查看: 3306|回复: 17
[案例分析] 破碎机转子轴向振动大
发表于 2010-10-31 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障特征:1.两边轴承座轴向振动达17mm/s,水平和垂直方向均为3mm/s.
2.转子转速527r/min.
3.升速和降速时振动都小,达到全速稳定后振动大.
4.振动时整个基础都振,但加筋板后也无济于事
5.转子1500(长)*1150(直径)
请问是什么原因造成?谢谢!
发表于 2010-10-31 15:22 | 显示全部楼层
回复 hulinong 的帖子
刚刚满转速时振动不大,然后逐渐增长的吗?
 楼主| 发表于 2010-10-31 16:45 | 显示全部楼层
是这样子
发表于 2010-10-31 19:05 | 显示全部楼层
貌似轴系不对中,另外可能发生共振
 楼主| 发表于 2010-10-31 19:10 | 显示全部楼层
属于皮带轮传动,设备刚买回来没有这样,但后面换转子及轴承后就振动大。
发表于 2010-10-31 21:08 | 显示全部楼层
回复 hulinong 的帖子
测一下轴承座的外特性,看一下连接刚度有没有问题,再看一下频谱信息,估计共振的可能性不大,因为振动是后期慢慢上去的。
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:32 | 显示全部楼层
谢谢impulse的回答。轴承座地脚有把紧没问题,现在没有设备做频谱。用百分表打飞轮端面最大最小相差0.2mm,像是轴有轻微弯曲。但我估计是转子动平衡问题,因有现场做过一次静平衡,但振动未减轻反面有加大现象。另外,轴承温度偏高达70度。
发表于 2010-11-1 08:29 | 显示全部楼层
这么大的轴向振动,建议依次考虑:1、转子轴弯曲(尤其是悬臂转子的情况下);2、两个皮带轮不对中;3、转子不平衡;4、轴承歪装。另外,还有要看一下轴向支撑刚度是否相对弱一些?
发表于 2010-11-1 11:02 | 显示全部楼层
应该不是支撑的问题。个人认为应该是转子和轴承及安装问题
发表于 2010-11-1 11:33 | 显示全部楼层
轴承内孔带锥度的吗? 看看是否为轴承轴向定位问题。
 楼主| 发表于 2010-11-1 12:43 | 显示全部楼层
是两端支撑轴承,转子在两轴承中间,飞轮在一轴承外端,两轴承都是锥形的,带紧定套。轴承是双列调心滚子轴承。
发表于 2010-11-1 14:26 | 显示全部楼层
轴向振动大,如果对中没问题多数情况与轴承有关,建议你仔细测量轴向振动参数(速度、位移、加速度),最好做个谱分析,这是最基本的测量;其次,查看轴向振动是否大小变化?
发表于 2010-11-1 23:12 | 显示全部楼层
温度70多度是否轴承紧定套固定不好造成的?不能停机检查吗?
发表于 2010-11-2 00:17 | 显示全部楼层
1、通过动平衡减小激振力
2、检查安装,看是否存在大的偏心
发表于 2010-11-5 08:15 | 显示全部楼层
轴向振动是否已解决?不平衡一般不会引起轴向振动,轴承温度高如果不是润滑因素,说明轴承承载的负荷增大,轴承损坏及“跑套”、和转子弯曲等原因都是导致轴向振动的诱因,“打表”检查很对,不知道你是不是在两端轴颈处对称打表,转子有弯曲话,表的高端显示应该相同;振动烈度17mm/s,位移会更高,你应该同时监测位移参数,两端上来支承用什么轴承?你能不能传个结构图上来?
    方便的话可以电话联系我:13061268296
GMT+8, 2025-1-11 08:57 , Processed in 0.073937 second(s), 17 queries , Gzip On.
