查看: 1810|回复: 0
[振动利用] 气流筛分机的日常维护与故障处理方法——东源振动机械
发表于 2010-11-1 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、维护与保养
  操作人员要严格按照产品使用说明书的要求,正确使用设备,做好设备的清洁、润滑、紧固和防蚀等日常维护工作,使设备经常保持内外清洁、性能良好、安全可靠的状态。
  气流筛的电器控制箱要保持清洁,严防粉尘落入控制箱,造成电气元件失灵或短路,要定期检查接地线是否良好,设备到电源开关的电缆线连接是否良好,如有老化应及时更换。
  气流筛主机、电机和风机每年要检修一次,加入适量润滑油,清除电机内粉尘。配有激振器的筛机激振器每年必须维修一至二次,每次维修要加润滑油,连接螺栓要紧固。气流筛的筛网更换时要保证均匀张紧,固定两端钢丝绳时,需边紧固边调整筛网。
  二、常见故障及排除方法
  1、当处理量达不到要求时,应用检验筛检测物料是否符合筛分要求。
  2、当处理量突然增大时应取成品检测分析,若成品不合格,应检查筛网是否完好。
  3、工作时突然不出料。
  (1)应检查风机是否正常,若风机流量减少,应检修风纪。
  (2)检查排料绞龙是否不能转动、不能排料。
  三、注意事项
  1、 本机不宜筛分具有粘度,含水量大于5%的物料及易燃、易爆物料。
  2、 同等型号的气流筛分机,筛分物料目数越大相应产量降低。
  3、 订货时需说明以下事项:
  a. 需筛分物料的名称及堆积比重。
  b. 物料粒度及含水量。
  c. 筛网目数。
  d. 筛机处理产量。
  e. 筛分标准目数物料应占总物料的85%左右。
  f. 该机每次只能筛出一种目数的物料,如需同时得到几种目数得物料则需多机搭连。
  http://xxdyjx.blog.sohu.com/161907361.html
GMT+8, 2024-11-29 03:58 , Processed in 0.088464 second(s), 17 queries , Gzip On.
