查看: 1410|回复: 6
[随机振动] 求助——信号采样频率问题
发表于 2010-10-18 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一组信号频率为100kHz
现欲计算其振幅的均方根
请问能够采用的最低采样频率是多少?
一般采样定律规定为信号频率的5-10倍 但现在我并不要求对信号的具体信息进行分析 只要求获得振幅的rms值
换句话说 如果能给出采样频率与采样幅值误差之间的关系曲线就更好了
发表于 2010-10-18 19:55 | 显示全部楼层
如果知道为精确的100kHz则很好办,随便几个点都
如果能给出采样频率与采样幅值误差之间的关系曲线就更好了--相位的影响也很大,如果点很稀的话
发表于 2010-10-18 20:16 | 显示全部楼层
还是需要按照采样定理来进行采集,否则信号就会存在频率泄露,这时的幅值rms我认为也就无意义了。
发表于 2010-10-18 21:33 | 显示全部楼层
已知三个点数据,可以楞把幅度解出来。多点再平均
 楼主| 发表于 2010-10-19 11:28 | 显示全部楼层
补充一下 该信号从低频到高频都有  最高为100KHz
现在我想求其rms值 但我采用的仪器的响应频率达不到100KHz
请问有什么办法解决么?
发表于 2010-10-19 16:45 | 显示全部楼层
回复 tqmonk 的帖子
这个估计没有好办法解决了. 只能用你仪器的最高频率了
发表于 2010-11-4 15:43 | 显示全部楼层
是不是也有先欠采样,然后再用数字下变频校正?
GMT+8, 2024-11-29 18:29 , Processed in 0.066162 second(s), 18 queries , Gzip On.
