返回列表 发新帖
楼主: 凌绝顶
[图像处理] subplot图形编辑的问题
发表于 2010-11-3 21:04 | 显示全部楼层
回复 凌绝顶 的帖子
这样即可:
subplot(2, 2, [1,2]) ;
subplot(2, 2, 3)      ;
subplot(2, 2, 4)      ;
也可以:
subplot(2, 1, 1) ;
subplot(2, 2, 3) ;
subplot(2, 2, 4) ;
 楼主| 发表于 2010-11-3 21:08 | 显示全部楼层
如果用subplot方式画图,如何调整页边距的大小?
clear;clc;close all
x=0:0.1:2*pi;
for ii=1:5
    h(ii)=subplot(5,1,ii);
    plot(x,ii*sin(x+ii*pi/2),'.')
axis off
for jj=2:5
    p{jj}=get(h(jj),'position');
    p{jj}(2)=p{jj}(2)+0.05*(jj-1);
    set(h(jj),'position',p{jj})
发表于 2010-11-3 21:17 | 显示全部楼层
x=0 : 0.1 : (2*pi)           ;
N = 4                           ;        % 需要设定的axis的数目
LStyle = {':', '--', '.', '-.'}   ;        % 设定线型
h = zeros(1, N)              ;        % 预分配
for  k  =  1 : N
    h(k) = axes('position', [0.05, -0.1 + k*0.2, 0.9, 0.2])            ;
    plot(x, k * sin(x + k*pi/2), 'LineStyle',LStyle{k}, 'Parent', h(k)) ;
set( h(2 : end), 'xticklabel', [ ])  ;
set( h, 'xlim', [0 6])                 ;
set( h, 'visible', 'off')                ;
 楼主| 发表于 2010-11-3 21:20 | 显示全部楼层
回复 zhouyang664 的帖子
能不能通过set paperposition的方式来调整呢?
试试看嘛! 记的分享 :)  发表于 2010-11-4 00:38
发表于 2010-11-3 21:23 | 显示全部楼层
paperposition的属性我不是很清楚啊!
上面应该能解决你的问题了吧!
发表于 2010-11-8 22:16 | 显示全部楼层
plot学问真大啊
发表于 2011-5-11 17:27 | 显示全部楼层
回复 1 # 凌绝顶 的帖子
高手啊,能不能告诉我这是怎么做到的,我的子图之间的距离太近了,我想调大一下啊
发表于 2011-5-15 00:08 | 显示全部楼层
learing_plot and subplot
GMT+8, 2025-1-10 16:42 , Processed in 0.077589 second(s), 20 queries , Gzip On.
