楼主: 小草射日
[CFD及热分析] 寻找:Ansys计算3D流场的例子
发表于 2010-10-22 14:37 | 显示全部楼层
9、准备工作结束,保存数据库。单击菜单Run FLOTRAN进行求解。求解的结果如下图所示:
发表于 2010-10-22 14:38 | 显示全部楼层
10、下面进行后处理,显示计算结果。
读入结果文件。如下图所示:
显示流场速度:
发表于 2010-10-22 14:39 | 显示全部楼层
速度矢量图:
显示流场压强:
(选项)
发表于 2010-10-22 14:40 | 显示全部楼层
显示压强结果
发表于 2010-10-22 14:41 | 显示全部楼层
显示粒子迹线。
首先定义粒子(需要把工作平面移动到相应平面上):
显示通过粒子的迹线动画:
发表于 2010-10-22 14:42 | 显示全部楼层
进一步设置显示内容:
发表于 2010-10-22 14:43 | 显示全部楼层
单击OK按钮以后生成的动画如下图所示:
发表于 2010-10-22 14:46 | 显示全部楼层
本例中可以看出空气速度在机翼前沿逐渐下降,驻点处减为零,而静压在驻点达到最大值,绕机翼上下表面以后速度上升,静压减小的过程。达到了简单模拟的目的。
迹线动画下载:
318059-airfoil_flow.rar
92.72 KB, 下载次数: 17
发表于 2010-10-22 14:47 | 显示全部楼层
以下为作者给出的系统生成的命令流中的前处理部分
  1. !导入几何模型
  2. /input,start80,ans,'d:\Program Files\Ansys
  3.
  4. Inc\v80\ANSYS\apdl\',,,,,,,,,,,,,,,,1
  5. /FILNAME,test1,0
  6. ~PARAIN,airfoil_cf,x_t,'C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BERRY\MY
  7. DOCUMENTS\ANSYS_TEST\',SOLIDS,0,0
  8. /GO
  9. !设置工作环境
  10. /PMETH,OFF,0
  11. KEYW,PR_SET,1
  12. KEYW,PR_STRUC,0
  13. KEYW,PR_THERM,0
  14. KEYW,PR_FLUID,0
  15. KEYW,PR_ELMAG,0
  16. KEYW,MAGNOD,0
  17. KEYW,MAGEDG,0
  18. KEYW,MAGHFE,0
  19. KEYW,MAGELC,0
  20. KEYW,PR_MULTI,0
  21. KEYW,PR_CFD,1
  22. !设置网格尺寸并划分网格
  23. /PREP7
  24. ET,1,FLUID142
  25. ESIZE,0.03,0,
  26. FLST,2,7,5,ORDE,4
  27. FITEM,2,2
  28. FITEM,2,-5
  29. FITEM,2,7
  30. FITEM,2,-9
  31. AESIZE,P51X,0.01,
  32. MSHAPE,1,3D
  33. MSHKEY,0
  34. CM,_Y,VOLU
  35. VSEL, , , ,1
  36. CM,_Y1,VOLU
  37. CHKMSH,'VOLU'
  38. CMSEL,S,_Y
  39. VMESH,_Y1
  40. CMDELE,_Y
  41. CMDELE,_Y1
  42. CMDELE,_Y2
  43. !施加载荷和边界条件
  44. FLST,5,7,5,ORDE,4
  45. FITEM,5,2
  46. FITEM,5,-5
  47. FITEM,5,7
  48. FITEM,5,-9
  49. CM,_Y,AREA
  50. ASEL,R, , ,P51X
  51. CM,_Y1,AREA
  52. CMSEL,S,_Y
  53. CMDELE,_Y
  54. DA,_Y1,VX,0,1
  55. DA,_Y1,VY,0,1
  56. DA,_Y1,VZ,0,1
  57. CMDELE,_Y1
  58. FLST,5,2,5,ORDE,2
  59. FITEM,5,3
  60. FITEM,5,5
  61. CM,_Y,AREA
  62. ASEL,R, , ,P51X
  63. CM,_Y1,AREA
  64. CMSEL,S,_Y
  65. CMDELE,_Y
  66. DA,_Y1,VX,0,1
  67. DA,_Y1,VY,0,1
  68. DA,_Y1,VZ,0,1
  69. CMDELE,_Y1
  70. FLST,5,1,5,ORDE,1
  71. FITEM,5,6
  72. CM,_Y,AREA
  73. ASEL,R, , ,P51X
  74. CM,_Y1,AREA
  75. CMSEL,S,_Y
  76. CMDELE,_Y
  77. DA,_Y1,VX,0,1
  78. DA,_Y1,VY,100,1
  79. DA,_Y1,VZ,0,1
  80. CMDELE,_Y1
  81. FLST,5,1,5,ORDE,1
  82. FITEM,5,1
  83. CM,_Y,AREA
  84. ASEL,R, , ,P51X
  85. CM,_Y1,AREA
  86. CMSEL,S,_Y
  87. CMDELE,_Y
  88. DA,_Y1,PRES,0,1
  89. CMDELE,_Y1
  90. /GO
  91. FINISH
  92. !设置流体属性
  93. /SOL
  94. FLDATA12,PROP,DENS,4
  95. FLDATA13,VARY,DENS,0
  96. FLDATA12,PROP,VISC,4
  97. FLDATA13,VARY,VISC,0
  98. FLDATA12,PROP,COND,0
  99. FLDATA13,VARY,COND,0
  100. FLDATA12,PROP,SPHT,0
  101. FLDATA13,VARY,SPHT,0
  102. FLDATA7,PROT,DENS,AIR-SI
  103. FLDATA8,NOMI,DENS,-1
  104. FLDATA9,COF1,DENS,0
  105. FLDATA10,COF2,DENS,0
  106. FLDATA11,COF3,DENS,0
  107. FLDATA7,PROT,VISC,AIR-SI
  108. FLDATA8,NOMI,VISC,-1
  109. FLDATA9,COF1,VISC,0
  110. FLDATA10,COF2,VISC,0
  111. FLDATA11,COF3,VISC,0
  112. FLDATA12,PROP,IVIS
  113. FLDATA7,PROT,COND,CONSTANT
  114. FLDATA8,NOMI,COND,-1,
  115. FLDATA9,COF1,COND,0
  116. FLDATA10,COF2,COND,0
  117. FLDATA11,COF3,COND,0
  118. FLDATA7,PROT,SPHT,CONSTANT
  119. FLDATA8,NOMI,SPHT,-1,
  120. FLDATA9,COF1,SPHT,0
  121. FLDATA10,COF2,SPHT,0
  122. FLDATA11,COF3,SPHT,0
  123. !设置流体参考环境
  124. FLDATA15,PRES,REFE,101350,
  125. FLDATA16,BULK,BETA,1e+015,
  126. FLDATA17,GAMM,COMP,1.4,
  127. FLDATA14,TEMP,NOMI,293,
  128. FLDATA14,TEMP,TTOT,293,
  129. FLDATA14,TEMP,BULK,293,
  130. TOFFSET,0,
  131. !设置求解控制
  132. FLDATA2,ITER,EXEC,60,
  133. FLDATA2,ITER,OVER,0,
  134. FLDATA2,ITER,APPE,0,
  135. FLDATA3,TERM,VX,0.01,
  136. FLDATA3,TERM,VY,0.01,
  137. FLDATA3,TERM,VZ,0.01,
  138. FLDATA3,TERM,PRES,1e-008,
  139. FLDATA3,TERM,TEMP,1e-008,
  140. FLDATA3,TERM,ENKE,0.01,
  141. FLDATA3,TERM,ENDS,0.01,
  142. FLDATA5,OUTP,SUMF,10,
  143. !进行求解
  144. SOLVE
发表于 2011-1-21 11:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-20 11:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,挺不错。
发表于 2011-7-13 20:14 | 显示全部楼层
请问Chelsea可不可以介绍一点ANSYS关于列车或者汽车流场模拟仿真的相关书籍!
GMT+8, 2025-1-10 23:38 , Processed in 0.091492 second(s), 19 queries , Gzip On.
