查看: 11063|回复: 47
[转子动力学] 求助!ansys计算转子动力学
发表于 2010-10-15 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想哪位高手可以帮我计算一个圆柱筒结构考虑陀螺效应,在一定转速下的坎贝尔图,不胜感谢!!!
发表于 2010-10-17 12:48 | 显示全部楼层
直接求代码不合适吧,建模和边界条件与一般的场合没有区别,LZ自己可以搞定。
求解的APDL命令流大概是这样的(这是我曾经用到的,你实际用的时候也许需要做一些改动):
  1. !Solve
  2. /solu
  3. antype,modal
  4. modopt,qrdamp,5,,,on     !QRDAMP复模态分析方法
  5. coriolis,on,,,on           !考虑柯氏力,并在固定坐标系中求解(只有这样,才能将结果用于汇出坎贝尔图)
  6. !计算5个转速下的模态
  7. *DO,I,0,5,1
  8. omega,,,I*200              !这里的单位是rad/s,而且应当注意在旋转的中心轴是哪个轴
  9. mxpand,5
  10. solve
  11. *ENDDO
  12. finish
  13. /POST1
  14. !画坎贝尔图,并汇出一条斜率是1的直线,设置横坐标的单位是RPM
  15. plcamp,on,1,RPM
  16. finish
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:33 | 显示全部楼层
回复 Rainyboy 的帖子
非常感谢您的回复,我先试着计算一下,不胜感激!多多学习!
发表于 2010-10-17 22:12 | 显示全部楼层
回复 leishengmei 的帖子
问题解决之后有什么心得欢迎回来分享哈!
 楼主| 发表于 2010-10-18 21:50 | 显示全部楼层
看来还不顺利,我计算的结果怎么和不考虑陀螺效应一样呢,正确的结果应该是随着转速的升高频率增加的,和我的模型有关吗?我的模型是空心圆柱体
 楼主| 发表于 2010-10-20 03:20 | 显示全部楼层
回复 Rainyboy 的帖子
我用简单的圆柱筒模型进行计算,结果也是一样的,是否ANSYS只对转子模型计算考虑陀螺效应还是我的模型有问题吗?您能帮我计算个简单圆筒模型,两端是封闭的盖?
发表于 2010-10-20 08:33 | 显示全部楼层
回复 leishengmei 的帖子
如果可以的话,你把你使用的APDL发上来吧,大家也都好给你看看,呵呵
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:19 | 显示全部楼层
回复 Rainyboy 的帖子
我的模型文件
fini
/clear
/prep7
ET,1,mesh200
keyopt,1,1,6
ET,2,solid45
MP,EX,1,71E9
MP,PRXY,1,0.33
MP,DENS,1,2800
K,1,,,,
K,2,0.049,,,
K,3,0.048,0.002,,
K,4,0.048,0.098,,
K,5,0.049,0.1,,
K,6,0,0.1,,
K,7,0,0.098,,
K,8,0,0.002,,
A,8,3,4,7,6,5,2,1
AATT,1,,1,0
ESIZE,0.004,0
AMESH,ALL
TYPE,2
EXTOPT,ATTR,1,1,0
EXTOPT,ESIZE,18,0
EXTOPT,ACLEAR,1
VROTAT,ALL,,,,,,1,8,360,2
/SOL
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,10
EQSLV,SPAR
MXPAND,10,,,1
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,10,0,10000,,OFF
SOLVE
这是我的模型,不考虑陀螺效应的结果和采用您给我的考虑陀螺效应的结果一样,两者应该是不一样的。
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:21 | 显示全部楼层
回复 Rainyboy 的帖子
您有空的话,帮我看看,问题出在哪?非常感谢!
发表于 2010-10-22 12:44 | 显示全部楼层
回复 leishengmei 的帖子
跑了下,看得出分网挺费心思的。代码貌似有两个问题:
1,没有位移约束,我在你的建模代码里添加了:
  1. NSEL,S,LOC,Y,0
  2. D,ALL,ALL,0
得到坎贝尔图为:
其中,涉及弯曲的模态都随着转速的变化,产生了固有频率的变化,应该是符合预期的(第一阶扭转没有受影响,也是预期之中的)。
2,分网有问题,产生的警告,有些模态位移很乱,对圆盘的分网建议分成这样:
就是这些了,楼主参考参考?
 楼主| 发表于 2010-10-23 17:53 | 显示全部楼层
回复 Rainyboy 的帖子
能否把你计算的命令流发到我的邮箱里,我的邮箱是leishengmei2002@163.com,我学习一下
发表于 2010-10-25 14:21 | 显示全部楼层
回复 leishengmei 的帖子
不好意思,这两天赶一个项目,既没有回复你也没有给你发邮件。
代码我贴在这里吧,供你参考(咱们论坛不建议大家留下邮箱私自解决了事哈,呵呵):
  1. FINISH
  2. /CLEAR
  3. /TITLE,A MODE ANALYSIS FOR SINGLE DISC ROTATE SYS
  4. !Parameters
  5. *SET,L1,305      !轴段1的长度
  6. *SET,L2,500      !轴段2的长度
  7. *SET,R_AXIS,30    !实心轴的直径
  8. *SET,R_DISC,300    !实心盘的直径
  9. *SET,H_DISC,25    !实心盘的厚度
  10. *SET,MEX,2.06E5    !材料弹性模量
  11. *SET,MNUXY,0.3    !材料泊松比
  12. *SET,MDENS,7.8E-9   !材料密度
  13. *SET,NMESH_CIR,5   !
  14. *SET,NMESH_R,8    !
  15. *SET,NMESH_HDISC,3  !
  16. !CONST
  17. *SET,PI,4*ATAN(1)
  18. !Model
  19. !Path Lines
  20. /PREP7
  21. K,100,0,0,0
  22. K,101,0,0,-1*H_DISC
  23. K,102,0,0,L2
  24. K,103,0,0,L1+L2
  25. L,100,101
  26. L,100,102
  27. L,102,103
  28. !LINES
  29. CIRCLE,100,R_AXIS/2
  30. CIRCLE,100,R_DISC/2
  31. L,3,7
  32. L,1,5
  33. L,2,6
  34. L,4,8
  35. !AREAS
  36. AL,4,5,6,7
  37. AL,9,12,14,5
  38. AL,4,14,8,13
  39. AL,7,13,11,15
  40. AL,12,6,15,10
  41. !VOLUMES
  42. VDRAG,1,,,,,,1
  43. VDRAG,1,,,,,,2
  44. ASEL,S,LOC,Z,L2
  45. VDRAG,ALL,,,,,,3
  46. ALLSEL,ALL
  47. VDRAG,2,,,,,,1
  48. VDRAG,3,,,,,,1
  49. VDRAG,4,,,,,,1
  50. VDRAG,5,,,,,,1
  51. !MESHSETTINGS
  52. CSYS,1
  53. LSEL,S,LOC,Z,L2
  54. LSEL,A,LOC,Z,L1+L2
  55. LESIZE,ALL,,,NMESH_CIR
  56. ALLSEL,ALL
  57. LSEL,S,LOC,Z,0
  58. LSEL,A,LOC,Z,-1*H_DISC
  59. LSEL,R,LOC,X,R_DISC/2
  60. LESIZE,ALL,,,NMESH_CIR
  61. ALLSEL,ALL
  62. LSEL,S,LOC,Z,0
  63. LSEL,A,LOC,Z,-1*H_DISC
  64. LSEL,R,LOC,X,R_AXIS/2
  65. LESIZE,ALL,,,NMESH_CIR
  66. ALLSEL,ALL
  67. LSEL,S,LOC,Z,0
  68. LSEL,A,LOC,Z,-1*H_DISC
  69. LSEL,U,LOC,X,R_AXIS/2
  70. LSEL,U,LOC,X,R_DISC/2
  71. LESIZE,ALL,,,NMESH_R
  72. ALLSEL,ALL
  73. LSEL,S,LOC,X,R_AXIS/2
  74. LSEL,U,LOC,Z,0,-1*H_DISC
  75. LSEL,U,LOC,Z,L2
  76. LSEL,U,LOC,Z,L1+L2
  77. LESIZE,ALL,20
  78. ALLSEL,ALL
  79. LSEL,S,LOC,X,R_DISC/2
  80. LSEL,A,LOC,Z,0,-1*H_DISC
  81. LSEL,U,LOC,Z,0
  82. LSEL,U,LOC,Z,-1*H_DISC
  83. LESIZE,ALL,,,NMESH_HDISC
  84. ALLSEL,ALL
  85. ET,1,SOLID45
  86. MP,EX,1,MEX
  87. MP,NUXY,1,MNUXY
  88. MP,DENS,1,MDENS
  89. MSHAPE,0,3D
  90. VMESH,ALL
  91. ALLSEL,ALL
  92. !DOF constraints
  93. CSYS,1
  94. NROTAT,ALL
  95. ALLSEL,ALL
  96. LSEL,S,LOC,X,R_AXIS/2
  97. LSEL,R,LOC,Z,L2
  98. NSLL,S,1
  99. D,ALL,UX,0
  100. D,ALL,UY,0
  101. ALLSEL,ALL
  102. !NSEL,S,LOC,Z,L1+L2
  103. LSEL,S,LOC,X,R_AXIS/2
  104. LSEL,R,LOC,Z,L1+L2
  105. NSLL,S,1
  106. D,ALL,ALL
  107. ALLSEL,ALL
  108. CSYS,0
  109. NUMMRG,ALL
  110. !Solve
  111. /solu
  112. antype,modal
  113. modopt,qrdamp,5,,,on
  114. !   stationary reference frame
  115. coriolis,on,,,on
  116. !
  117. *DO,I,0,5,1
  118. omega,,,I*200
  119. mxpand,5
  120. solve
  121. *ENDDO
  122. finish
  123. /POST1
  124. ! Plot Campbell Diagram
  125. plcamp,on,1,RPM
  126. finish
模型画出来是这样的:
画出来的坎贝尔图是这样的:
这个模型我是我学习的时候练习用的,我和另外一个同学分别作出了相同的结果(他UGI,我APDL),应该没什么大错吧。
发表于 2010-11-27 14:59 | 显示全部楼层
回复 12 # Rainyboy 的帖子
您好,我正在做转子动力学课题,参考了很多论文用ansys好像可以计算临界转速,但我对ansys没有用过,最近想用它分析转子临界转速,可是不知从何学起,很是苦恼,高手能否指点一下,非常感谢!
发表于 2010-11-27 15:04 | 显示全部楼层
回复 13 # kateding 的帖子
不是什么高手哈,大家共同学习。
说道参考资料,ANSYS的帮助文档用来熟悉和上手足够了。
详见ANSYS HELP 的Advanced GUide 中的第八章 Rotating Structure Analysis,有各种命令的详细解释,还有例子,而且阅读过程中还可以学学英语,挺好的,呵呵
发表于 2010-11-27 15:08 | 显示全部楼层
回复 14 # Rainyboy 的帖子
刚接触ansys,查阅了一些书籍,ansys好像都没有关于转子动力学方面的?请问哪个版本里有啊?
赞成: 5.0
赞成: 5
是有这个问题,11.0以后就有了  发表于 2010-11-27 15:14
GMT+8, 2025-4-7 11:33 , Processed in 0.089608 second(s), 28 queries , Gzip On.
