查看: 2533|回复: 0
[前后处理] ansys中常见的命令,供大家参考2
发表于 2010-10-28 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
301. LPTN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线间相互分割)
302. LREFINE,NL1,NL2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将选定线附近的单元网格细化)
303. LREVERSE,LNUM,NOEFLIP(将线的法线方向反向)
304. LROTAT,NK1,NK2,NK3,NK4,NK5,NK6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成线)
305. LSBA,NL,NA,SEPO,KEEPL,KEEPA(线减面)
306. LSBL,NL1,NL2,SEPO,KEEP1,KEEP2(线减线)
307. LSBV,NL,NV,SEPO,KEEPL,KEEPV(线减体)
308. LSBW,NL,SEPO,KEEP(工作平面分离线)
309. LSCLEAR,Lab(删除所有得载荷)
310. LSDELE,LSMIN,LSMAX,LSINC(删除载荷步文件)
311. LSEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择线)
   【注】Item =HPT时,选择包含硬点的线。
312. /LSPEC,LCOLOR,LINSTL,XLNWID(定义线注释属性)
313. LSREAD,LSNUM(读入载荷步文件)
314. LSSOLVE,LSMIN,LSMAX,LSINC(顺序读取载荷步文件求解)
315. LSTR,P1,P2(两点间生成直线)
316. LSWRITE,LSNUM(将载荷步写入文件)
317. /LSYMBOL,X,Y,SYMANG,SYMTYP,SYMSIZ,KEYBMP(使用符号注释)
318. LSYMM,Ncomp,NL1,NL2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(线镜像)
319. LTAN,NL1,P3,XV3,YV3,ZV3(生成直线与已知直线相切)
320. LWPLAN,WN,NL1,RATIO(通过指定线上一点并垂直于此线定义工作平面)
321. /MPLIB,R-W_opt,PATH(定义材料库路径)
322. MAGSOLV,OPT,NRAMP,CNVCSG,CNVFLUX,NEQIT,BIOT(定义磁场求解选项)
323. MAT,MAT(指定材料特性)
324. MCHECK,Lab(检查分网连接性)
325. MMF(计算沿某路径的磁动力)
326. MODMSH,Lab (实体或有限元模型的选项设定)
【注】Lab= STAT(给出当前网格划分状态)、NOCHECK(禁止模型相互对照检查)、CHECK(恢复模型相互对照检查)、DETACH(分离有限元模
型和几何实体模型)。
327. MODOPT,Method,NMODE,FREQB,FREQE,PRMODE,Nrmkey,Cekey(模态分析选项)
【注】模态提取方法Method=LANB、SUBSP、REDUC、UNSYM、DAMP、QRDAMP。
328. MOPT,Lab,Value(分网选项设定)
Lab =EXPND(控制网格扩展模式)、PYRA(控制生成过度金字塔形单元)、TIMP(控制四面体单元改进程度)、TRANS(控制网格过度模式)等
329. MOVE,NODE,KC1,X1,Y1,Z1,KC2,X2,Y2,Z2(移动一节点到坐标系平面的交点)
330. MP,Lab,MAT,C0,C1,C2,C3,C4(定义线性材料特性)
331. MPCHG,MAT,ELEM(改变单元材料)
332. MPDATA,Lab,MAT,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6
333. MPLIST,MAT1,MAT2,INC,L,TEVL(列表显示材料线性特性)
334. MPPLOT,Lab,MAT,TMIN,TMAX,PMIN,PMAX(图形显示线性材料关于温度的变化曲线)
335. MPREAD,Fname,Ext,Dir,LIB(从文件中读入材料特性)
336. MPTEMP,STLOC,T1,T2,T3,T4,T5,T6(在材料特性中定义温度)
337. MPWRITE,Fname,Ext,--,LIB,MAT(将材料特性保存到文件)
338. MSHAPE,KEY,Dimension(指定单元划分的形状)
【注】单元类型标志KEY=0(2D时划分为四边形、3D时划分为六面体)、1(2D时划分为三角形、3D时划分为四面体);维数Dimension=2D、3D
339. MSHKEY,KEY(选择分网方式)
【注】 KEY=0(自由分网)、1(映射分网)、2(自主选择)。
340. MSHMID,KEY(控制中间节点位置)
【注】 KEY= 0:中间节点在单元曲线边界上;
1:中间节点在单元直线边界上;
2:不生成中间节点。
341. N,NODE,X,Y,Z,THXY,THYZ,THZX(通过坐标定义节点)
342. NDELE,NODE1,NODE2,NINC(删除节点)
343. NDIST,ND1,ND2(计算两节点之间距离)
344. NDSURF,Snode,Telem,DIMN(在既有单元表面叠加生成表面单元)
345. NFORCE,ITEM(计算每个所选节点上的节点力和节点弯矩,并对与所选节点相关单元进行求和)
346. NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE(节点复制)
347. NKPT,NODE,NPT(将既有关键点定义为节点)
348. NLIST,NODE1,NODE2,NINC,Lcoord,SORT1,SORT2,SORT3(节点列表)
349. NMODIF ,NODE,X,Y,Z,THXY,THYZ,THZX(修改节点信息)
350. NOORDER,Lab(单元重新排序)
351. NPLOT,KNUM (节点显示:KNUM=0不显示号码;KNUM=1显示号码)
352. NROTAT,NODE1,NODE2,NINC(使节点坐标系方向与当前坐标系方向一致)
353. NREAD,Fname,Ext,--(从节点文件中读入节点数据)
354. NREFINE,NN1,NN2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将节点附近的单元网格细化)
355. NRRANG,NMIN,NMAX,NINC(指定从节点文件中读取节点的范围)
356. NSCALE,INC,NODE1,NODE2,NINC,RX,RY,RZ(比例缩放原有节点生成新节点)
357. NSEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS(节点的选择)
【注】 选择方式Type=S(选择一组节点为Active的节点)、R(在现有的Active节点中,再选择某些节点为Active节点)、A(再选择某些节点
,加入现有Active节点中)、U(在现有Active节点中,排除某些节点)、ALL(全部);
资料卷标Item=NODE(用节点号码选取)、LOC(用节点坐标选取);
Comp=无(Item=NODE)、X(Y、Z)(表示节点X(Y、Z)坐标为准,当Item=LOC)。
358. NSLL,Type,NKEY(选择与所选线相关得节点)
【注】NKEY=0(仅选择所选线内部的节点)、1(选择所有节点包括关键点上的节点)。
359. NSORT,Item,Comp,ORDER,KABS,NUMB,SEL(为节点数据指定新的排序方式)
360. NSUBST,NSBSTP,NSBMX,NSBMN,Carry(直接指定子步数)
361. NSYM,Ncomp,INC,NODE1,NODE2,NINC(通过镜像既有节点生成新节点)
362. /NUMBER,NKEY(设置显示实体编号时,编号与颜色是否一起显示)
363. NUMCMP,Label(压缩编号消除空号)
364. NUMMEG,Label,TOLER,GTOLER,Action,Switch(合并重复项)
365. NUMOFF,Label,VALUE(设置编号偏差值)
366. NUMSTR,Label,VALUE(设置起始编号)
367. NUSORT(恢复最初的节点数据排序方式)
368. NWPAVE,N1,N2,N3,…,N8,N9(将一组节点中间位置作为工作平面原点)
369. NWPLAN,WN,NORIG,NXAX,NPLAN(通过三个节点定义工作平面)
370. NWRITE,Fname,Ext,--,KAPPND(将节点数据写入到一文件中)
371. OMEGA,OMEGAX,OMEGAY,OMEGAZ,KSPIN(定义结构等速旋转负荷效应)
372. OUTPR,Item,FREQ,Cname(控制输出文件的记录内容)
【注】在SOLVE之前,欲选择结果的内容Item=ALL(全部)、NOSL(节点自由度结果、BASIC(系统默认);负载的次数FREQ=ALL(最后负载)
373. /OUTPUT,Fname,Ext,--,Loc(求解之前将求解信息写入文件或输出到屏幕)
374. OUTRES, Item,FREQ,Cname(控制数据库和结果文件中的记录内容)
【注】欲选择结果的内容Item=ALL(系统默认);负载的次数FREQ=LAST(最后负载)。
375. PADELE,DELOPT(删除路径)
376. /PAGE,ILINE,ICHAR,BLINE,BCHAR(定义输出时列表和屏幕页的尺寸)
377. PAGET,PARRAY,POPT(将路径数据保存到预先定义好的数组中)
378. PAPUT,PARRAY,POPT(从数组中恢复路径及路径中的数据)
379. PARESU,Lab,Fname,Ext,--(从文件中恢复路径及路径中的数据)
380. PASAVE,Lab,Fname,Ext,--(将路径上的数据保存到文件中)
381. PATH,NAME,nPts,nSets,nDiv(定义路径属性)
PATH,STATUS(查看所定义的路径)
382. /PBC,Item,--,Key,MIN,MAX,ABS(显示边界条件符号和数值)
383. /PBF,Item,--,KEY(在图形上显示体载荷)
384. PCALC,Oper,LabR,Lab1,Lab2,FACT1,FACT2,CONST(路径上数据的数学运算)
【注】Oper=ADD(加)、MULT(乘)、DIV(除0、EXP(幂)、DERI(微分)、INTG(积分)、(自然对数)、SIN(正玄)、COS(余玄)、
ASIN(反正玄)、ACOS(反余玄)
385. PCIRC,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2(以工作平面圆点为中心生成圆或环行面)
386. /PCIRCLE,XCENTER,YCENTER,XLRAD(使用圆形注释)
387. PCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(求两路径矢量的点积)
388. PDEF,Lab,Item,Comp,Avglab(将数据影射到路径上)
PDEF,STAT(查看路径所包含的数据项)
PDEF,CLEAR(清除所有用户定义的数据项)
389. PDOT,LabR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(求两路径矢量的点积)
390. PLCRACK,LOC,NUM(显示裂纹及破碎区)
391. PLDISP,KUND(显示变形结果)
【注】KUND=0(显示变形后的结构形状)、1(同时显示变形前及变形后的结构形状)、2(同时显示变形前及变形后的结构形状,但仅显示结
构外观)。
392. PLESOL,Item,Comp,KUND,Fact(梯度线图显示单元解)
    PLESOL,Item,Comp(显示单元解答)
【注】Item——欲查看何种解答;Comp——Item所定义的分量。
Item: S S S F M
   Comp: X,Y,Z,XY,YZ,XZ:应力 1,2,3:主应力 EQV,INT:等效应力 X,Y,Z:结构力 X,Y,Z:结构力矩
PLESOL,SERR,,KUND,Fact(图表显示单元能量误差)
PLESOL,SERR(列表显示单元能量误差)
393. PLETAB,Itlab,Avglab(显示单元结果表格资料)
【注】图形横轴为单元号码,纵轴为Itlab值。
Itlab为定义的表格字段名称;Avglab=NOAV(不平均共同节点的值)、AVG(平均共同节点的值)
394. PLF2D,NCONT,OLAY,ANUM,WIN(生成等势轮廓线图)
395. PLLS,LabI,LabJ,Fact,KUND(梯度线图显示线单元解)
    PLLS,LabI,LabJ,Fact(显示1-D线单元节点结果)
【注】LabI,LabJ为前面定义的I、J点结果表。
396. PLNSOL,Item,Comp,KUND,Fact(梯度线图显示节点解)
【注】以连续轮廓线方式表达,会有连续的状态,比PLESOL好。
Item(+31): U ROT TEMP
Comp(+31): X,Y,Z,SUM:位移分量及向量位移 X,Y,Z,SUM:旋转位移分量及向量旋转位移 无:温度
397. /PLOPTS,Label,KEY(设置窗口显示选项)
398. PLPAGM,Item,Gscale,Nopt(沿路径以梯度线图显示数据项的变化)
399. PLPATH,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(绘制路径上一数据项关于另一数据项的变化曲线图)
400. PLSECT,Item,Comp,RHO,KBR(沿某路径显示薄膜应力或薄膜应力加弯曲应力薄膜变化)
401. PLTRAC,Analopt,Item,Comp,TRPNum,Name,MXLOOP,TOLER,OPTION(图形显示运动轨迹
402. PLVECT,Item,Lab2,Lab3,LabP,MODE,Loc,Edge(定义矢量图显示方式)
403. PMAP,FORM,DISCON(定义路径点间分段点插补方式)
404. PMGTRAN,Fname,FREQ,Fcnam1,Fcnam2,Pcnam1,Pcnam2,Ecnam1,Ccnam1(对瞬态电磁分析的结果求和)
405. /PMORE,--,X5,Y5,X6,Y6,X7,Y7,X8,Y8(使用多边形注释)
406. /PNUM,Label,KEY(设置图形显示风格)
【注】Label=NODE、ELEM、KP、LINE、AREA、VOLU、DOMAIN、SEC、MAT、TYPE、REAL、LOC、SVAL、TABNAM、STAT、ESYS、DEFA。
407. /POLYGON,NVERT,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4(使用多边形注释)
408. /POST1(进入通用后处理器)
409. /POST26(进入时间历程后处理器)
410. POWERH(计算导体的RMS功率损失)
411. PPATH,POINT,NODE,X,Y,Z,CS(定义路径上的点)
412. PRANGE,LINC,VMIN,VMAX,XVAR(定义曲线图X轴数据变量及范围)
413. PRERR(列表显示所选单元的结构能量(热能)百分比误差)
414. PRESOL,Item,Comp(列表显示单元解数据)
【注】以单元为单位,将Item所声明项次的结果显示在窗口中,使用者可以保存该资料。
Item: S F M
   Comp: X,Y,Z,XY,YZ,XZ:应力 X,Y,Z:结构力 X,Y,Z:结构力矩
415. PRETAB,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6,Lab7,Lab8,Lab9(列表显示单元表数据)
416. PRITER(列表求解概要包括载荷步信息、迭代信息以及收敛信息)
417. PRNLD,Lab,TOL,Item(列表显示单元节点力)
418. PRNSOL,Item,Comp(列表显示节点解数据)
【注】以节点为单位将Item所声明项次的结果显示在窗口中,可保存。
Item: U U S S
   Comp:X,(Y,Z):位移 COMP:X,Y,Z方向及总向量方向的位移 COMP:应力 PRIN:主应力,等效应力
419. PRPATH,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(沿路径列表显示数据项)
420. PRRSOL,Lab(列表显示反作用力数据)
421. PRSECT,RHO,KBR(沿某路径将应力分解为薄膜应力或薄膜应力加弯曲应力,列表输出)
422. PRSSOL,Item,Comp(列表显示截面上的结果(仅对BEAM188和BEAM189单元有效))
423. PRVECT,Item,Lab2,Lab3,LabP(列表显示矢量数据项的大小及方向余玄)
424. /PSF,Item,Comp,KEY,KSHELL,Color(图形显示面载荷)
425. /PSPEC,PCOLOR,KFILL,KBORDR(定义多边形注释属性)
426. /PSTATUS,WN(查看各窗口的图形设置信息)
427. PSTRES,Key(是否计入预应力)
【注】Key=OFF(不计入)、ON(计入)。
428. /PSYMB,Label,KEY(符号显示控制)
429. PVECT,Oper,LabXR,LabYR,LabZR(定义沿路径的法向量、切向量或位置向量)
430. /PWEDGE,XCENTER,YCENTER,XLRAD,ANGLE1,ANGLE2(使用饼形注释)
431. QFACT(从模型频率解中计算高频电磁振荡的品质因子)
432. QUAD,NODE1,NINTR,NODE2,NFILL,NSTRT,NINC,PKFAC(从三节点的二次线上生成节点)
433. R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5,R6(定义实常数)
   【注】实常数是与单元类型一起使用的,实常数中R1、R2等值对不同的单元类型有不同的意义。
434. RALL(给出模型所有统计信息)
435. /RATIO,WN,RATOX,RATOY(改变图形显示的纵横比例)
436. REAL,NSET(指定实常数)
437. RECTNG,X1,X2,Y1,Y2(两角(左下、右上)生成矩形)
438. REFLCOEF,Portin,Pvolt,Pang,Pdist,Vpathy(计算电压反射系数、驻波比(VSWR)及在同轴装置中的回流损失)
439. *REPEAT, NTOT, VINC1, VINC2, VINC3, …VINC11(重复前一命令)
440. /REPLOT,Label(重新生成当前显示)
441. /RESET(恢复缺省的图形设置)
442. RFILSZ(估算生成文件大小)
443. RITER,NITER(获得分析的迭代次数)
444. RLIST,NSET1,NSET2,NINC(列表显示模型中使用的实常数)
445. PLF2D, NCONT, OLAY, ANUM, WIN
446. RMEMRY(给出内存统计量)
447. RPOLY,NSIDES,LSIDE,MAJRAD,MINRAD(以原点为中心生成正多边形面)
【注】NSIDES为边数;LSIDE为边长; MAJRAD为外接圆半径;MINRAD为内接圆半径。
448. RPR4,NSIDES,XCENTER,YCENTER,RADIUS,THETA(任意位置生成正多边形)
【注】RADIUS为外接圆半径。
449. RPRISM,Z1,Z2,NSIDES,LSIDE,MAJRAD,MINRAD(以原点为中心生成正多边形体)
【注】Z1为底面高度;Z2为顶面高度;NSIDES为边数;LSIDE为边长; MAJRAD为外接圆半径;MINRAD为内接圆半径。
450. RSPEED,MIPS,SMFLOP,VMFLOP(获得计算机的性能)
451. RSTAT(给出模型单元、节点的信息)
452. RSYS,KCN(定义结果坐标系)
453. RTHICK,Par,ILOC,JLOC,KLOC,LLOC(对某些板壳单元定义不同的厚度)
454. RTIMST(获得求解时间估算值)
455. RWFRNT(估计内存要求)
456. SABS,Key(单元表中数据是否取绝对值)
457. SADD,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2,CONST(对单元表中两列数据项进行加运算)
458. SALLOW,STRS1,STRS2,STRS3,STRS4,STRS5,STRS6(定义允许应力值)
459. SBCTRAN(将实体模型中的所有边界条件转换到有限元模型)
460. SDELETE,SFRIST,SLAST,SINC,KNOCLEAN(删除截面类型)
461. SECDATA,VAL1,VAL2,…,VAL9,VAL10(定义截面几何数据)
462. SECNUM,SECID(指定横截面)
463. SECOFFSET,Location,OFFSET1,OFFSET2,CG-Y,CG-Z,SH-Y,SH-Z(指定单元节点在截面上的位置)
464. SECPLOT,SECID,VAL1,VAL2(图形显示截面)
465. SECREAD,Fname,Ext,--,Option(读入截面文件)
466. SECTYPE,SECID,Type,Subtype,Name,REFINEKEY(选择截面类型:共11种)
467. SECWRITE,Fname,Ext,--,ELEM_TYPE(将截面节点及单元信息保存到.sec文件中)
468. SEDLIST,Sename,KOPT(列表显示超单元的自由度解)
469. /SEG,Lvabel,Aviname,DELAY(将图象数据存储在本地)
/SEG,MULTI,Aviname,DELAY(定义保存图形序列到独立的图形段)
/SEG,OFF(关闭捕捉图片函数)
/SEG,STAT(查看图形段状态)
/SEG,DELE(删除图形段)
470. SENERGY,OPT,ANTYPE(确定存储的磁能或共轭能量)
471. SET,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
472. SEXP,LabR,Lab1,Lab2,EXP1,EXP2(对单元表中两列数据项进行幂运算及乘法运算)
473. SF,Nlist,Lab,VALUE,VALUE2(在节点上施加面载荷)
474. SFA,AREA,LKEY,Lab,VALUE,VALUE2(在面上施加面载荷)
475. SFACT,TYPE(对安全系数种类进行定义)
476. SFADELE,AREA,LKEY,Lab(删除面上的面载荷)
477. SFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的面载荷)
478. SFBEAM,ELEM,LKEY,Lab,VALI,VALJ,VAL2I,VAL2J,IOFFS,JOFFS(在梁上定义分布载荷)
【注】ELEM为分布载荷的施加单元名,如果为P,则在图形界面中选取;LKEY默认值为1。
479. SFCALC,LabR,LabS,LabT,TYPE(计算安全系数)
480. SFCUM,Oper,FACT,FACT2(设置面载荷施加方式)
481. SFDELE,Nlist,Lab(删除节点上的面载荷)
482. SFE,ELEM,LKEY,Lab,KVAL,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4(分布力作用单元上)
483. SFEDELE,NODE,LKEY,Lab(删除单元上的面载荷)
484. SFELIST,ELEM,Lab(列表显示单元上的面载荷)
485. SFGRAD,Lab,SLKCN,Sldir,SLZER,SLOPE(指定面载荷的梯度)
486. SFL,LINE,Lab,VALI,VALJ,VAL2I,VAL2J(在线上施加面载荷)
487. SFLDELE,Line,Lab(删除线上的面载荷)
488. SFLIST,NODE,Lab(列表显示节点上的面载荷)
489. SFLLIST,LINE,Lab(列表显示线上的面载荷)
490. SFSCALE,Lab,FACT,FACT2(按比例缩放面载荷)
491. SFTRAN(将实体模型中的面载荷转化到有限元模型中)
492. /SHADE,WN,TYPE(指定表面明暗类型)
493. SHPP,Lab,VALUE1,VALUE2(单元形状检查)
SHPP,ON,VALUE1(设置个别形状检查)
SHPP,SUMMARY(查看形状检查结果)
SHPP,STATUS(查看形状检查参数设置)
SHPP,MODIF,VALUE1,VALUE2(改变形状参数限制)
494. SHRINK,RATIO(收缩显示)
495. SLIST,SFRIST,SLAST,SINC,Details,Type(列表显示截面)
496. SMAX,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2(比较并存储两列数据项中较大值)
497. SMIN,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2(比较并存储两列数据项中较小值)
498. SMRTSIZE,SIZLVL,FAC,EXPND,TRANS,ANGL,ANGH,GRATIO,SMHLC,SMANC,MXITR,SPRX(定义自动分网参数)
499. SMULT,LabR,Lab1,Lab2,FACT1,FACT2(对单元表中两列数据项进行乘法运算)
500. /SOLU(进入求解器单元)
501. SOLVE(开始求解)
502. SPARM,Porti,Portj(计算同轴波导或TE10模式激励矩形波导的两端口间的散射系数)
503. SPH4,XCENTER,YCENTER,AD1,RAD2(工作平面任意位置生成球体或空心球体)
504. SPH5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2(以两点确定的直径生成球体)
505. SPHERE,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2(以原点为中心生成球体或空心球体)
506. SPLINE,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(生成分段样条曲线)
507. SPOINT,NODE,X,Y,Z(计算某点的力矩和)
508. /SSCALE,WN,SMULT(定义等值线的外形)
509. SSUM(计算并打印单元表中每列之和)
510. STAT(显示数据库设置状态)
511. /STITLE,NLINE,Title(定义列表的副标题)
512. SUBSET,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
513. SUMTYPE,Label(指定载荷工况组合时的应力类型)
514. TALLOW,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6(定义允许应力值相应的温度)
515. TB,Lab,MAT,NTEMP,NPTS,TBOPT,EOSOPT(在非线性材料属性或特殊单元输入中激活一单元表格)
516. TBDATA,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6(定义单元表格中的数据)
517. TBLIST,Lab,MAT(列表显示材料非线性特性)
518. TBPLOT,Lab,MAT,TBOPT,TEMP,SEGN(图形显示非线性材料的应力-应变曲线)
519. TBPT, oper, x,y(在应力-应变曲线上定义一个点)
【注】oper: defi 定义一个点
               dele 删除一个点
         x,y:坐标
520. TCHG,ELEM1,ELEM2,ETYPE2(将四面体退化单元转化为非退化单元)
521. TIME,TIME(通过时间定义载荷步)
522. TIMP,ELEM,CHGBND,IMPLEVEL(对不附属于体的四面体单元进行改进)
523. /TLABEL,XLOC,YLOC,Text(使用文字注释)
524. TOFFST,VALUE(选择温度的单位)
525. TORQ2D(计算磁场中物体上的扭矩)
526. TORQC2D,RAD,NUMN,LCSYS(计算磁场中物体上环行路径的扭矩)
527. TORQSUM,Cnam1,Cnam2,…,Cnam8, Cnam9(对2-D平面问题中单元上的电磁麦克斯韦和虚功扭矩求和)
528. TORUS,RAD1,RAD2,RAD3,THETA1,THETA2(生成环体)
【注】RAD1,RAD2,RAD3中最大直径为主半径,最小为内半径,中间值为外半径。
529. TRANSFER,KCNTO,INC,NODE1,NODE2,NINC(将节点模式转换到另一坐标系中)
530. TREF,TREF(定义参考温度)
531. /TRIAD,Lab(控制是否显示整体坐标系标志,并对其位置进行定义)
【注】Lab=ORIG(在原点显示坐标系)、OFF(关闭显示)、LBOT(在左下角显示坐标系)、RBOT(在右下角显示坐标系)、LTOP(在左上角显
示坐标系)、RTOP(在右上角显示坐标系)。
532. /TRLCY,Lab,TLEVEL,N1,N2,NINC(透明显示)
533. TRPDEL,NTRP1,NTRP2,TRPINC(删除轨迹点)
534. TRPLIS,NTRP1,NTRP2,TRPINC(列表显示轨迹点信息)
535. TRPOIN,X,Y,Z,VX,VY,VZ,CHRG,MASS(定义粒子流轨迹上的点)
536. TRTIME,TIME,SPACING,OFFSET,SIZE,LENGTH(定义流动轨迹时间间隔)
537. /TSPEC,TCOLOR,TSIZE,TXTHIC,PANGLE,IANGLE(定义文字标注属性)
538. TUNIF,TEMP(定义结构中所有节点的温度)。
【注】适用于均匀温度负载时使用)
539. /TXTRE,Lab,NUM,N1,N2,NINC(为所选项选择纹理)
/TXTRE,VOLU,NUM,N1,N2,NINC(为体选择纹理)
/TXTRE,ON(激活纹理显示)
540. /TYPE,WN,Type(定义显示类型)
541. TYPE,ITYPE(指定单元类型)
542. /UDOC,Wind,Class,Key(指定图例栏中图例和文本在窗口中的位置)
543. UIMP,MAT,Lab1,Lab2,Lab3,VAL1,VAL2,VAL3(求解过程中修改材料特性)
544. /UNITS,Label,LENFACT,MASSFACT,TIMEFACT,TEMPFACT,TOFFSET,CHARGEFACT,FORCEFACT, HEATFACT(选择单位制)
545. /USER,WN(冻结自动调整模式产生的视距和焦点)
546. V,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8(由关键点生成体)
   【注】P1~P4为底面四点,P5~P8为顶面四点
547. VA,A1,A2,…,A9,A10(由面生成体)
548. VADD,NV1,,NV2,…NV8,NV9(体相加)
549. VATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS(指定体的单元属性)
550. VCLEAR,NV1,NV2,NINC(清除体单元网格)
551. VCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(计算并存储单元表中两矢量的叉积)
552. VDELE,NV1,NV2,NINC,KSWP(删除体)
【注】KSWP =0删除体但保留体上关键点、1删除体及体上关键点
553. VDOT,LabXR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(计算并存储单元表中两矢量的点积)
554. VDRAG,NA1,NA2,…,NA6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有面沿一定路径拖拉成体)
555. VEXT,NA1,NA2,NINC,DX,DY,DZ,RX,RY,RZ(将面按比例延伸生成体)
556. VGEN, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove (移动或拷贝体)
557. VGLUE,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体间相互粘接)
558. /VIEW,WN,XV,YV,ZV(改变观察方向)
559. VIMP,VOL,CHGBND,IMPLEVEL(对选定体内的四面体单元进行改进)
560. VINP,NV1,,NV2,…NV8,NV9(体集两两相交)
561. VINV,NV1,,NV2,…NV8,NV9(被选体的交集)
562. VLIST,NV1,NV2,NINC,Label(列表显示体的信息)
【注】Lab=HPT时,显示体上硬点信息。
563. VLSCALE,NV1,NV2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(体缩放)
564. VMESH,NV1,NV2,NINC(划分体生成体单元)
565. VOFFST,NRREA,DIST,KNIC(将面偏移生成体)
566. VOVLAP,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体搭接)
567. VPLOT,NV1,NV2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选体)
568. VPTN,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体间相互分割)
569. VROTAT,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成体)
570. VSBA,NV,NA,SEPO,KEEPV,KEEPA(体减面)
571. VSBV,NV1,NV2,SEPO,KEEP1,KEEP2(体减体)
572. VSBW,NV,SEPO,KEEP(工作平面分离体)
573. VSCALE,WN,VRATIO,KEY(设置矢量箭头显示比例)
574. VSWEEP,VNUM,SRCA,TRGA,LSMO(体扫掠)
575. VSYMM,Ncomp,NV1,NV2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(体镜像)
576. VTRAN,KCNTO,NV1,NV2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将体转化到另一坐标系)
577. /VUP,WN,Label(指定整体坐标系参考方向)
578. WAVES,Wopt,OLDMAX,OLDRMS(进行重排序)
579. WERASE(清除所有重新排序波表)
580. WFRONT,KPRNT,KCALC(按当前编号对模型中最大波前数进行预估)
581. /WINDOW,WN,XMIN,XMAX,YMIN,YMAX,NCOPY(定义窗口大小位置)
/WINDOW,WN,ON(OFF)(激活或关闭窗口)
/WINDOW,WN,DELE(删除窗口)
582. WMORE,NODE1,NODE2,NINC,ITIME,INC(将更多的节点加入初始波表)
583. WPAVE,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3(将一组特殊点中心作为工作平面原点)
584. WPCSYS,WN,KCN(将当前坐标系X-Y平面定义为工作平面)
585. WPLANE,,XORIG,YORIG,ZORIG,XXAX,YXAX,ZXAX,XPLAN,YPLAN,ZPLAN(通过三个坐标点定义工作平面)
586. WPOFFS,XOFF,YOFF,ZOFF(偏移工作平面)
587. WPROTA,THXY,THYZ,THZX(旋转工作平面)
588. WPSTYL,SNAP,GRSPAC,GRMIN,GRMAX,WPTOL,WPCTYP,GRTYPE,WPOVIS,SNAPANG
(工作平面设置)
【注】SNAP:捕捉增量;GRSPAC:栅格之间距离;GRMIN,GRMAX:栅格区大小;WPTOL:工作平面容差;WPCTYP:坐标系类型(0、1、2);
GRTYPE:栅格显示类型(0栅格与坐标系标志、1仅栅格、2仅坐标系);WPOVIS栅格显示(0显示、1不显示);SNAPANG:捕捉角度增量。
WPSTYL,STAT(获得工作平面状态。【注】可用WPSTYL,DEFA恢复缺省状态)
589. WSORT,Lab,KORD,--,Wopt,OLDMAX,OLDRMS(按几何性质对单元重新排序)
590. WSTART,NODE1,NODE2,NINC,ITIME,INC(定义初始波表)
591. /XFRM,LAB,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2(指定动态旋转中心)
592. /ZOOM,WN,Lab,X1,Y1,X2,Y2(对图形显示窗口的某一区域进行缩放)
GMT+8, 2025-1-11 17:08 , Processed in 0.063439 second(s), 17 queries , Gzip On.
