查看: 1417|回复: 7
[综合讨论] ansys 加载 FORCE中的疑惑
发表于 2010-10-30 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈,我在做静力分析的时候,想在某区域加载1500牛的力,操作的时候,我让这个力加载到16个节点上(具体操作时候我选择了PICK 中的BOX选了16个,出来的对话框我选择了FY=常数,常数值为1500),接着图中出现16条力线(红线,显示力的方向及大小)。请问,我如此操作是不是相当于加载了共 1500乘以16N的力啊??
发表于 2010-10-31 22:23 | 显示全部楼层
应该是吧……你去.log文件中查查命令流就知道了
发表于 2010-11-1 13:17 | 显示全部楼层
当然是了,如果加到一个区域上,你可以首先计算一下这个区域的压强是多大,然后用Press加载。
发表于 2010-11-2 17:27 | 显示全部楼层
这种情况还是加压强比较好,否者会有应力集中的
发表于 2010-11-5 14:16 | 显示全部楼层
是加了16x1500N的力,以后遇到这种情况,将为换成压强施加。
发表于 2010-11-8 10:05 | 显示全部楼层
通过 list load
你能很快确定是不是加了这么多的力
发表于 2010-11-15 10:30 | 显示全部楼层
肯定是1500乘以16N的力了,用Press吧
发表于 2010-11-15 16:43 | 显示全部楼层
如果一定要加力的话可以用1500除以16
GMT+8, 2025-1-26 05:16 , Processed in 0.088181 second(s), 18 queries , Gzip On.
