查看: 5139|回复: 6
[前后处理] ansys中的命令,常见的,整理别人的,供大家参考
发表于 2010-10-28 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)
2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)
3. AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)
   【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)
5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)
6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)
7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)
【注】*************
8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)
9. ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)
10. ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)
11. ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL
【注】*************
12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC
    【注】*************
13. ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)
14. ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)
【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
15. ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)
16. AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小)
17. AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面)
18. AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)
19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)
20. AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE(复制面)
21. AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接)
22. AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集)
23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)
24. AINV,NA,NV(面体相交)
25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)
26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)
【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
27. ALLSEL,LabT,Entity(选择所有实体)
【注】LabT=ALL(指定实体及其所有下层实体)、BELOW(指定实体及其下一层实体);
     Entity=ALL、VOLU、AREA、LINE、KP、ELEM、NODE。
28. AMESH,NA1,NA2,NINC(划分面生成面单元)
AMESH,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4(通过点划分面单元)
29. /AN3D,Kywrd,KEY(三维注释)
30. ANCNTR,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形梯度线的动画)
31. ANCUT,NFRAM,DELAY,NCYCL,QOFF,KTOP,TOPOFF,NODE1,NODE2,NODE3(在POST1中生成等势切面云图动画)
32. ANDATA,DELAY,NCYCL,RSLTDAT,MIN,MAX,INCR,FRCLST,AUTOCNTRKY(生成某一范围内的结果数据的顺序梯度线动画)
33. ANDSCL,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形的动画)
34. ANFLOW,NFRAM,DELAY,NCYCL,TIME,SPACING,SIZE,LENGTH(生成粒子流或带电粒子运动的动画)
35. /ANGLE,WN,THETA,Axis,KINCR(绕指定轴旋转视图)
36. ANHARM,NFRAM,DELAY,NCYCL(生成谐波分析的动画)
37. ANIM,NCYCL,KCYCL,DELAY(动画显示图形序列)
【注】**********
38. ANISOS,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成等势面云图动画)
39. ANMODE,NFRAM,DELAY,NCYCL,KACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画)
40. /ANNOT,Lab,VAL1,VAL2(激活图形显示注释)
【注】Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。
41. ANORM,ANUM,NOEFLIP(重新定义面的法线方向)
【注】NOEFLIP=0、1。
42. ANTIME,NFRAM,DELAY,NCYCL,AUTOCNTRKY,RSLTDAT,MIN,MAX(在指定时间段内生成动画)
43. ANTYPE,Antype,Status,LDSTEP, SUBSTEP, Action(定义分析类型)
【注】Label =STATIC、BUCKLE、MODAL、HARMIC、TRANS…;
      Status=NEW、REST;
      Action= CONTINUE、ENDSTEP、RSTCREATE。
44. /ANUM,NUM,TYPE,XHOT,YHOT(指定注释的数目、类型和热点位置)
45. AOFFST,NAREA,DIST,KNIC(偏移生成面)
46. AOVLAP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面搭接)
47. APLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选面)
48. APPEND,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
49. APTN,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互分割)
50. AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化)
【注】LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度;
POST=CLEAN(对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF;
RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)
51. AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向)
52. AROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成面)
   【注】PAX1,PAX2为定义轴的关键点;ARC为旋转角度。
53. ARSCALE,NA1,NA2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(面缩放)
54. ASBA,NA1,NA2,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减面)
55. ASBL,NA,NL,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减线)
56. ASBV,NA,NV,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减体)
57. ASBW,NA,SEPO,KEEP(工作平面分离面)
58. ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择面)
   【注】Item =HPT时,选择包含硬点的面。
59. ASKIN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(通过引导线由蒙皮生成光滑曲面)
60. ASUB,NA1,P1,P2,P3,P4(选择面的一部分生成新面)
61. ARSYM,Ncomp,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(面镜像)
62. ATRAN,KCNTO,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将面转化到另一坐标系)
63. /AUTO,WN(启动自动调整模式)
64. AUTOTS,Key(设定自动时间步长)
65. AVPRIN,KEY,EFFNU(指定在同一节点处先计算主应力或矢量和,再进行平均)
66. /BATCH,Lab(进入批处理模式)
【注】Lab=LIST(批处理的输出包括输入文件列表)、black。
67. BF,NODE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在节点上施加体载荷)
68. BFA,AREA,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在面上施加体载荷)
69. BFADELE,AREA,Lab(删除面上的体载荷)
70. BFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的体载荷)
71. BFCUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置节点上体载荷的施加方式)
【注】Oper=REPL(后定义的值替换原值)、ADD(后定义的值与原值相加)、IGNO(忽略后值);
72. BFDELE,NODE,Lab(删除节点上的体载荷)
73. BFE,ELEM,Lab,STLOC,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4(在单元上施加体载荷)
74. BFECUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置单元上体载荷的施加方式)
75. BFEDELE,ELEM,Lab(删除单元上的体载荷)
76. BFELIST,ELEM,Lab(列表显示单元上的体载荷)
77. BFESCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节单元上的体载荷)
78. BFK,KPOI,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在关键上施加体载荷)
79. BFKDELE,KPOI,Lab(删除关键点上的体载荷)
80. BFKLIST,KPOI,Lab(列表显示线关键点上的体载荷)
81. BFL,LINE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在线上施加体载荷)
82. BFLDELE,Line,Lab(删除线上的体载荷)
83. BFLIST,NODE,Lab(列表显示节点上的体载荷)
84. BFLLIST,LINE,Lab(列表显示线上的体载荷)
85. BFSCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节点上的体载荷)
86. BFTRAN(将实体模型中的体载荷转换到有限元模型)
87. BFUNIF,Lab,VALUE(在所有节点施加均匀的体载荷)
88. BFV,VOLU,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在体上施加体载荷)
89. BFVDELE,VOLU,Lab(删除体上的体载荷)
90. BFVLIST,VOLU,Lab(列表显示体上的体载荷)
91. BLC4,XCORNER,YCORNER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定角点位置生成矩形或长方体)
92. BLC5,XCENTER,YCENTER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定中心位置生成矩形或长方体)
93. BLOCK,X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2(根据两角点生成长方体)
94. BOPTN,Label,Value(对布尔运算进行设置)
   【注】Label=KEEP,设定是否保留源图元,Value(YES、NO)
         Label=PTOL,设定警告或错误信息,Value(0、2、-1)
         Label=NWARN,设定布尔运算程序版本,Value(RV52、RV51)
         Label=VERSION,设定运算公差,Value
95. BSPLIN,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(拟合样条曲线)
96. CE,NEQN,CONST,NODE1,Lab1,C1,NODE2,Lab2,C2,NODE3,Lab3,C3(生成约束方程)
97. CECMOD,NEQN,CONST(求解过程中修改约束方程得常数项)
98. CEDELE,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(删除约束方程)
99. CEINTF,TOLER,DOF1,DOF2,DOF3,DOF4,DOF5,DOF6,MoveTol(在接触面生成约束方程)
100. CELIST,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(列表显示约束方程)
101. CENTER,NODE,NODE1,NODE2,NODE3,RADIUS(将弧线的曲率中心定义为节点)
102. CERIG,MASTE,SLAVE,Ldof,Ldof2,Ldof3,Ldof4,Ldof5(生成刚性区域)
103. CESGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(从既有约束方程生成新的约束方程)
104. CGLOC,XLOC,YLOC,ZLOC(定义加速度坐标系相对于整体直角坐标系的位置)
105. CGOMGA,CGOMX,CGOMY,CGOMZ(指定旋转物体的角速度)
106. CHECK,Sele,Lev1(检查当前数据库数据的完整性)
【注】Sele=blank(检查所有数据库数据)、ESEL(检查所选单元数据);
当Sele= ESEL时,Lev1=WARN(警告信息单元数据)、ERR(仅错误信息单元数据)。
107. CHKMSH,Comp(检查面或体的分网结果)
108. CIRCLE,PCENT,RAD,PAXIS,PZERO,ARC,NSEG(生成圆或弧)
109. /CLABEL,WN,KEY(定义梯度线的标签)
110. CLOCAL,KCN,KCS,XL,YL,ZL,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2(根据激活的坐标系定义局部坐标系)
111. CM, cname, entity(定义组元,将几何元素分组形成组元)
【注】cname: 由字母数字组成的组元名
entity: 组元的类型(volu, area, line, kp, elem, node)
112. CMGRP, aname, cname1, ……,cname8(将组元分组形成组元集合)
【注】aname: 组元集名称
cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称
113. /COLOR,Lab,Clab,N1,N2,NINC(指定窗口颜色)
/COLOR,PBAK,Key_ On_Off,KEY_TYPE,KEY_INDEX(为背景添加纹理)
114. CON4,XCENTER,YCENTER,RAD1,RAD2,DEPTH(任意位置生成锥体或圆台)
115. CONE,RBOT,RTOP,Z1,Z2,THETA1,THETA2(以原点为中心生成锥体或圆台)
116. /CONTOUR,WN,NCONT,VMIN,VINC,VMAX(自定义等间隔梯度线)
117. CP,NSET,Lab,NODE1,NODE2,NODE3,…,NODE16,NODE17(定义耦合集)
118. CPDELE,NSET1,NSET2,NINC,Nsel(删除耦合)
119. CPINTF,Lab,TOLER(耦合重合节点自由度)
120. /CPLANE,KEY(定义切平面)
121. CPLGEN,NSETF,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5(取与一既有耦合集相同的节点生成不同自由度的耦合集)
122. CPLIST,NSET1,NSET2,NINC,Nsel(列表显示耦合)
123. CPSGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(在选定节点生成与一既有耦合集具有相同自由度的新耦合集)
124. CS,KCN,KCS,NORIG,NXAX,NXYPL,PAR1,PAR2(根据已有的三个节点定义局部坐标系)
125. CSDELE,KCN1,KCN2,KCINC(删除局部坐标系。【注】ALL为全部)
126. CSKP,KCN,KCS,PORIG,PXAXS,PXYPL,PAR1,PAR2(根据三个关键点定义局部坐标系)
127. CSLIST,KCN1,KCN2,KCINC(列表显示局部坐标系的信息)
128. CSWPLA,KCN,KCS,PAR1,PAR2(根据当前定义的工作平面定义局部坐标系)
129. CSYS,KCN(声明坐标系统)
【注】CSYS,WP(强迫激活的坐标系在建模时与工作平面一起移动)
130. /CTYPE,KEY,DOTD,DOTS,DSHP,TLEN(定义梯度线显示类型)
131. CURR2D(计算电磁场中二维导体中的电流)
132. /CVAL,WN,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8(自定义不等间隔梯度线)
133. CYCLIC,NSECTOR,ANGLE,KCN,NAME,USRCOMP(指定一个循环对称分析定义扇区)
【注】NSECTOR=扇区数目或者STATUS、OFF、UNDOUBLE。
134. CYL4,XCENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2(任意点生成圆或环行面)
CYL4,XCENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2,DEPTH(任意点生成圆柱或扇环柱体)
135. CYL5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2(以两点为直径端点生成圆面)
CYL5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2,DEPTH(以两点为底面直径端点生成圆柱体)
136. CYLIND,RAD1,RAD2,Z1,Z2,THETA1,THETA2(以工作平面圆点为中心生成圆柱体)
137. D,NODE,Lab,VALUE,VALUE2,NEND,NINC,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(施加约束)
138. DCUM,Oper,RFACT,IFACT,TBASE(重新设置约束)
139. DELTIM,DTIME,DTMIN,DTMAX,Carry(定义时间步长)
140. DESOL,ELEM,Item,Comp,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改单元解数据)
141. DETAB,ELEM,Lab,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改单元表数据)
142. /DEVICE,Lab1,KEY(定义梯度线图显示方式)
Lab1=VECTOR:按等值线图显示;
=DITHER:按颤动云图显示。
/DEVICE,FONT,1,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置图例字体)
/DEVICE,FONT,2,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置实体编号字体)
/DEVICE,FONT,3,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置标注/图形字体)
143. *DIM,Par,Type,IMAX,JMAX,KMAX,Var1,Var2,Var3(定义载荷数组的名称)
【注】Par: 数组名
         Type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)
                char 字符串组(每个元素最多8个字符)
                table
         IMAX,JMAX,KMAX 各维的最大下标号
         Var1,Var2,Var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)
144. /DIST,WN,DVAL,KFACT(对视图进行缩放)
145. DNSOL,NODE,Item,Comp,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改节点解数据)
146. DOFSEL,Type,Dof1,Dof2,Dof3,Dof4,Dof5,Dof6(选择集中载荷标识)
147. DOMEGA,DOMGX,DOMGY,DOMGZ(定义结构在整体指教坐标系中的角加速度)
148. DSCALE,RFACT,IFACT,TBASE(A按比例缩放约束)
149. /DSCALE,WN,DMULT(改变显示位移时所采用的比例因子)
150. DSYM,Lab,Normal,KCN(定义节点的约束条件对称于某轴)
【注】Lab为对称的方式:正对称(Lab=SYMM)或反对称(Lab=ASYM),Normal为对称面在目前坐标系统(KCN)的法线方向Normal=(X、Y、Z
151. DSYS,KCN(定义显示坐标系)
152. DTRAN(将实体模型中的约束转换到有限元模型中)
153. E,I,J,K,L,M,N,O,P(定义元素的连接方式)
154. EDELE,IEL1,IEL2,INC(元素消除)
155. /EDGE,WN,KEY,ANGLE(定义单元边界显示方式)
156. /EFACET,NUM(定义单元边界分段数目)
157. EGEN,ITIME,NINC,IEL1,IEL2,IEINC,MINC,TINC,RINC,CINC,SINC,DX,DY,DZ(元素复制:自动编号)
158. EINTF,TOLER,K,TLAB,KCN,DX,DY,DZ,KNONROT(用二维线单元连接重合的节点)
159. ELIST,IEL1,IEL2,INC,NNKEY,RKEY(元素列表)
160. EMAGERR(计算电磁场分析中的相对误差)
161. EMF(电磁场分析中计算沿路径的电动势和电压降)
162. EMID,Key,Edges(增加或删除中间节点)
163. EMODIF,IEL,STLOC,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8(调整单元坐标系方向)
164. EMORE,Q,R,S,T,U,V,W,X(单元节点超过个时,在E命令后使用)
165. EMUNIT, Lab, VALUE(定义磁场单位)
166. EN,IEL,IJ,K,L,M,N,O,P(通过节点生成指定单元)
167. ENGEN,IINC,ITIME,NINC,IEL1,IEL2,IEINC,MINC,TINC,RINC,CINC,SINC,DX,DY,DZ(元素复制:用户自己进行编号)
168. ENORM,ENUM(重新定义壳单元的法线方向)
169. ENSYM,IINC,--,NINC,IEL1,IEL2,IEINC(镜像生成新单元:用户自己进行编号)
170. EPLOT(元素显示)
171. ERASE(擦除当前图形窗口显示的内容)
172. EREFINE,NE1,NE2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将单元附近的单元网格细化)
173. ERESX,Key(控制单元积分点解的外推方式)
Key=DEFA(线形材料单元节点解由积分点解外推得到)
        YES(节点解由积分点解外推得到)
     NO(节点解由积分点解拷贝得到)
174. ERNORM,Key(定义是否进行误差估计)
175. ERRANG,EMIN,EMAX,EINC(从文件读入单元数据)
176. ESEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS(选择单元子集)
177. /ESHAPE,SCALE(显示单元形状)
178. ESIZE,SIZE,NDIV(指定线划分单元的默认数目)
179. ESLA, Type(选择已选面上的单元)
180. ESLL, Type(选择已选线上的单元)
181. ESLN, Type, EKEY, NodeType(选择已选节点上的单元)
182. ESORT,Item,Lab,ORDER,KABS,NUMB(对单元数据指定新的排序方式)
183. ESURF,XNODE,Tlab,Shape(在既有单元表面生成表面单元)
184. ESYM,--,NINC,IEL1,IEL2,IEINC(镜像生成新单元:自动编号)
185. ESYS,KCN(定义单元坐标系。【注】只能通过局部坐标系定义)
186. ET,ITYPE,Ename,KOPT1,KOPT2,KOPT3,KOPT4,KOPT5,KOPT6,INOPR(定义单元)
【注】KOPT1~KOPT6为元素特性编码,BEAM3的KOPT6=1时,表示分析后的结果可输出节点的力或力矩。
187. ETABLE,Lab,Item,Comp(将单元某项结果作成表格)
【注】Lab为字段名,最多8个字符;Item,Comp分别为单元输出表中的名称和分量。
ETABLE,ERAS(删除单元表)
ETABLE,Lab,ERAS(删除单元表中数据项)
188. ETLIST,ITYPE1,ITYPE2,INC(列表显示模型中使用的单元类型)
189. EUSORT(恢复最初的单元数据排序方式
190. EWRITE,Fname,Ext,--,KAPPND,Format(将单元数据写入文件)
191. /EXIT,Slab,Fname,Ext,--(退出)
192. EXTOPT,Lab,Val1,Val2,Val3(扫掠体生成控制选项)
EXTOPT,ACLEAR,Val1(指定在体扫掠完成后是否删除源面上的网格)
EXTOPT,ATTR,Val1,Val2,Val3(定义扫掠体单元属性)
EXTOPT,ESIZE,Val1,Val2(定义扫掠方向的单元尺寸)
EXTOPT,VSWE,AUTO,Val2(指定在体扫掠中是否自动选择源面和目标面)
EXTOPT,VSWE,TETS,Val2(指定在体扫掠中对无法扫掠的体用四面体划分网格)
193. F,NODE,Lab,VALUE,VALUE2,NEND,NINC(定义节点上的集中力)
194. /FACET,Lab(定义实体显示的面的表示法)
195. FCUM,Oper,RFACT,IFACT(重新设置集中载荷)
196. FDELE,NODE,Lab,NEND,NINC(删除集中载荷)
197. /FILNAM,Fname,Key(更改文件名称)
【注】Key=0/OFF(应用原先的log和err文件)、1/ON(新建log和err文件,但不删去原文件)。
198. FILL,NODE1,NODE2,NFILL,NSTRT,NINC,ITIME,INC,SPACE(节点填充)
199. FK,KPOL,Lab,VALUE,VALUE2(在关键点上施加集中载荷)
200. FKDELE,KPOI,Lab(删除关键点的集中载荷)
201. FKLIST,KPOI,Lab(列表显示关键点集中载荷的信息)
202. FLIST,NODE1,NODE2,NINC(列表显示节点集中载荷的信息)
203. FLST, NFIELD, NARG, TYPE, Otype, LENG
204. FLUXV(电磁场分析中计算中通过一闭合环路的电通量)
205. FMAGSUM,Cnam1,Cnam2,…,Cnam8, Cnam9(电磁场分析中单元分量上电磁力的和)
206. /FOCUS,WN,XF,UF,ZF,KTRANS(平移视图)
207. FOR2D(计算体上的电磁力)
208. /FORMAT,NDIGIT,Ftype,NWIDTH,DSIGNF,LINE,CHAR(定义列表格式)
/FORMAT,DEFA(恢复使用默认格式)
209. FSCALE,RFACT,IFACT(按比例缩放集中载荷)
210. FSUM,LAB,ITEM(对所选单元节点力和节点弯矩进行求和)
211. FTRAN(将实体模型中的集中载荷转换到有限元模型中)
212. FVMESH,KEEP(从分离的面单元出发,生成四面体单元)
213. GCGEN,Ccomp,Tcomp,NUMC,RADC,Tlab,Shape(生成接触单元)
214. *GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM(得到数值并将其存储为标量参数或者数组中元素)
215. /GLINE,WN,STYLE(定义单元轮廓线线型)
216. GPLOT(多窗口显示实体)
217. /GRAPHICS,Key(定义图形显示模式)
【注】Key =POWER(激活PowerGraphics显示模式)、FULL(激活全模式显示)。
218. /GRESUME,Fname,Ext,--(从文件中读取图形显示设置)
219. /GSAVE,Fname,Ext,--(将图形显示设置保存到文件中)
220. /GST,Lab(控制求解跟踪的图形显示)
【注】Lab=ON(跟踪求解过程中不进行图形显示)、 OFF(跟踪求解过程中不进行图形显示)。
221. /GTYPE,WN,Label,KEY(为各窗口选择显示内容)
222. /HEADER,Header,Stitle,Idstmp,Notes,Colhed,Minmax(定义列表表头显示的内容)
/HEADER,STAT(恢复使用默认的表头格式)
223. HPTCREAT,TYPE,ENTITY,NHP,Label,VAL1,VAL2,VAL3(定义硬点)
HPTCREAT,LINE,ENTITY,NHP,RATIO,VAL1(线上通过比率生成硬点)
HPTCREAT,LINE,ENTITY,NHP,COORD,VAL1,VAL2,VAL3(线上指定坐标生成硬点)
HPTCREAT,AREA,ENTITY,NHP,COORD,VAL1,VAL2,VAL3(面上指定坐标生成硬点)
【注】ENTITY为线/面名。
224. HPTDELETE,NP1,NP2,NINC(删除硬点)
225. IMPD,Vpath,Ipath,Vsymm,Isymm(计算特定参考平面上装置的阻抗)
226. INRES,Item1,Item2,Item3,…,Item7,Item8(从数据项中选择要恢复的数据)
227. INTSRF,Lab(合成表面上的节点结果)
【注】Lab=PRES(压力)、TAUW(剪力)、FLOW(压力及剪力)。
228. IRLF,Key(定义执行惯性释放计算)
229. IRLIST(输出惯性释放计算结果)
230. ISFILE,Option,Fname,Ext,--,LOC,MAT1,…,MAT10(对从文件中读取的初应力操作)
ISFILE,READ,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(从文件中读取初应力)
ISFILE,LIST,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(列表显示读取的初应力)
ISFILE,DELE,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(删除读取的初应力)
231. ISTRESS,Sx,Sy,Sz,Sxy,Syz,Sxz,MAT1,…,MAT10(施加恒定初应力)
232. ISWRITE,Switch(生成包含初应力的ASCII文件)
233. K,NPT,X,Y,Z(定义关键点)
【注】NPT:关键点号,如果赋0,则分配给最小号
234. KATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS(指定关键点的单元属性)
235. KBC,KEY(指定载荷增加方式)
236. KBETW,KP1,KP2,KPNEW,Type,VALVE(在两个关键点之间生成关键点)
   【注】Type=RATIO、DIST。
237. KCALC,KPLAN,MAT,KCSYM,KLOCPR(断裂力学分析中计算应力强度因子)
238. KCENTER,Type,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4,KPNEW(在三点定义圆中心生成关键点)
   【注】Type=KP、LINE。
239. KCLEAR,NP1,NP2,NINC(清除点单元网格)
240. KDELE,NP1,NP2,NINC(删除关键点)
241. KDIST,KP1,KP2(计算关键点间距)
242. KESIZE,NPT,SIZE,FACT1,FAC2(指定关键点附近单元尺寸)
243. KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUE(单元主要选项设置)
244. KFILL,NP1,NP2,NFILL,NSTRT,NINC,SPACE(在两个关键点之间生成一批关键点)
245. KGEN,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imove
   【注】Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
         Dx,Dy,Dz:偏移坐标
         Kinc:每份之间节点号增量
noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
                 “1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
                 “1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略
注意:MAT,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE
246. KL,NL1,RATIO,NK1(在线上定义关键点)
247. KLIST,NP1,NP2,NINC,Lab(列表显示关键点信息)
   【注】Lab=HPT时,显示硬点信息。
248. KMESH,NP1,NP2,NINC(在关键点处生成点单元)
249. KMODIF,NPT,X,Y,Z(修改关键点信息)
250. KMOVE,NPT,KC1,X1,Y1,Z1,KC2,X2,Y2,Z2(移动关键点到一交点处)
251. KNODE,NPT,NODE(在既有节点位置生成关键点。【注】NPT为关键点号)
252. KPLOT,NP1,NP2,NINC,Lab(显示关键点信息)
   【注】Lab=HPT时,显示硬点信息。
253. KPSCALE,NP1,NP2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(点缩放)
254. KREFINE,NP1,NP2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将关键点附近的单元网格细化)
255. KSEL,Type,HPT,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS(选择硬点)
256. KSYMM,Ncomp,NP1,NP2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(点镜像)
257. KUSE,KEY(指定是否使用新的三角矩阵)
258. KWPAVE,P1,P2,…,P8,P9(将一组关键点中心位置作为工作平面原点)
259. KWPLAN,,KORIG,KXAX,KPLAN(通过三个关键点定义工作平面)
260. L,P1,P2,NDIV,SPACE,XV1,YV1,ZV1,XV2,YV2,ZV2(定义线)
261. L2ANG,NL1,NL2,ANG1,ANG2,PHIT1,PHIT2(生成直线与两直线均成一定角度)
262. L2TAN,NL1,NL2(生成直线与两直线均相切)
263. LANG,NL1,P3,ANG,PHIT,LOCAT(生成直线与已知直线成一定角度)
264. LARC,P1,P2,PC,RAD(生成弧线)
265. /LARC,XCENTER,YCENTER,XLRAD,ANGLE1,ANGLE2(使用弧线注释)
266. LAREA,P1,P2,NAREA(在面上两关键点之间生成一条最短的线)
267. LATT,MAT,REAL,TYPE,--,KB,KE,SECNUM(指定线的单元属性)
268. LCABS,LCNO,KABS(指定是否对载荷工况取绝对值)
269. LCASE,LCNO(将载荷工况读入)
270. LCDEF,LCNO,LSTEP,SBSTEP,KIMG(从结果文件中定义载荷工况)
LCDEF,LCNO,ERASE(删除一载荷工况)
271. LCFACT,LCNO,FACT(指定载荷工况的比例因子)
272. LCFILE,LCNO,Fname,Ext,--(从载荷工况文件中定义载荷工况)
273. LCLEAR,NL1,NL2,NINC(清除线单元网格)
274. LCOMB,NL1,NL2,KEEP(线线合并)
275. LCOPER,Oper1,LCASE,Oper2,LCASE2(载荷工况的组合运算)
【注】Oper1=ADD(加)、SUB(减)、SQUA(平方)、SQRT(平方根)、SRSS(平方和求平方根)、MIN(比较存储最小值)、MAX(比较存储
最大值)。
LCOPER,LPRIN(重新计算线单元的主应力)
276. LCSEL,Type,LCMIN,LCMAX,LCINC(选择载荷工况)
277. LCWRITE,LCNO,Fname,Ext,--(将当前载荷工况写入载荷工况文件中)
278. LCZERO(清空数据库中以前的数据)
279. LDELE,NL1,NL2,NINC,KSWP(删除线)
   【注】KSWP=0删除线但保留线上关键点、1删除线及线上关键点。
280. LDIV,NL1,RATIO,PDIV,NDIV,KEEP(将线分割)
281. LDRAG,NK1,NK2,…,NK6,NL1,NL2,…,NL6(将一组既有关键点按一定路径拖拉成线)
282. LDREAD,Lab,LSTEP,SBSTEP,TIME,KIMG,Fname,Ext,--(施加耦合场载荷)
283. LESIZE,NL1,SIZE,ANGSIZ,NDIV,SPACE,KFORC,LAYER1,LAYER2,KYNDIV(指定所选线上单元数)
284. LEXTND,NL1,NK1,DIST,KEEP(将线延伸)
285. LFILLT,NL1,NL2,RAD,PCENT(两条相交线生成倒角)
286. LFSURF,SLINE,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)
287. LGLUE,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线间相互粘接)
288. /LIGHT,WN,NUM,INT,XV,YV,ZV,REFL(为模型添加光源)
289. LINA,NL,NA(线面相交)
290. /LINE,X1,Y1,X2,Y2(使用线注释
291. LINL,NL1,NL2,…NL8,NL9(被选线的交集)
292. LINP,NL1,NL2,…NL8,NL9(线集两两相交)
293. LINV,NL,NV(线体相交)
294. LLIST,NL1,NL2,NINC,Lab(列表显示线信息)
   【注】Lab=HPT时,显示线上硬点信息。
295. LMATRIX,Symfac,Coilname,Curname,Indname(计算任一导体的自感应矩阵)
296. LMESH,NL1,NL2,NINC(划分线生成线单元)
297. LOCAL,KCN,KCS,XC,YC,ZC,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2(定义局部坐标系统)
298. LOVLAP,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线搭接)
299. LPLOT,NL1,NL2,NINC(显示线的信息)
300. LPSCALE,NL1,NL2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(线缩放)
发表于 2011-4-26 23:33 | 显示全部楼层
辛苦辛苦!!很不错很不错!!!
发表于 2011-8-25 09:50 | 显示全部楼层
请问你会ansys9.0 的绘图方法吗?我现在很急的,sfj0224@163.com,谢谢了
发表于 2011-9-3 15:38 | 显示全部楼层
资料很不错!
发表于 2011-9-5 10:15 | 显示全部楼层
非常好,楼主真是个好人啊!
发表于 2011-9-12 08:56 | 显示全部楼层
十分感谢,收藏了
发表于 2013-3-20 13:54 | 显示全部楼层
命令流还是比较复杂的,我还是习惯gui的。
GMT+8, 2025-1-9 14:46 , Processed in 0.065366 second(s), 17 queries , Gzip On.
