查看: 9807|回复: 50
[机械工程] 快速看懂国外机械图纸
发表于 2010-10-20 05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作者:株洲职业技术学院 刘培德
  自改革开放以来,我国引进了不少国外设备、图纸和其它技术资料,有不少发达国家的机械图样投影方法与我国所采用的投影方法不同。为了更好地学习发达国家的先进技术,故快速看懂国外机械图纸很有必要。
  1 概述
  当今世界上,ISO国际标准规定,第一角和第三角投影同等有效。各国根据国情均有所侧重,其中俄罗斯、乌克兰、德国、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克以及东欧等国均主要用第一角投影,而美国、日本、法国、英国、加拿大、瑞士、澳大利业、荷兰和墨西哥等国均主要用第三角投影。解放前我国也采用第三角投影,新中国成立后改用第一角投影。在引进的国外机械图样和科技书刊中经常会遇到第三角投影。 ISO国际标准规定了第一角和第三角的投影标记(图1和图2)。在标题栏中,画有标记符号,根据这些符号可识别图样画法,但有的图纸无投影标记。
  图1 第一角画法标记符号
  图2 第三角画法标记符号
  2 第三角投影
  空间可由正平面V、水平面H、侧平面W将其划分成八个区域,分别为第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8分角,如图3所示。
  图3
  2.1 将物体放在第一分角内投影称为第一角投影,又称E法——欧洲的方法。
  2.2 将物体放在第三分角内投影称为第三角投影,又称为A法——美国的方法。
  我国用的是第三角投影法。
  第三角投影是假想将物体放在透明的玻璃盒中,以玻璃盒的每个侧面作为投影面,按照人—面—物的位置作正投影而得到图形的方法,如图4、图5。
  2.3 第三角投影中六个基本视图的位置
  ISO国际标准规定,第三角投影中六个基本视图的位置如图6所示。
  以上视图是将物体投影到一个封闭矩形(透明的)“投影箱”的各个投影面上而得到的。
  每个视图都可以理解为:当观察者的视线垂直与相应的投影面时,他所看到的物体的实际图像。
  前视图即观察者假想自己处于物体的前面,并逐点移动眼睛的位置,且视线始终垂直于一个假想的正立投影面(透明的)而得到的物体的正面投影,其它视图可按类似方法获得。
  读图者应当始终把视图看作是物体本身的一面。从前视图可看出物体的高度与宽度,以及物体顶面、底面、左侧面和右侧面的位置。顶视图显示物体的深度和宽度。
  2.4 第三角投影的优点
  (1)视图配置较好,便于识图
  视图之间直接反映了视向,便于看图,便于作图。左视图在左边,右视图在右边。而第一角投影有时要采用“向视图”来弥补表达不清楚的部位。
  (2)易于想象物体的空间形状
  左视图和右视图向里,顶视图向下,这样易于想象物体的形状。
  (3)便于绘制轴侧图
  易于想象物体的空间形状,对绘制轴侧图时想象物体形状有直接帮助。
  (4)有利于表达零件细节
  相邻图就近配置,一般均不需另加标注,如图7。
  图7
  (5)尺寸及其它标注相对集中。
  3一些主要国家图线宽度的比较(表1)
  表1
  线型
  中国
  美国
  日本
  英国
  粗实线
  b(0.5~2)
  0.032"
  0.4~0.8
  0.7
  细实线
  B/3(0.17~0.66)
  0.016"
  0.3以下
  0.3
  4几个国家机械图样标准简介
  4.1 美国标准(ANSI)
  美国只规定用第三角画法(偶而在建筑图及结构图上也用第一角投影,但必须指明)。
  视图布置形式有两种,第一种与ISO国际标准相同,如图6。第二种如图8。
  图8
  美国标准中尺寸标注法:美国图样中的尺寸很少以mm为单位,一般采用英寸(1英寸=25.4mm),原来采用分数形式表示多少英寸,如9/16英寸等,1966年以后改为十进制,写成小数形式。数值小于1时小数点前不写0,数字推荐水平书写。公差尺寸的上、下偏差,要注意与基本尺寸保持相同的小数位数,如或 ,尺寸在6英尺以上应注出英尺英寸符号,如“12′7″。
  (1)直径、半径、球形代号
  ①视图明确反映为圆形时,不注直径代号DIA(diameter)或D,如图9;只有一个非圆视图时,尺寸数字后加注直径代号DIA或D,如图10。
  图9
  图10
  ②半径尺寸数字后不加注半径代号R(radius),当半径尺寸标注在不反映半径和圆弧实形的视图中,要求半径尺寸数字后加注代号TRUER(TRUE RADIUS)(真实的R)。球形代号在尺寸数字后加注代号SPHER DIA(球直径)或SPHERR(SPHER RADIUS)(球半径)。
  (2)弦长(CHORD)、弧长(ARC)注法如图11所示。
  图11
  (3)倒角CHAM(CHAMBER)如图12所示。
  图12
  (4)沉孔如图13。
  图13
  (5)键槽如图14。
  图14
  (6)螺纹标记如图15。
  图15
  4.2 日本标准(JIS)
  图样表示方法与美国接近,一般使用第三角投影画法,原则上同一张图纸不得混用第一角、第三角画法,必要时两种画法可局部地混合使用,但必须用箭头示出另一种画法的投影方向。
  日本标准中尺寸标注法:
  (1)直径、半径、正方形、球形代号
  图中有直径、半径、正方形或球面直径、半径时,在尺寸数字前加注“φ”、“R”、“□”,当图形明确时,可省去φ、R、□。
  (2)倒角
  一般与我国相同,对45°倒角,可用字母“C”表示,如图16所示,C2相当于2×45°,C3相当于3×45°。
  图16
  (3)板厚未画出时,可加注字母“t”,如图16中的t10,相当于我国的δ=10。
  (4)用“P”表示铆钉孔间距,如:P=100,P=98(表示孔间距为100或98)。
  (5)孔的尺寸数字后可表示其它内容
  ①盲孔,如图17。关于加工方法的说明通常标注在尺寸数字之后,如深サ(表示深度)、キソ(表示钻孔)等。
  ②螺纹画法与我国相近,其标注形式如图18所示。
  图17
  图18
  4.3 英国标准(BS)
  视图表达方法与ISO国际标准基本相同,尺寸标注方法与我国国标(GB)基本相同,单位也是mm,在尺寸引出线与轮廓间留有间隙(1mm左右)。剖视图中,有的画出剖面线,有的不画剖面线。
  4.4 法国标准(NF)
  视图表达方法与ISO国际标准基本相同,尺寸标注与我国尺寸标注基本相同。
  4.5 德国(主要指原联邦德国)标准(DIN)
  视图表示方法与ISO国际标准基本相同,投影为圆的视图中尺寸线只有一个箭头,尺寸后加注Φ;有两个箭头的不注“Φ”。其它尺寸注法都能看懂。
  4.6 俄罗斯等独联体国家标准(ГОСТ)
  视图表达、尺寸标注与我国基本相同。
  其它如:加拿大标准(CSA)、波兰标准(PN)与ISO国标标准也大同小异。
  本贴转自http://www.51zxw.net/sucai/jxcad/kuxu.htm
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-7 20:31
2
发表于 2010-10-20 16:13 | 显示全部楼层
这个不错. 顶一下
发表于 2010-10-25 11:24 | 显示全部楼层
这个很有用,先谢了
发表于 2010-10-30 00:17 | 显示全部楼层
学习了 以后多看看
发表于 2010-12-16 07:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
发表于 2010-12-30 19:58 | 显示全部楼层
第一角画法和第三角画法的图标是不是有问题啊
看看GB/t 14692-1993
发表于 2011-1-5 14:40 | 显示全部楼层
收益匪浅啊 值得看看
发表于 2011-1-6 09:59 | 显示全部楼层
印证了某些猜测,踏实了。谢谢!:handshake
发表于 2011-1-8 19:38 | 显示全部楼层
{:{13}:}
发表于 2011-1-19 12:01 | 显示全部楼层
感谢分享, 找时间好好研读一下!
发表于 2011-1-26 14:00 | 显示全部楼层
感谢楼主,辛苦了!!
发表于 2011-2-12 09:24 | 显示全部楼层
第一角画法和第三角画法的图标有问题啊
发表于 2011-3-21 13:50 | 显示全部楼层
受教了,国外和我们的三视图观测不在一个角啊
发表于 2011-4-21 21:18 | 显示全部楼层
收藏了,感觉以后能用上
发表于 2011-6-7 15:37 | 显示全部楼层
这个不错. 顶一下..
GMT+8, 2024-12-4 05:33 , Processed in 0.068973 second(s), 23 queries , Gzip On.
