查看: 1574|回复: 4
[综合讨论] 滚动轴承多个共振频带问题?
发表于 2010-11-4 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当滚动轴承有缺陷时,故障冲击激起多个共振带,做包络解调的时候是针对一个共振带进行分析,还是直接对信号进行包络解调?
发表于 2010-11-5 16:22 | 显示全部楼层
一般以外圈固有频率为中心频率,带通滤波,然后检波、解调。
理由:外圈相对于传感器是静止的(大多数轴承外圈固定)。还有一个原因是其他元件的共振波要传到传感器要通过几个面,通过每个面信号都会大量衰减。
轴承外圈的故障频率应该在中频带(1--20KHz)。
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:56 | 显示全部楼层
回复 2 # hjj73 的帖子
做故障诊断经验太重要了!
发表于 2010-11-9 11:35 | 显示全部楼层
刚学搞这个 一点也不懂 头大
发表于 2010-11-9 12:56 | 显示全部楼层
回复 3 # Cena马 的帖子
因为故障类型和振动信号不是一一对应的关系,测取信号后,要了解设备的结构,历史数据(包括以前的检修状况)等等很多因素,然后根据因果关系进行推理,要在怎么才能提高故障诊断的准确率上下功夫。靠积累,呵呵,有时候对一组数据要分析好几天。
GMT+8, 2025-1-26 02:07 , Processed in 0.079569 second(s), 17 queries , Gzip On.
