查看: 1581|回复: 6
[Virtual.Lab] sysnoise能否解决弹性厚球壳的散射问题?
发表于 2010-11-9 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑一个0.5m半径,壳厚0.3m,材料为铝的弹性球在水中对一个入射的单位平面波的散射作用,采用DBEM coupled选项,再将thickness设为0.3m,得到的结果与理论解不一样。sysnoise是不是只适用于薄壳,壳厚太大结果是不是就不对?望高手赐教!
发表于 2010-11-11 10:45 | 显示全部楼层
回楼上,半径0.5m,厚度0.3m的还是壳体么?不是了,是实体不是壳体!!
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:53 | 显示全部楼层
回复 2 # hhhjjjhwc 的帖子
sysnoise能否解决弹性实体球的散射呢?
发表于 2010-11-15 08:48 | 显示全部楼层
zhij直接边界元默认声边界刚性的,你用直接边界元选择外侧,应该是近似的实体球!!
我没有做过,希望你可以验证下
发表于 2010-11-15 10:17 | 显示全部楼层
个人认为,实体散射边界元应该解决不了。边界元从理论上来说就是通过格林公式将体积分转化为面积分,即然是面积分它也只能针对壳体,我不知道你说的散射的例子,不知道可否用有限元作或者是virtual lab有FEM-PLM这种技术。
 楼主| 发表于 2010-11-16 21:20 | 显示全部楼层
回复 4 # hhhjjjhwc 的帖子
刚性的可以不考虑壳厚,已验证过,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-16 21:22 | 显示全部楼层
回复 5 # wy558558558 的帖子
谢谢了!
GMT+8, 2025-2-4 22:13 , Processed in 0.081687 second(s), 17 queries , Gzip On.
