查看: 4153|回复: 11
[其他相关] 力学词汇
发表于 2010-10-21 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要怪我灌水, 本来想一个帖子贴完,可是提示有不良信息,只好截成几贴发。最后发现不良信息是“最大--法向”这个词,只好该成“最大的法向”。太敏感了!
力学
mechanics
牛顿力学
Newtonian mechanics
经典力学
classical mechanics
静力学
statics
运动学
kinematics
动力学
dynamics
动理学
kinetics
宏观力学
macroscopic mechanics,macromechanics
细观力学
mesomechanics
微观力学
microscopic mechanics,micromechanics
一般力学
general mechanics
固体力学
solid mechanics
流体力学
fluid mechanics
理论力学
theoretical mechanics
应用力学
applied mechanics
工程力学
engineering mechanics
实验力学
experimental mechanics
计算力学
computational mechanics
理性力学
rational mechanics
物理力学
physical mechanics
地球动力学
geodynamics
force
作用点
point of action
作用线
line of action
力系
system of forces
力系的简化
reduction of force system
等效力系
equivalent force system
刚体
rigid body
力的可传性
transmissibility of force
平行四边形定则
parallelogram rule
力三角形
force triangle
力多边形
force polygon
零力系
null-force system
平衡
equilibrium
力的平衡
equilibrium of forces
平衡条件
equilibrium condition
平衡位置
equilibrium position
平衡态
equilibrium state
分力
component force
合力
resultant force
力的分解
resolution of force
力的合成
composition of forces
力偶
couple
力偶臂
arm of couples
力偶系
system of couples
合力偶
resultant couple
力臂
moment arm of force
力矩
moment of force
力偶矩
moment of couple
面矩
moment of area
矩心
center of area
矩矢[量]
moment vector
力偶矩矢
moment vector of couple
主矢[量]
principal vector
主矩
principal moment
转矩
torque
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:53 | 显示全部楼层
回复 VibrationMaster 的帖子
力螺旋
force screw
作用力
acting force
反作用力
reacting force
支座反力
reaction at support
磨擦力
friction force
动磨擦
kinetic friction
滚动磨擦
rolling friction
滚动磨擦系数
coefficient of rolling friction
滑动磨擦
sliding friction
滑动磨擦系数
coefficient of sliding friction
静磨擦
static friction
最大静磨擦系数
coefficient of maximum static friction
磨擦角
angle of friction
库仑磨擦定律
Coulomb law of friction
简化中心
center of reduction
内力
internal force
外力
external force
弹性力
elastic force
分布力
distributed force
汇交力
concurrent forces
共点力
forces acting at the same point
共面力
coplanar force
约束
constraint
约束力
constraint force
解除约束原理
principle of removal of constraint
拉力
tensile force
张力
tension
恒力
constant force
主动力
active force
集中力
concentrated force
平行力
parallel forces
平行力系中心
center of parallel force system
受力图
free-body diagram
重心
center of gravity
比重
specific gravity,specific weight
密度
density
静定
statically determinate
超静定
statically indeterminate
固定矢[量]
fixed vector
自由矢[量]
free vector
滑移矢[量]
sliding vector
刚化原理
principle of rigidization
伐里农定理
Varignon theorem
索多边形
funicular polygon
轴承
bearing
颈轴承
journal bearing
枢轴承
pivot bearing
滑轮
pulley
拉索
guy cable
悬索
suspended cable
铰接端
hinged end
平面铰
planar hinge
球铰
spherical hinge
滚柱
roller
质点
material point, mass point,particle
力学运动
mechanical motion
参考系
reference system
固定参考系
fixed reference system
动参考系
moving reference system
地心坐标系
geocentric coordinate system
位置矢量
position vector
位移
displacement
径矢
radius vector
轨迹
trajectory
轨道
orbit
路径
path, itinerary
路程
path
速度
velocity
速率
speed
速度[的]合成
composition of velocities
速度[的]分解
resolution of velocity
角速度
angular velocity
分速度
component velocity
合速度
resultant velocity
平均速度
average velocity, mean velocity
瞬时速度
instantaneous velocity
径向速度
radial velocity
横向速度
transverse velocity
掠面速度
areal velocity
绝对速度
absolute velocity
牵连速度
convected velocity
相对速度
relative velocity
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:54 | 显示全部楼层
初速[度]
initial velocity
末速[度]
final velocity
加速度
acceleration
角加速度
angular acceleration
加加速度
jerk
径向加速度
radial acceleration
横向加速度
transverse acceleration
切向加速度
tangential acceleration
轴向加速度
axial acceleration
向心加速度
centripetal acceleration
法向加速度
normal acceleration
副法向加速度
binormal acceleration
绝对加速度
absolute acceleration
牵连加速度
convected acceleration
相对加速度
relative acceleration
科里奥利加速度
Coriolis acceleration
矢端图
hodograph
内禀方程
intrinsic equation
运动学方程
kinematical equation
匀速运动
uniform motion
加速运动
accelerated motion
绝对运动
absolute motion
牵连运动
convected motion
相对运动
relative motion
直线运动
rectilinear motion
曲线运动
curvilinear motion
圆周运动
circular motion
螺旋运动
helical motion
抛体运动
projectile motion
复合运动
composite motion
刚体运动
rigid body motion
刚体定点运动
motion of rigid-body with a fixed point
惯性
inertia
惯性[参考]系
inertial[reference]frame, inertial[reference]system
质量守恒定律
law of conservation of mass
伽利略变换
Galilean transformation
伽利略相对性原理
Galilean principle of relativity
伽利略不变性
Galilean invariance
吸引力
attraction force
引力
gravitation
引力场
gravitational field
引力常量
gravitational constant
有势力
potential force
保守力
conservative force
耗散力
dissipative force
平移
translation
瞬时平移
instantaneous translation
转动
rotation
定轴转动
fixed-axis rotation
平面运动
planar motion
基点
base point
[转动]瞬心
instantaneous center [of rotation]
加速度瞬心
instantaneous center of accelera-tion
瞬心迹
centrode
定瞬心迹
fixed centrode
动瞬心迹
moving centrode
[转动]瞬轴
instantaneous xis[of rotation]
瞬时螺旋轴
instantaneous screw axis
定点运动
fixed-point motion
定点转动
rotation around a fixed point
沙勒定理
Chasles theorem
欧拉角
Eulerian angle
进动角
angle of precession
章动角
angle of nutation
自转角
angle of rotation
欧拉运动学方程
Euler kinematical equations
有限转动
finite rotation
无限小转动
infinitesimal rotation
角[向]运动
angular motion
俯仰
pitch
侧滚
roll
角位移
angular displacement
角速度矢[量]
angular velocity vector
极矢[量]
polar vector
轴矢[量]
axial vector
牛顿第一定律
Newton first law
牛顿第二定律
Newton second law
牛顿第三定律
Newton third law
运动常量
constant of motion
重力
gravity
重力加速度
acceleration of gravity
向心力
centripetal force
离心力
centrifugal force
阿特伍德机
Atwood machine
弹道
ballistic curve
弹道学
ballistics
外弹道学
external ballistics
极限速度
limiting velocity
终极速度
terminal velocity
失重
weightlessness
超重
overweight
加速度计
accelerometer
逃逸速度
velocity of escape
第一宇宙速度
first cosmic velocity
第二宇宙速度
second cosmic velocity
第三宇宙速度
third cosmic velocity
质点系
system of particles
动量
momentum
动量定理
theorem of momentum
动量守恒定律
law of conservation of momentum
冲量
impulse
反弹
bounce
反冲
recoil
质心
center of mass
孤立系
isolated system
质心[参考]系
center-of-mass system
实验室[坐标]系
laboratory[coordinate]system
恢复冲量
impulse of restitution
压缩冲量
impulse of compression
恢复系数
coefficient of restitution
斜碰
oblique impact
碰撞
collision
碰撞参量
impact parameter
对心碰撞
central impact
完全弹性碰撞
perfect elastic collision
非完全弹性碰撞
imperfect elastic collision
完全非弹性碰撞
perfect inelastic collision
撞击中心
center of percussion
变质量动力学
variable-mass dynamics
变质量系
variable-mass system
密歇尔斯基公式
Meshcherskii formula
火箭
rocket
动量矩
moment of momentum
动量矩定理
theorem of moment of momentum
动量矩守恒定律
law of conservation of moment of momentum
pendulum
单摆
simple pendulum
等时性
isochronism
等时摆
isochronous pendulum
复摆
compound pendulum
球面摆
spherical pendulum
弹道摆
ballistic pendulum
傅科摆
Foucault pendulum
转动惯量
moment of inertia
回转半径
radius of gyration
平行轴定理
parallel axis theorem
惯性积
product of inertia
惯量椭球
ellipsoid of inertia
主转动惯量
principal moment of inertia
惯量主轴
principal axis of inertia
中心惯量主轴
central principal axis of inertia
刚体自由运动
free motion of rigid body
陀螺
top
陀螺仪
gyroscope
重对称陀螺
heavy symmetrical top
章动
nutation
进动
mechanical work
功率
power
势函数
potential function
等势线
equipotential line
等势面
equipotential surface
重力场
gravity field
机械能
mechanical energy
机械能守恒定律
law of conservation of mechanical energy
保守系
conservative system
能量守恒定律
law of conservation of energy
有心力
central force
力心
center of force
力场
force field
有心力场
central field
万有引力定律
law of universal gravitation
开普勒定律
Kepler law
有效势
effective potential
二体问题
two-body problem
简化质量
reduced mass
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:55 | 显示全部楼层
三体问题
three-body problem
多体问题
many-body problem
摄动
perturbation
动态静力学
kineto-statics
达朗贝尔原理
d'Alembert principle
达朗贝尔惯性力
d'Alembert inertial force
科里奥利力
Coriolis force
惯性力
inertial force
惯性离心力
inertial centrifugal force
牵连惯性力
convected inertial force
非惯性系统
noninertial system
振动
vibration, oscillation
机械振动
mechanical vibration
小振动
small vibration
稳定性
stability
稳定性判据
stability criterion
稳定平衡
stable equilibrium
不稳定平衡
unstable equilibrium
中性平衡
neutral equilibrium
简谐运动
simple harmonic motion
简谐振动
simple harmonic oscillation,simple harmonic vibration
非谐振动
anharmonic vibration
谐振子
harmonic oscillator
振幅
amplitude
固有频率
natural frequency
角频率
angular frequency
相角
phase angle
相[位]
phase
相[位]差
phase difference
周期性
periodicity
非周期性
aperiodicity
暂态运动
transient motion
阻尼振动
damped vibration
阻尼
damping
阻尼力
damping force
临界阻尼
critical damping
欠阻尼
underdamping
过阻尼
overdamping
受迫振动
forced vibration
驱动力
driving force
共振
resonance
共振频率
resonant frequency
位移共振
displacement resonance
速度共振
velocity resonance
品质因数
quality factor
振动模态
mode of vibration
简正频率
normal frequency
简正振动
normal mode of vibration,normal vibration
本征振动
eigenvibration
本征矢[量]
eigenvector
简正模[态]
normal mode
简正坐标
normal coordinate
[第二类]拉格朗日方程
Lagrange equation[of the second kind]
第一类拉格朗日方程
Lagrange equation of the first kind
力学系统
mechanical system
自由度
degree of freedom
约束运动
constrained motion
理想约束
ideal constraint
定常约束
steady constraint
非定常约束
unsteady constraint
双侧约束
bilateraz constraint
单侧约束
unilateral constraint
完整约束
holonomic constraint
非完整约束
nonholonomic constraint
完整系
holonomic system
非完整系
nonholonomic system
位形空间
configuration space
相空间
phase space
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:56 | 显示全部楼层
广义力
generalized force
广义坐标
generalized coordinate
广义速度
generalized velocity
广义动量
generalized momentum
广义动量积分
integral of generalized momentum
广义能量积分
integral of generalized energy
可遗坐标
ignorable coordinate
作用量
action
最小作用[量]原理
principle of least action
连续介质
continuous medium
连续统
continuum
[可]变形体
deformable body
弹性
elasticity
弹性体
elastic body
各向同性
isotropy
各向异性
anisotropy
屈服点
yield point
塑性形变
plastic deformation
切向应力
tangential stress
剪切角
angle of shear
剪切波
shear wave
剪[切]模量
shear modulus
扭秤
torsion balance
扭摆
torsional pendulum
弯[曲]应变
bending strain
抗弯强度
bending strength
欧拉流体动力学方程
Euler equations for hydrodyna - mics
帕斯卡定律
Pascal law
泊肃叶定律
poiseuille law
阿基米德原理
Archimedes principle
流体
fluid
理想流体
ideal fluid
粘性流体
viscous fluid
流体静力学
hydrostatics
定常流[动]
steady flow
连续[性]方程
continuity equation
粘性
viscosity
粘度
viscosity
运动粘度
kinematical viscosity
动力粘度
kinetic viscosity
压缩率
compressibility
湍流
turbulence, turbulent flow
涡流
eddy current
压强
pressure
压力
pressure
静压
static pressure
动压
dynamical pressure
升力
lift force
空气阻力
air resistance
[彻]体力
body force
浮力
buoyancy force
粘[性]力
viscous force
湍流阻力
turbulent resistance
气压计
barometer
虹吸
siphon,syphon
wave
波阵面
wave front
波前
wave front
波数
wave number
波包
wave packet
多普勒效应
Doppler effect
多普勒频移
Doppler shift
惠更斯原理
Huygens principle
波面
wave surface
波矢[量]
wavz vector
波长
wavelength
波峰
[wave]crest
波腹
[wave]loop
波节
[wave]node
波谷
[wave]trough
横波
transverse wave
纵波
longitudinal wave
行波
travelling wave
前进波
advancing wave, progressive wave
平面波
plane wave
球面波
spherical wave
谐音
harmonic[sound]
谐波
harmonic[wave]
简谐波
simple harmonic wave
机械波
mechanical wave
声学
acoustics
子波
wavelet
次级子波
secondary wavelet
驻波
standing wave
声[音]
sound
声强
intensity of sound
声强计
phonometer
声调
intonation
音色
musical quality
音调
pitch
声级
sound level
声压[强]
sound pressure
声源
sound source
声阻抗
acoustic impedance
声抗
acoustic reactance
声阻
acoustic resistance
声导纳
acoustic admittance
声导
acoustic conductance
声纳
acoustic susceptance
声共振
acoustic resonance
声波
sound wave
超声波
supersonic wave
声速
sound velocity
次声波
infrasonic wave
亚声波
subsonic speed
超声波
supersonic speed
声呐
sonar
共鸣
resonance
回波
echo
回声
echo
beat
拍频
beat frequency
群速
group velocity
相速
phase velocity
能流
energy flux
能流密度
energy flux density
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:59 | 显示全部楼层
材料力学
mechanics of materials,strength of materials
应力
stress
法向应力
normal stress
剪[切]应力
shear stress
单轴应力
uniaxial stress
双轴应力
biaxial stress
拉[伸]应力
tensile stress
压[缩]应力
compressive stress
周向应力
circumferential stress
纵向应力
longitudinal stress
轴向应力
axial stress
弯[曲]应力
bending stress, flexural stress
扭[转]应力
torsional stress
局部应力
localized stress
 楼主| 发表于 2010-10-21 20:00 | 显示全部楼层
残余应力
residual stress
热应力
thermal stress
最大的法向应力
maximum normal stress
最小法向应力
minimum normal stress
 楼主| 发表于 2010-10-21 20:05 | 显示全部楼层
最大剪应力
maximum shear stress
主应力
principal stress
主剪应力
principal shear stress
工作应力
working stress
许用应力
allowable stress
应力集中
stress concentration
应力集中系数
stress concentration factor
应力状态
state of stress
应力分析
stress analysis
应力波
stress wave
应变
strain
剪[切]应变
shear strain
法向应变
normal strain
拉[伸]应变
tensile strain
压[缩]应变
compressive strain
体积应变
volumetric strain
残余应变
residual strain
热应变
thermal strain
最大的法向应变
maximum normal strain
主应变
principal strain
主剪应变
principal shear strain
名义应变
nominal strain
应变状态
state of strain
载荷
load
集中载荷
concentrated load
分布载荷
distributed load
死载[荷]
dead load
活载[荷]
live load
动载[荷]
dynamic load
突加载荷
suddenly applied load
移动载荷
moving load
加载
loading
单调加载
monotonic loading
重复加载
repeated loading
循环加载
cyclic loading
偏心加载
eccentric loading
赘余反力
redundant reaction
承压应力
bearing stress
轴承应力
bearing stress
模量
modulus
弹性模量
modulus of elasticity
杨氏模量
Young modulus
体积模量
bulk modulus
泊松比
poisson ratio
胡克定律
Hooke law
广义胡克定律
generalized Hooke law
柔度
compliance
拉伸试验
tensile test
应力应变图
stress-strain diagram
比例极限
proportional limit
弹性极限
elastic limit
屈服极限
yield limit
强度极限
ultimate strength
持久极限
endurance limit
屈服强度
yield strength
韧性
toughness
韧度
toughness
延性
ductility
脆性
brittleness
延伸率
specific elongation
冲击韧性
impact toughness
硬度
hardness
布氏硬度
Brinell hardness
维氏硬度
Vickers hardness
洛氏硬度
Rockwell hardness
显微硬度
micro-penetration hardness
颈缩
necking
破裂
rupture
破坏
fracture, failure
失效
failure
蠕变
creep
安全系数
safety factor
安全裕度
safety margin
平面应力
plane stress
平面应变
plane strain
莫尔圆
Mohr circle
形心
centroid of area
静矩
static moment
主轴
principal axis
中性轴
neutral axis
中性面
neutral surface
横截面
cross-section
极惯性矩
polar moment of inertia
截面模量
section modulus
弹性截面模量
elastic section modulus
塑性截面模量
plastic section modulus
应变能
strain energy
弹性应变能
elastic strain energy
势能
potential energy
余能
complementary energy
体积改变能
energy of volume change
畸变能
energy of distortion
畸变能理论
distortion energy theory
虚位移
virtual displacement
虚力
virtual force
虚功
virtual work
虚功原理
virtual work principle
卡氏第一定理
Castigliano first theorem
卡氏第二定理
Castigliano second theorem
强度理论
theory of strength
最大的法向应力理论
maximum normal stress theory
最大的法向应变理论
maximum normal strain theory
最大剪应力理论
maximum shear stress theory
八面体剪应力理论
octahedral shear stress theory
八面体剪应变
octahedral shear strain
八面体剪应力
bar
薄壁杆
thin-walled bar
变截面杆
bar of variable cross-section
beam
简支
simply supported
简支梁
simply supported beam
固支
clamped, built-in
固支梁
built-in beam, clamped-end beam
外伸梁
overhanging beam
悬臂梁
cantilever [beam]
曲梁
curved beam
静定梁
statically determinate beam
超静定梁
statically indeterminate beam
连续梁
continuous beam
薄壁梁
thin-walled beam
变截面梁
beam of variable
cross-section
等强度梁
beam of constant strength
夹层梁
sandwich beam
工字梁
I-shape beam
铁摩辛柯梁
Timoshenko beam
梁腹
web
梁柱
beam-column
column
长细比
slenderness ratio
有效柱长
effective column length
cord
[圆]筒
cylinder
薄壁筒
thin-walled cylinder
厚壁筒
thick-walled cylinder
tube
铰[链]
hinge
塑性铰
plastic hinge
膜力
membrane force
ring
桁架
truss
刚架
frame
[转]轴
shaft
弹簧
spring
弹簧常量
spring constant
接头
joint
静定结构
statically determinate structure
超静定结构
statically indeterminate structure
拉抻
tension
压缩
compression
轴[向]力
axial force
轴力图
axial force diagram
偏心拉伸
eccentric tension
偏心压缩
eccentric compression
弯曲
bending
纯弯曲
pure bending
斜弯曲
oblique bending
平面弯曲
plane bending
非对称弯曲
inelastic bending
非弹性弯曲
inelastic bending
平截面假定
plane cross-section assumption
挠度
deflection
弯矩
bending moment
弯矩图
bending moment diagram
剪力
shear force
剪力图
shear force diagram
应力迹线
stress trajectory
挠曲
flexure
抗弯刚度
flexural rigidity
弹性曲线
elastic curve
剪切
shear
剪[切中]心
shear center
扭转
torsion
扭矩
torsional moment
扭矩图
torque diagram
抗扭刚度
torsional rigidity
薄膜比拟
membrane analogy
扭曲
twist
翘曲
warping
屈曲
buckling
前屈曲
pre-buckling
后屈曲
post-buckling
欧拉临界载荷
Euler critical load
撞击
impact
撞击因子
impact factor
撞击应力
impact stress
力法
force method
位移法
displacement method
刚度法
stiffness method
柔度法
flexibility method
傀载[荷]法
dummy-load method
逐次积分法
successive integration method
叠加法
superposition method
叠加原理
superposition principle
圣维南原理
Saint-Venant principle
发表于 2010-10-22 00:18 | 显示全部楼层
多谢了,挺有用
发表于 2010-10-23 03:09 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2010-10-25 15:09 | 显示全部楼层
不错的东西,收藏了
GMT+8, 2024-11-29 18:37 , Processed in 0.077267 second(s), 17 queries , Gzip On.
