查看: 2738|回复: 8
[结构分析] 求助 在ansys里如何给叶片加载气动载荷??
发表于 2010-10-27 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一方案不知是否可行
把叶片在fluent里算出叶片气动载荷后导入到ansys里面,
还请指点一下,谢谢!
发表于 2010-10-28 07:35 | 显示全部楼层
如果你用的是ANSYS 12的话,可以用WORKBENCH分析
采用mapping把fluent的结果映射到结构上去然后进行分析
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:44 | 显示全部楼层
回复 迷路的小孩 的帖子
谢谢,
在ansys里的流体分析能力是否可以代替fluent得出各节点的载荷呢,从fluent 里导入ansys由于网格不一致估计会很麻烦阿,请指点
发表于 2010-10-29 16:46 | 显示全部楼层
也可以的,不过要求结构的网格和流场的网格同时生成,然后在流体计算的时候,删除固体部分的网格,结构分析的时候删除流体部分的网格,然后将计算的流体结果的结构表面压力数值导出成cdb文件,最后导入加载,具体大概是这样一个过程
 楼主| 发表于 2010-10-30 21:19 | 显示全部楼层
回复 迷路的小孩 的帖子
这个来回删除网格听起来挺吓人啊,最近网上查了些资料,决定还是用ansys的cfx或fluent做单向流固耦合,谢谢你的指点,受益匪浅!
发表于 2010-11-1 09:58 | 显示全部楼层
092290067 发表于 2010-10-30 21:19
回复 迷路的小孩 的帖子
这个来回删除网格听起来挺吓人啊,最近网上查了些资料,决定还是用ansys的cfx或fl ...
cfx做耦合更好点
 楼主| 发表于 2010-11-1 14:30 | 显示全部楼层
回复 迷路的小孩 的帖子
大方向定了,咬咬牙开始学cfx,
谢谢!
发表于 2011-4-4 16:04 | 显示全部楼层
回复 1 # 092290067 的帖子
我也遇到了这样的难题,请问你现在会把fluent计算的压力数据导入ANSYS了吗?
发表于 2011-4-5 20:56 | 显示全部楼层
这位前辈,晚辈现在遇到了和您当时一样的难题,想必您已经解决了,请问前辈能否给在下细细讲解下是怎么把fluent的压力数据导入ansys中的?
GMT+8, 2025-1-11 12:54 , Processed in 0.063992 second(s), 17 queries , Gzip On.
