查看: 1378|回复: 4
[前后处理] 请教:径向变形(单极振动monopole)该怎么设定
发表于 2010-11-10 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT. 我现在要模拟一个在胶质介质中一个极小质点做径向变形(单极振动 monopole) 所引起的振动。如果向节点施加变形的话,只能指定x 或者 y 方向。不知道ANSYS 能不能在柱坐标条件下施加变形,也就是说施加r方向的变形,而不是x或者y方向变形?谢谢
发表于 2010-11-10 00:27 | 显示全部楼层
建个局部柱坐标系
 楼主| 发表于 2010-11-10 00:46 | 显示全部楼层
我试过了,建了一个柱坐标系,用 d,,ux,100 的命令施加了一个位移载荷,但是显示出来的还是在x方向的位移啊 :( 是不是我缺了什么步骤呢?
发表于 2010-11-10 20:58 | 显示全部楼层
broom 发表于 2010-11-10 00:46
我试过了,建了一个柱坐标系,用 d,,ux,100 的命令施加了一个位移载荷,但是显示出来的还是在x方向的位移啊 ...
确定你是在局部坐标系下施加的位移?还是默认地选择了全局坐标系?看看这个帖子:http://www.chinavib.com/thread-4068-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-11-11 00:48 | 显示全部楼层
恩,明白了,我还是需要建一个圆的。因为建了圆以后自动划分的网格不是正四边形了,所以本来想避开建一个圆形在介质里面,所以想把位移施加在单个的节点上的。那我再试试看吧。谢谢啦! :)
GMT+8, 2025-1-11 16:56 , Processed in 0.063611 second(s), 17 queries , Gzip On.
