查看: 1166|回复: 2
[结构分析] [求助]轴对称结构的模态分析
发表于 2010-11-9 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴对称结构(盘,轴等等),在用1/4模型建模,并设置周期对称边界条件,进行模态分析。
在这种情况下,是不是无法分析出结构的扭转振型?
我将整个模型建出来,进行模态分析,可以得到扭转振型,但是1/4模型不行。
似乎在理论上采用这种周期对称边界条件的话,边界上的周向应变是为零的,确实算不出扭振。
那想要得到扭转振型就没有简化的办法了么?
发表于 2010-11-10 13:34 | 显示全部楼层
在计算中假设为轴对称结构不仅与结构有关,与载荷施加也有关。如果载荷不是轴对称的,那么即便结构对称,也不能做此假设。同样道理,在做模态分析是,也存在这样的问题。因此,模态分析是不宜用轴对称的简化方式。
 楼主| 发表于 2010-11-10 14:54 | 显示全部楼层
回复 2 # dujunmin 的帖子
你的意思是不是说,如果用轴对称简化的方式算模态,会损失不满足这种假设的那些振型?
GMT+8, 2025-1-27 21:18 , Processed in 0.075910 second(s), 17 queries , Gzip On.
