查看: 1363|回复: 13
[综合讨论] 汽轮机瓦的振速很大
发表于 2010-10-20 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测试一台汽轮机的振动,高压缸后瓦,轴振很正常,50um左右,但瓦振不正常,振幅不大,主要是振速,总是跳,最高能到16mm/s,传感器没问题,隔几小时跳十几秒,波形上是高频的叠加,请问大家见过这种情况吗,是不是瓦松了?正常时是比较好的正弦波,只是跳动时才会有这样的杂波
发表于 2010-10-20 11:17 | 显示全部楼层
有谐波干扰,不是瓦松动,可能和工艺上的压力、流量波动有关,可以和工艺部门探讨一下。
 楼主| 发表于 2010-10-20 11:20 | 显示全部楼层
会是润滑油的系统引起的振动吗?
发表于 2010-10-20 11:33 | 显示全部楼层
有可能,这些参数可以从DCS或现场仪表上证实。
发表于 2010-10-20 11:35 | 显示全部楼层
干扰的可能性较大,检查测量系统看看。
发表于 2010-10-20 12:58 | 显示全部楼层
回复 bluelonger 的帖子
我是搞汽轮机的,包括工艺方面,你的数据是怎么取的,是离线设备直接在轴承座测量,还是通过连接线在轴承座的永久速度传感器上取数?
另外数值跳动时,汽轮机的负荷、真空等参数有无变动?
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:47 | 显示全部楼层
我是通过直接把传感器吸在轴承座上取的,数值跳动时,其余参数并没啥变化啊,另外就算是润滑油的参数变化,轴振为什么没显示啊,干扰的可能性没有,现场专家意见是润滑油系统的管道引起,及轴瓦的问题
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:51 | 显示全部楼层
就是这样的振动趋势,大概一天跳一两次
发表于 2010-10-20 14:03 | 显示全部楼层
和润滑油关系应该不大,如果怀疑管道引起的,可以对管道和高压缸后瓦同时监测,看看他们之间是否有相同的变化趋势。
发表于 2010-10-20 15:21 | 显示全部楼层
你把正常时同一测点的频谱也放上来。
 楼主| 发表于 2010-10-20 16:06 | 显示全部楼层
回复 hjj73 的帖子
正常时的波形很普通,我这是拷的图片,频谱没有拷,频谱只是1X,电厂也没有处理,等大小修再说
发表于 2010-10-21 08:04 | 显示全部楼层
测量瓦振是否用的是在线的?我觉得本体出问题的可能性较小,有可能是仪表回路存在问题(有可能电磁干扰造成)
发表于 2010-10-21 08:07 | 显示全部楼层
出现大的波动时,手感怎么样?你可以在找个手持式振动仪验证一下。
 楼主| 发表于 2010-10-21 10:34 | 显示全部楼层
由于这振动是突发性的,只是在现场有仪器,人不是时刻盯着,所以没摸到,听说振动时有刮东西的声音,也可能是哪里磨了,等有了结果我再告诉大家,谢谢各位了
很好的案例,期待楼主给出结论。  发表于 2010-10-24 13:18
GMT+8, 2025-1-11 08:58 , Processed in 0.067095 second(s), 18 queries , Gzip On.
