查看: 1267|回复: 2
[综合讨论] 怪异的压缩机振动,大家帮忙分析一下
发表于 2010-10-23 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试了一台离心式压缩机的振动,电机与压缩机通过液力耦合器连接,电机转速2500rpm,压缩机转速定在5504rpm,然后慢慢增加入口压力和流量,振动一直很稳定,瓦振只有2mm/s,这种稳定保持到入口压力达到17公斤,瓦振中出现了一个982HZ的高频,这个高频振动增加很快,2分后0.48Hz的频率出现,紧接着2~11的倍频也出现,最后0.48的半频成分最大,振速达到28mm/s引起跳机,以前没接触过压缩机的振动,感觉和风机相似,但是不知道最初的982HZ的频率是哪里来的,叶轮上15片叶片,大家给出出主意。  图片顺序就是振动发生过程,这个982hz的振源究竟如何查找啊,最后是由于油膜的问题造成跳机
 楼主| 发表于 2010-10-23 00:55 | 显示全部楼层
补充一下,发生振动和跳机前后,进出口压力和流量很稳,就是一条缓慢上升的直线,基本是平的,这种跳机已经发生过几次了,每次跳时入口压力都不相同,有时6公斤,有时20公斤,可倾瓦,悬臂式结构的压缩机
发表于 2010-10-23 22:30 | 显示全部楼层
可能是电机那边的
GMT+8, 2025-1-11 08:59 , Processed in 0.060964 second(s), 17 queries , Gzip On.
