查看: 3427|回复: 9
[Fluent应用] 请教:fluent 6.2.16导出tecplot文件,tecplot360 2009打不开
发表于 2010-10-30 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:fluent 6.2.16导出tecplot文件,tecplot2009打不开用fluent 6.2.16导出tecplot文件,tecplot360 2009打不开,不知是什么原因?
请高手帮忙
发表于 2010-11-1 17:33 | 显示全部楼层
换版本吧,6.2的导出数据有点问题
你用6.1和6.2分别导出同一套数据你就会发现,数据是完全一样的
但是头文件经常会出现差异,如果你的网格完全是六面体的那没什么关系
如果存在其它结构的网格,那就会出现上述错误,你可以试着找找规律看是否能够找到,然后修改头文件,呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-1 20:01 | 显示全部楼层
回复 Heidiadalheid 的帖子
我用 文本编辑软件打开了导出文件,说来惭愧,找到提示出错的地方了,可是没有发现规律!也不会修改。
我试着用tecplot 导入fluent data ,倒是很顺利。现在正在照着课本画瓢式的研究,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-11-2 16:04 | 显示全部楼层
用fluent 6.3导出tecplot文件可以用。不过,模型颜色是黑灰色的,不知什么原因
发表于 2010-11-2 21:53 | 显示全部楼层
黑灰色的,是不是因为你选择了zone,将zone前面的勾勾去掉~!
发表于 2010-11-3 16:59 | 显示全部楼层
模型颜色指的背景颜色?网格图颜色?还是别的什么?
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:07 | 显示全部楼层
就是这个样子,网格里好像加了黑
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:12 | 显示全部楼层
现在状态是:勾选了 shade、edge。
单独去掉edge
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:19 | 显示全部楼层
单独去掉shade,只留edge一个zone surface是这个样子;
全去掉,然后勾选mesh,也是这个样;
怎么这么难看?呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:46 | 显示全部楼层
还有就是,
1、这种tecplot格式的切片按钮是虚的,不能用,不知道为什么?
2、fluent自身格式的数据可以导入,可以切片,但是切片和整个模型一起显示,能不能只显示切片?我也没有找到。
3、fluent自身格式的数据导入后,有pressure项,没有velocity项,我比较关心速度项,却找不到。
希望高手教教我,谢谢了。
GMT+8, 2024-11-25 07:43 , Processed in 0.090258 second(s), 23 queries , Gzip On.
