查看: 5652|回复: 31
[健康监测] 昨晚平衡时电机内风扇居然裂了
发表于 2010-10-27 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在做YAXN450 1120KW-2P电机平衡时,铸铝内风扇上开了平衡槽后强度太低,而加重量过大,最后风扇实在受不了,就在加平衡块的位置裂了,好在没有打在人身上.
发表于 2010-10-27 19:20 | 显示全部楼层
回复 南阳振动 的帖子
你加了多重的平衡块?
 楼主| 发表于 2010-10-27 19:33 | 显示全部楼层
回复 impulse 的帖子
五六百克。。。。。。
发表于 2010-10-27 20:07 | 显示全部楼层
你好,你在那个单位工作呢,这种情况一般不会发生,我们做了20年平衡没遇见过,我们组是太原钢铁集团有限公司专门做机上与现场平衡
发表于 2010-10-27 21:04 | 显示全部楼层
70g够啦
发表于 2010-10-27 22:10 | 显示全部楼层
回复 南阳振动 的帖子
注意安全
发表于 2010-10-28 08:18 | 显示全部楼层
回复 南阳振动 的帖子
把你的平衡数据拿出来大家分析一下
发表于 2010-10-28 08:32 | 显示全部楼层
平衡槽没有位置了?在铸铝风扇上加重,的确很危险,好在没有出安全问题。重量是不是太大了?
发表于 2010-10-28 08:40 | 显示全部楼层
请教大家一个问题:电机做现场动平衡时,都是在风扇叶上开平衡槽加重吗?是什么样的槽?
发表于 2010-10-28 11:03 | 显示全部楼层
回复 bluezaggio 的帖子
大的电机在两端有专门的加重位置,如果轴承是落地轴承,操作较简单,如果是端盖轴承,现场操作较麻烦。风叶在外侧,操作较简单,但不能加太大的重量,否则强度吃不消。
发表于 2010-10-28 11:08 | 显示全部楼层
风叶上加重5、600g,确实重了些,我最多加过250g,不过这跟电机风叶大小和强度有关
发表于 2010-10-28 22:02 | 显示全部楼层
注意安全。咱们也真不容易啊
发表于 2010-10-29 16:19 | 显示全部楼层
安全生产,健康工作
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:08 | 显示全部楼层
回复 houqisheng 的帖子
南阳防爆..我们厂也是第一遇到,没办法,他们设计没有进行强度计算,也没有告诉我们最多能加多少,
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:10 | 显示全部楼层
回复 xiaosa12 的帖子
主要是加工精度太低,整个电机设计也有问题,而设计又不愿意改,只有通过平衡去,都加了一端都加了快一千克,不过最后一把都平好了,而风扇也罢工了
GMT+8, 2025-1-11 07:46 , Processed in 0.069940 second(s), 19 queries , Gzip On.
