查看: 4882|回复: 29
[案例分析] 轴瓦支撑的转子轴向振动大,请教原因?
发表于 2010-11-2 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该风机轴瓦型式:前轴瓦(近叶轮端)为上下可剖分式径向瓦;后轴瓦(近联轴器侧)为5片油楔浮动式推力瓦。如题!
1、结构型式:电机(1480r/min,24.7Hz)-增速箱-弹性膜片联轴器-风机前后轴瓦-悬臂风机转子(4700r/min,78.3Hz)。该风机轴瓦型式:前轴瓦(近叶轮端)为上下可剖分式径向瓦;后轴瓦(近联轴器侧)为5片油楔浮动式推力瓦。该风机轴瓦型式:前轴瓦(近叶轮端)为上下可剖分式径向瓦;后轴瓦(近联轴器侧)为5片油楔浮动式推力瓦。
2、故障现象:自从去年7月份投用以来一直存在前后轴瓦轴向振动大的问题(瓦振约10mm/s),径向振动却很好(约2mm/s以下),如图所示。
3、其它:增速箱一侧轴向振动很小;公司与之并行的另一套生产线上还有一台结构、工艺条件一样的风机,却没有这种情况,轴向振动很好。
        请教大家一下,看从哪方面下手查找故障原因?谢谢!该风机轴瓦型式:前轴瓦(近叶轮端)为上下可剖分式径向瓦;后轴瓦(近联轴器侧)为5片油楔浮动式推力瓦。
        现在改版了,怎么发布出去图片了?????急!!!
发表于 2010-11-2 10:48 | 显示全部楼层
从高级模式发附件
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:55 | 显示全部楼层
选中电脑中的图片,并上传以后,有个提示“点击图片/附件添加到帖子中去”,但是没有可点击的图标。
发表于 2010-11-2 11:51 | 显示全部楼层
悬臂的风机轴向振动大,通常也是不平衡造成的,看频谱是不是一倍频?
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:00 | 显示全部楼层
就是以一倍频占主导,至于楼上mriook朋友提到的不平衡的可能,我也在怀疑,但轴向振动10mm/s左右,说大不大、说小不小,其它测点、其它方面都很好,又下不了做动平衡的决心。另外,如果做的话,是用轴向测点来做吗?
发表于 2010-11-4 08:28 | 显示全部楼层
一倍频占主导,通常是不平衡了,做一下动平衡吧
发表于 2010-11-4 08:38 | 显示全部楼层
仅管悬臂风机有它的振动特点,但有多少悬臂风机的不平衡故障都是轴向振动?自己是否敢确认这个结论?所以还是先从轴系环节找原因,例如联轴器角度对中问题;风机轴承不对中问题等。
发表于 2010-11-4 08:46 | 显示全部楼层
至于要不要做平衡,就看你自己的考虑了,呵呵。
如果做,要用轴向数据做。
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:12 | 显示全部楼层
我比较同意楼上的观点,轴向和径向相差这么大,我还是不会轻易怀疑到不平衡。现在想按照楼上的建议检查联轴器、轴瓦什么的,此外,另一台相同工况的风机今年3月份测量时轴向振动从以往的2~3mm/s降到了目前的0.5~.6Mm/s,现在正在查找检修记录,看是什么导致了这个变化,这样的话可对这一台设备的诊断提供参考。
发表于 2010-11-5 17:05 | 显示全部楼层
可以说,轴向振动故障诊断与处理(尤其2x轴向振动),远不如径向振动容易,希望LZ能把最终处理结果告诉大家,使得该案例成为有始有终的好案例。
发表于 2010-11-5 20:28 | 显示全部楼层
轴向振动大,对于对称转子来讲是一个反对称的不平衡,但是对于一个悬臂转子来说,那就是一个外伸端的不平衡了,因为外伸端不平衡是很容易引起轴向振动大的。另外,联轴器这个地方也可以来进行检查的。
发表于 2010-11-7 00:58 | 显示全部楼层
检查轴系:联轴器角度对中问题;两轴承不对中问题。
 楼主| 发表于 2010-11-7 14:52 | 显示全部楼层
回复 10 # xzd 的帖子
谢谢,我会持续关注这台风机,并把另一台风机振动变化前后的检修、调整情况及时汇报给大家。
 楼主| 发表于 2010-11-8 09:09 | 显示全部楼层
H、A方向频谱图终于发上来了。
发表于 2010-11-8 16:18 | 显示全部楼层
期待结果
GMT+8, 2025-1-10 16:09 , Processed in 0.071709 second(s), 24 queries , Gzip On.
