查看: 2755|回复: 14
[综合讨论] 滚动轴承滚动体发生局部故障会不会产生外圈故障频率?
发表于 2010-10-26 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:滚动轴承滚动体发生局部故障会不会产生外圈故障频率?
发表于 2010-10-26 20:26 | 显示全部楼层
滚动体出现故障,在理想状态下是不会出现外圈故障频率的
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:43 | 显示全部楼层
回复 luohu 的帖子
如果滚动体出现故障,故障信号的特征是什么呢?
发表于 2010-10-26 20:47 | 显示全部楼层
回复 Cena马 的帖子
正常情况下当然是出现滚动体缺陷频率呀~
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:24 | 显示全部楼层
回复 luohu 的帖子
我做的一个圆柱滚子轴承的故障实验,本来滚动体特征频率是60hz,但是包络谱上出现的是116hz(外圈故障频率)和10hz(保持架特征频率,我知道滚动体发生故障时,会以保持架旋转频率进行调制,所以出现这个谱值是对的)。内圈和外圈的故障的试验其频率特征都非常明显,难道是数据有问题??
发表于 2010-10-26 22:25 | 显示全部楼层
回复 Cena马 的帖子
还在为这个苦恼呀,我感觉出现其他故障频率成分是正常的,即使是新的轴承,也不能保障不会存在细微的凹坑或划痕之类。
发表于 2010-10-27 08:47 | 显示全部楼层
外环距离轴承座测点比较近,所以外环上的细微缺陷都有可能被捕捉到。
 楼主| 发表于 2010-10-27 09:44 | 显示全部楼层
回复 impulse 的帖子
是啊,但是那个外环特征频率非常明显!估计做实验的时候就是个坏轴承
发表于 2010-10-27 10:00 | 显示全部楼层
前期肯定是没有,发展到后期就不一定了,小轴承一般不会出现这种情况,一般都是比较大的轴承。
发表于 2010-11-2 15:15 | 显示全部楼层
外圈被滚动体给“传染”了!
发表于 2010-11-2 19:29 | 显示全部楼层
回复 Cena马 的帖子
您能把你做实验的场景和实验分析图发到论坛么?您这个实验很典型
发表于 2010-11-4 22:46 | 显示全部楼层
滚动体的故障频率已经被淹了
发表于 2010-11-5 08:42 | 显示全部楼层
象impulse所说,新安装的轴承有时也会出现各种故障频率,但它的幅值小,这时不能判定轴承就一定有故障,我们判断轴承有无故障、故障的严重程度的依据是故障频率两侧有无出现边带,出现边带的多少。
就单纯的滚动体局部故障一般会出现滚动体的故障频率外,随着故障的严重,会出现保持架故障频率及谐频,及在滚动体故障频率的两侧出现保持架的边带。
发表于 2010-12-6 14:46 | 显示全部楼层
分析中有一点是有时会被忽视,就是滚动体故障频率是滚动体转动频率的2倍,这一点常常会被混淆。
发表于 2010-12-9 08:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 08:44 , Processed in 0.069216 second(s), 19 queries , Gzip On.
