返回列表 发新帖
楼主: 天堂卫士
[案例分析] 电机故障频率请教
发表于 2010-10-22 11:50 | 显示全部楼层
回复 天堂卫士 的帖子
45KW电机额定电流约85A ~90A,目前水泵电机运转电流是否超过额定电流?
09-02-18 100Hz(2倍线频)振动烈度约4mm/sec,水泵电机伴随2倍线频振动已长期运行?
离机台一段距离是否可听到一阵阵嗡嗡声噪音?
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:40 | 显示全部楼层
电流没有去测量,长期运行已3年多,振动于两年前相比,增加1mm/sec RMS左右.
此泵在地坑里的,不开车是,在保全室也能听到嗡嗡声.
发表于 2010-10-22 15:23 | 显示全部楼层
另外,看看是否有局部短路,负序电流容易引起两倍频成分,即100Hz的成分!
 楼主| 发表于 2010-10-22 15:37 | 显示全部楼层
何为局部短路?
有两台泵,一备一开,另外一台也存在此现象,只不过100Hz处的幅值没那么大.
发表于 2010-10-22 15:42 | 显示全部楼层
电机长时间运行中,有没有定子局部发热的情况?
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:10 | 显示全部楼层
感觉马达温度较高,没有用红外线热成像仪测量马达内部温度.
请问:怎么才能使此电网频率下降呢?
马达能持续多久运行?
发表于 2010-10-25 17:22 | 显示全部楼层
上面有高手说软脚和基础歪斜会导致定子偏心,请你先确认是否软脚问题.
期待你的恢复.
GMT+8, 2025-1-26 03:25 , Processed in 0.086099 second(s), 17 queries , Gzip On.
