查看: 1795|回复: 6
[声学基础] ArtemiS的“不同数据文件相同通道的比较功能”
发表于 2010-11-1 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:下图是两个四通道的数据信号文件,见下图:
修改“Destination"池中的"Data viewer"的显示属性,如下图说明:
 楼主| 发表于 2010-11-1 14:16 | 显示全部楼层
再计算得到8个通道的频谱图后,选择左边的按键'split vertical"或"split horizontal",即可看到1对1,2对2的比较结果图。
 楼主| 发表于 2010-11-1 14:21 | 显示全部楼层
传个清晰点的,按第一通道,第二通道...,分别显示各通道的比较图,
发表于 2010-11-2 00:29 | 显示全部楼层
这些Tips哥们你要多发发的,很多我都不知道,培训的时候也没有时间一一教,你都发这里挺好的,用的时候来查查
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:53 | 显示全部楼层
以后这样的tips会很多,继续关注!
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:45 | 显示全部楼层
请斑竹hyl2323按上述步骤操作,肯定实现你的要求!
发表于 2010-11-3 19:31 | 显示全部楼层
我明白了,还是本人学艺不精啊,惭愧惭愧。感谢你的支持。
GMT+8, 2025-1-12 08:51 , Processed in 0.087309 second(s), 19 queries , Gzip On.
