题是要通过键相信号求转速信号。
对于平稳信号的话,直接求脉冲之间的时间间隔的倒数即可求得转速,但是对于非平稳信号的话,还需要进行插值。所以肯请高手指教
发表于 2010-11-12 14:22 | 显示全部楼层
回复 7 # cxiangmin 的帖子
看来高校还是有钱呀,用LMS。即使对于非平稳信号,也是要数间隔来求转速的,求转速无需插值,至于你说的插值,我估计是为了做阶比分析,对每两个转速上升沿(或下降沿)进行插值,以得到整周期振动信号。
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:33 | 显示全部楼层
回复 8 # impulse 的帖子
对的,做计算阶次跟踪,就是通过键相信号得到转速信号
发表于 2013-11-21 20:30 | 显示全部楼层
你好,我看了你发的帖子,我是个菜鸟,有些不懂的,想请教。上传的数据中jxs、tf的具体含义是什么?非常感谢,我很想知道。另外您提到李教授的数据,我也很感兴趣,1787386225@qq.com,可以给我发一份吗?很感谢
GMT+8, 2025-1-18 00:31 , Processed in 0.084588 second(s), 21 queries , Gzip On.
