查看: 1824|回复: 3
[综合讨论] 求教:谁清楚螺杆泵的结构以及啮合频率的计算方法?
发表于 2010-10-20 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我这里有一台双头三螺杆泵以及出入口管线振动较大。螺杆泵转速为3900rpm(65Hz),我们测得的频率主要是157Hz及其倍频,怀疑是啮合频率,但是没有依据,论坛里哪位对三螺杆泵的结构比较熟悉?泵的啮合频率怎么计算的?
一般情况下,螺杆泵的主螺杆和从螺杆的转速是不是一样的?
发表于 2010-10-21 08:07 | 显示全部楼层
如果是啮合频率应该有倍数关系啊?是否给的数值有误?
发表于 2010-10-21 08:43 | 显示全部楼层
对于螺杆泵没怎么接触过,建议多查找一下转速、齿数、轴承型号等参数,才好综合进行分析。
 楼主| 发表于 2010-10-21 10:21 | 显示全部楼层
本人也怀疑转速有问题,但是转速是厂家提供的 而且相当肯定,所以只能往啮合频率方面考虑。双头螺杆泵的啮合频率应该是转频的二倍吧?
这个螺杆泵是润滑油泵,振动最大的部位在出口管线上,振动值最大达到68mm/s。管线上的主要频率和泵上的频率一样,全部是157HZ及其倍频成分。
   究竟是泵的振动引起管线的振动还是管线的振动引起泵的振动?
   还请专家能支支招!
GMT+8, 2025-1-11 07:49 , Processed in 0.085543 second(s), 19 queries , Gzip On.
