查看: 1913|回复: 4
[前后处理] 开始定义的Ex与后面的应力应变关系确定的Ex有什么关系?
发表于 2010-10-28 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-1 10:52 | 显示全部楼层
就是同一个东西,Ex等参数知道了,就能得到应力应变关系,你在通过应力应变关系在反算Ex,当然还是相同的,这么左右意义吗?
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:21 | 显示全部楼层
回复 迷路的小孩 的帖子
谢谢你的回答
“ 这么左右意义吗?”没有看懂这句话的意思,ex对于线性分析是一样的,但是对于非线性分析就不同了,我认为对于非线性分析,ex应该是初始的弹性模量,不知道理解的对不对?期待讨论
发表于 2010-11-11 15:20 | 显示全部楼层
“ 这么左右意义吗?” =》 “ 这么做有意义吗?”
不管是线性的还是非线性的,计算得到ex都应该是你实现给定的一个值或者曲线
 楼主| 发表于 2010-11-12 16:42 | 显示全部楼层
回复 4 # 迷路的小孩 的帖子
谢谢,计算得到ex都应该是你“实现”(事先)给定的一个值或者曲线,是这句意思吧
GMT+8, 2025-1-11 16:59 , Processed in 0.052628 second(s), 17 queries , Gzip On.
