查看: 1455|回复: 1
[声学基础] 3点法计算传递损失
发表于 2010-10-22 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于单腔膨胀的,传递损失有很多办法,其中最常用的 3点或者 4点法,传递矩阵法等。
3点法的算法最简单,其中一端 加 速度或者声压的激励,另一端 为 声学边界 用以保证声波向远处传播而不反射回来。
测量为:
激励端 测量2点 的声压,用以分离入射和反射波;声学端只需要测量任意一个点的声压,因为该端只有入射波,没有反射波。 这三个点从激励端到声学端 编号依次为 : 1,2,3,。 激励面的坐标为0,x1 表示1号点距离激励面的距离,x2 表示2号点距离激励面的距离。 p1 表示 1 号点的声压,p2 表示 2 号点的声压,p3表示 3号点的声压
激励端的入射声压公式为 : p = - (1/ (2*j*sin(k(x2-x1)))) * (p1 * exp(-j*k*x2 - p2 * exp(-j*k*x1)))
最后,传递损失的公式 就是 :20*log10 (p/ p3)
 楼主| 发表于 2010-10-22 13:11 | 显示全部楼层
看到有朋友问,可是下面的回复都让去参考书或者论文,所以就贴出一个方法来。呵呵
GMT+8, 2025-1-26 10:41 , Processed in 0.084375 second(s), 17 queries , Gzip On.
