查看: 6817|回复: 25
[综合讨论] 加速度传感器供电与不供电
发表于 2010-10-14 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速度传感器“供电”和“不供电”有什么区别啊,在采集系统要选择加速度传感器"供电"还是"不供电",但是无论选"供电"还是"不供电",总是能采集到振动啊
发表于 2010-10-15 20:53 | 显示全部楼层
请你把传感器型号,采集系统型号写出来,我们再来讨论。
压电式振动加速度传感器如果是IEPE,需要恒流源激励;如果是电荷输出,则需要电荷放大器
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:27 | 显示全部楼层
9500LF 加速度传感器,请问供电与不供电有什么区别啊,在采集系统中无论选择供电还是不供电都可以采到数据啊
发表于 2010-10-16 12:29 | 显示全部楼层
1、我公司用的离线式振动分析仪设置为仪器为加速度计供电,我不知道你用的是在线还是离线的。
发表于 2010-10-16 13:34 | 显示全部楼层
电荷型 和 IEPE/ICP型振动传感器的比较
PE(压电式)和IEPE(集成电路压电式,PCB公司叫做ICP)传感器的对比说明,供各位参考。
1. PE/IEPE传感器的敏感元件均为压电晶体,通过压电效应感受被测物理量。
2.PE传感器:输出电荷量,也叫电荷传感器。不需要供电,两根信号线,可直接接入电荷放大器进行测量。
优点―――结构简单,坚固耐用,适用于极端环境(极高或极低温,潮湿,强电磁场和核环境下)的测量,传感器的可靠性高,耐久性好,非常重要的测量要求和长期稳定性要求非常高的场合,高g值传感器等多用此类传感器,比如:航空航天以及机载用的传感器,标准和量值传递用传感器等,
缺点―――电荷量输出,需要配电荷放大器,自身的输出往往很小,所以信噪比不容易做得很高,易受外界电磁场和信号线对地电容的干扰,不宜于远距测量对信号线的要求也比较高,用的低频低噪声信号线很贵,高温的就更贵了。用于多通道测量时通常必须配多通道的电荷型调理器或放大器(一般的数采模块都没有),单通道成本会高于IEPE传感器的调理模块(数采模块通常可以配置。)
3.IEPE传感器:就是压电传感器,只不过传感器内部集成了一个微电路,起到电荷转换和放大的作用(和电荷放大器功能相似)。需专用电源(4-20mA)
优点―――输出是经过电荷转换和放大的,已经成为标准信号(0―5V),测量相对容易,信噪比比较高。因为输出是要经过内部电路放大的,所以敏感元件可以很小,传感器的尺寸往往可以做得很小,但是输出同样比较大(标准电压)。电压输出,测量比较容易,所用采集器的通用性好,信噪比容易提高,可以用于远距测量。
缺点―――因为内部含微电路,所以传感器抵抗极端环境的能力通常较差,不适合用于极高温和极低温。抗冲击和振动极限通常比较低。
ICP是IEPE的一种,是一种内置集成电路的压电传感器,它区别外置前置放大器的压电传感器,优点在于可以克服外置放大器带来的线缆和外界干扰。目前便携式数采器大都采用ICP传感器。美国PCB公司率先制成世界上第一支内置ICP电路压电式传感器而迅速发展。
发表于 2010-10-16 14:43 | 显示全部楼层
你的产品可能是CTC的传感器,是需要供电的;
你的采集系统能够采集普通的电压输出传感器的信号;也可以为内置ICP或IEPE的压电传感器供电后采集其振动加速度信号,所以有供电和不供电的选型;
你首先要判断你采集的数据是不是真实物理状态的振动信号!!
发表于 2010-10-16 15:30 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2010-10-18 09:51 | 显示全部楼层
对于CTC的传感器,能不能讲的在详细一点呀~包括原始信号采集,传输,以及使用何种数采进行分析。
发表于 2010-10-18 12:32 | 显示全部楼层
回复 sillywindy 的帖子
CTC是加拿大的一家公司,提供工业用传感器和数采设备。如果你有这方面的需要,建议搜索一下CTC在国内代理的联系方式,和他们咨询。
发表于 2010-10-18 12:39 | 显示全部楼层
思路是:首先明白自己要采集什么类型的信号;采集这个信号,需要选择什么频响范围、量程的传感器;这个传感器是不是需要供电,输出什么电信号或电参量?;最后,这个电输出用什么数采设备来采集,用什么计算机资源来采集、存储和分析。
以上,综合考虑您的经费、您的产品,定一个较合理的方案。
ps:诸位 坛友,如果你可以把自己的对象、问题描述清楚的话,其他人才能知道是否能够帮得上你,如何帮你
发表于 2010-10-18 13:18 | 显示全部楼层
回复 bluelonger 的帖子
回复如下:
1。关于两种传感器的不同,5楼有心人已经说的比较清楚了
2。多数情况下,我们现在所供振动传感器均是ICP压电式传感器,特别是离线振动频谱分析系统,您所用的9500LF即是entek公司所供ICP低频加速度传感器,我不是很情况您所用数采器是否为DP1500或EP2500?对此类传感器,不需要外接电荷放大器,但需要回路供电,一般情况下,我们都会在数采器中设置“供电”,不过很多加速度传感器与数采器连接好之后,数采器就会自动的供电,不需要额外设置了。
3。我所了解的情况大致这样,现阶段,我们仍然在一如既往的为entek公司的产品做相应的售后支持,如有其它问题,可以随时的与我们联系。
发表于 2010-10-19 22:08 | 显示全部楼层
如果这款9500LF是ICP型的话,那是需要恒流源供电的(数采器一般都带的有)。
另外,CTC是美国三大工业振动传感器厂商之一。
发表于 2010-10-20 22:09 | 显示全部楼层
DP1500是经典的采集器,2500反应速度稍慢了些
发表于 2010-10-21 09:23 | 显示全部楼层
回复 药匣子 的帖子
是这样的,另外无论是在使用1500还是2500方面有什么样的问题,都可以与我们联系。
顺便请教一下:在论坛怎么签到?
发表于 2010-10-21 09:57 | 显示全部楼层
回复 suncaoyuan 的帖子
在设施下拉菜单里
GMT+8, 2025-1-10 11:35 , Processed in 0.067291 second(s), 17 queries , Gzip On.
