查看: 3051|回复: 14
[综合讨论] 奇怪的轴承—外圈故障频率时有时无
发表于 2010-10-21 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有个轴承(23236CC),有时在包络图中出现外圈故障频率,有时会消失得无影无踪,有时会出现1/2倍外圈故障频率,你说这是为什么?
发表于 2010-10-21 17:13 | 显示全部楼层
是不是一加油就很快消失了,楼主不妨做一下这个试验。估计是轴承的一些固有缺陷或早期微观损伤所致吧!
发表于 2010-10-22 09:25 | 显示全部楼层
回复 黄原壮 的帖子
是稀油润滑还是润滑脂的?只要没有出现明显的轴承故障频率的谐频,2--4X,且没有边带族,均可放心运行,如果是润滑脂润滑的,注意定期加油。一般3个月至少加一次油。
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:56 | 显示全部楼层
循环稀油润滑。有出现2-4X外圈故障频率。
发表于 2010-10-22 14:51 | 显示全部楼层
多搜集一下资料,看还有没有可能是轴承故障频率以外的其它频率。现在的轴承质量良莠不齐,不排除是轴承本身的问题。
发表于 2010-10-22 16:38 | 显示全部楼层
不同生产工艺下,织物会对轴承施加一定的力
没什么问题
 楼主| 发表于 2010-10-22 17:11 | 显示全部楼层
回复 bluezaggio 的帖子
用离线的测振动仪分析得到的结果与在线的一样,外圈故障频率十分吻合。
回复 半只青蛙 的帖子
有这个可能!这是纸机传送带导辊的一个轴承。
发表于 2010-10-22 17:33 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,新轴承就存在轴承故障频率的边带,当时的轴承是电机轴承6318C3,也就是大游隙的轴承。似乎寿命都不是很长,最多也就一两年。
发表于 2010-10-24 08:13 | 显示全部楼层
这个一般和工艺有比较大的关系,针对这种个人认为还是跟踪检测
发表于 2010-10-26 20:45 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,一般来说负载大的话会出现
 楼主| 发表于 2010-10-27 04:58 | 显示全部楼层
嗯!!!再看看吧,如果没什么变化就先不理它了·
发表于 2010-10-27 19:54 | 显示全部楼层
速度谱怎么样?也明显吗
 楼主| 发表于 2010-10-28 09:04 | 显示全部楼层
速度谱没有发现这种频率
发表于 2011-6-15 19:51 | 显示全部楼层
wait ^^^^^
GMT+8, 2025-1-11 04:10 , Processed in 0.073187 second(s), 19 queries , Gzip On.
