查看: 1942|回复: 6
[Fluent应用] 请教:划分网格问题
发表于 2010-10-21 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个空间范围,研究风场的变化,这个怎么来划分网格啊,第一步建立几何模型是不是就是建立一个三维立体空间啊
请各位高人指点!!!
发表于 2010-10-21 19:37 | 显示全部楼层
MATLAB 好像有关于这方面的说明。有个工具箱,好像可以划分网格。你自己看看吧
 楼主| 发表于 2010-10-22 10:23 | 显示全部楼层
回复 saintpmj 的帖子
en  我的意思是用FLUENT软件来模拟的  在GAMBIT画图 划分网格怎么做
发表于 2010-10-27 06:18 | 显示全部楼层
是这样的,在你研究对象的周围一定空间范围内建立流域来模拟风场
发表于 2010-12-23 21:11 | 显示全部楼层
你可以先在gambit中导入实体几何,然后建立一个包围所有要分析的模型的大的几何体,如果是风场分析可能这个几何体要比整个实体几何大10倍以上,然后通过布尔运算从大的几何体中减去实体几何。在剩下的几何中来做网格划分和边界条件设定。
发表于 2011-1-2 16:48 | 显示全部楼层
同意楼上的。
发表于 2011-3-20 14:31 | 显示全部楼层
同意楼上的
GMT+8, 2024-11-25 05:41 , Processed in 0.082239 second(s), 17 queries , Gzip On.
