查看: 4458|回复: 16
[综合讨论] 轴承跑圈问题请教
发表于 2010-10-29 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何根据采集到的时域和速度频谱判断轴承跑外圈还是内圈。
发表于 2010-10-29 10:19 | 显示全部楼层
回复 xiaosa12 的帖子
轴承跑内圈和跑外圈和轴承本身故障是两码事,不属于轴承故障范畴,不会出现轴承故障频率。属于松动故障范畴,频谱中出现大量转速的谐频,特别内圈和轴配合松动时,能出现十多倍的谐频。内圈松动和外圈松动从频谱上不好区分。
我的经验:频谱:大量转速谐频。跑外圈时,轴承座与外圈配合处会出现蜂窝状的麻点;跑内圈时,如稀油润滑,油液会变红。
发表于 2010-10-29 10:49 | 显示全部楼层
"跑外圈时,轴承座与外圈配合处会出现蜂窝状的麻点"这句话不太理解,望解释。
对于滚动轴承,轴承座上下分离式的,我看到有些新轴承座与外圈配合面本身就具有蜂窝状麻点,如果跑外圈应该看到麻点消失,个人观点
发表于 2010-10-29 10:53 | 显示全部楼层
跑内圈比较容易测量,但是跑外圈的话,如果跑圈严重程度不是很明显,如何
对于分体式的轴承座进行量测?
发表于 2010-10-29 11:02 | 显示全部楼层
我们目前是采用的方法判断跑外圈是:
1.拆解轴承座上端盖,然后用记号笔画线,回装后看运转过段时间后再拆解检查
2.跑外圈严重的话,利用热成像仪器拍摄轴承座照片来区别,一般跑外圈的话其轴承座温度要比平时高20度以上
3.压铅丝法没有尝试过,怕造成轴承座不对中
请教hjj73 主任,还有其他方法么?
发表于 2010-10-29 11:06 | 显示全部楼层
回复 0141271 的帖子
跑内圈时,可能不用测量,轴承内圈与轴的配合是松动的。
跑外圈时的测量:采用压铅丝的方法。在轴承中分面的两侧和轴承外圈最高点处轴向同时放三根铅丝。按正常紧力装上轴承座,根据三根铅丝的厚度确定配合的间隙。注意铅丝的直径选取有讲究,有时还需放置钢锯条。具体情况具体对待。
 楼主| 发表于 2010-10-29 11:25 | 显示全部楼层
好像滑动轴承有用压铅法测量,那对于滚动轴承其间隙很小只有几丝的。
发表于 2010-10-29 11:54 | 显示全部楼层
回复 xiaosa12 的帖子
压的不是轴承的游隙,是装配间隙,呵呵
发表于 2010-10-29 21:26 | 显示全部楼层
的确不好分辨,记得有个资料上说过在确定松动的前提下,如果三倍高说明是跑内圈,如果四倍说明是跑外圈,实践证明不完全对,因为跟圈的时候严重程度不一样在频谱是在变化的。
发表于 2010-10-31 22:13 | 显示全部楼层
经验分享:内圈,转频谐频从高至低。外圈,三至五谐频抬高。
发表于 2010-11-1 08:46 | 显示全部楼层
看来大家在这方面都有不错的经验,这也正是论坛存在和成长的意义所在啊。
说一下个人的观点:
1、首先我觉得无论是怀疑跑内圈还是跑外圈,都属于一种松动,都是需要尽快处理的;
2、如果要进一步明确的话,除了上面有网友(0141271)说的测温度外,外圈松动时好像噪音更大一些吧,因此频谱上的噪声地平也有明显抬高,当然如果是松动到了严重程度,无论外圈还是内圈松动都会造成噪声地平严重升高。
3、我们这边虽然也遇到过几次内圈和外圈松动,但由于设备各种各样,每次除了转速谐频幅值上升外,自己似乎也没总结出什么规律。
以上纯属个人经验总结,欢迎大家继续探讨啊!
发表于 2010-11-1 09:58 | 显示全部楼层
hjj73 发表于 2010-10-29 11:54
回复 xiaosa12 的帖子
压的不是轴承的游隙,是装配间隙,呵呵
压铅丝法就是轴承的紧力
发表于 2010-11-1 14:28 | 显示全部楼层
发几个图给大家看还实在!!以上这两个图是跑内圈的
发表于 2010-11-1 14:38 | 显示全部楼层
不好意思,如果有看不清图的,请去我相册里看看!
发表于 2010-11-1 17:12 | 显示全部楼层
图上的轴是否带的齿轮?
GMT+8, 2025-1-10 11:33 , Processed in 0.104587 second(s), 20 queries , Gzip On.
