查看: 4876|回复: 9
[车辆工程] 汽车专业英语词汇翻译
发表于 2010-10-11 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(engine type) liquid cooled, in-line, 4cylinder, carb (发动机型号)水冷,直列,四缸,化油器式
(engine) compression ratio  (发动机)压缩比
(engine) displacement  (发动机)排量
(engine) fuel  (发动机)燃料
13-mode   13工况
3rd gear  三档齿轮
3-way seat  三向座椅
4WD control device 四轮驱动控制装置
4WD indicator switch  四轮驱动指示灯开关
4WD lamp electrical connection 四轮驱动指示灯接线
4WD switch  四轮驱动开关
5th synchromesh assy.  五档同步器总成
6PK belt  6PK 多楔驱动皮带
A / C compressor assembly  空调压缩机总成
A / C control assembly  空调控制装置
A/C & heater assy.  空调加热器总成
A/C blower  空调鼓风机
A/C clutch  空调压缩机离合器
A/C compressor MTG bracket 空调压缩机安装支架
A/C control assy.  空调控制器
A/C housing assy.  空调箱总成
A/C low pressure switch 空调低压开关
A/C mode select switch 空调状态选择开关
abdomen performance criterion 腹部性能指标
Abdominal Peak Force 腹部力峰值
ABS  防抱死制动系统
acceleration fuel system 加速系统
acceleration running noise level 加速行驶噪声
accelerator interlocking type 加速踏板联锁式
accounting foundation 财政基础
Actual cycle work  实际循环功
Actual torso angle  实际躯干角
adapter  连接器
additional features 附加装置
additional rule 附加法规
adjust screw 调整螺钉
adjuster cable 调整拉线
adjuster plug 调整盖
adjuster screw assy. 调整螺栓总成
adjuster washer 调整棘片
adjuster, diff. bearing 差速器轴承调整螺母
Adjustment system 调节装置
Administration and Registration Division 管理科
Agreement Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts Which Can Be Fitted and/or Be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of These Prescriptions关于对轮式车辆、安装和/或用于轮式车辆的装备和部件采用统一条件并相互认可基于上述条件批准的协定书
Agreement Regulations 协定法规
air cleaner  空气滤清器
air cleaner assy. 空气滤清器总成
air cleaner cartridge 空气滤清器滤芯
Air compressor 空压机
air condition compressor 空调压缩机
air direct 空气走向
air filter 空气滤清器
air flow 空气流向
Air flow meter 空气流量计
air jet 空气量孔
air metering hole 空气量孔
air path 气道
Air Pressure of Tire 轮胎气压
Air type 空气型
air valve 空气阀
air-cooled 风冷
Aisles 通道
Alcohol 酒精
all bearing 球轴承
alternater bracket 发动机支架
alternator 交流发电机
alterntor assembly 交流发电机总成
alumininum-rim 铝合金钢圈
alumininum opposed model 铝制对开式
AM/FM cassette stereo radio 调幅/调频立体声收放机
ambulance 救护车
Amended by 修正文
amount of exhaust emission 排气排放量
Amplitude resolution 幅度分辨率
Analogue magnetic recorder 模拟式磁记录仪
ANALYZER 分析仪
anchor plate, brake caliper 制动钳安装支架
Anchorage 座椅固定装置
Angle of divergence 偏离角
Angle of rotation 旋转角
angles drift off vertical line 指针偏离垂直线的角度
Angular diameter of the retro-reflecting device 回复反射装置的角直径
annex 附件
Announcement 公告
anti, shutdown screw 防不灭车调整螺钉
Antilock Brake System 防抱死制动系统
appendix 附录
Applicable motor vehicle 适用机动车
Applicable scope 适用范围
applicant 申请人
application 申请
application for notification 认可申请书
approval 认可
arm, valve rocket 摇臂
armature 转子总成
armature shaft 电枢轴
Arm-rests 靠手
Article 条
Article 1 第1条
Asphalt solution 沥青溶剂
Attached document 附署文件
attached sheet 附表
Attached Table 附表
attaching location of seat belt anchorage 座椅安全带固定装置的固定位置
attachment 附属文件
Attendants onboard 车上值班人员
automatic chock cover setting 自动阻风门盖调到
automotive electric system 汽车电系
automotive engine system 引擎系统
automatic transmission 自动变速器,自动排挡变速箱
Auxiliary Brake 辅助制动器
Auxiliary Direction Indicator Lamps 辅助转向信号灯
auxiliary spring 副簧
Auxiliary Stop Lamp 辅助驻车灯
axle case 桥壳
axle case assy. 桥壳总成
axle ratio 桥速比
axle tube 桥管
axle weight 轴重
back angle level 靠背角水平仪
back angle quadrant 靠背角量角器
back pan 靠板
back spring 回位弹簧
backing plate 制动底板
Backing sheet 衬背板
Back-Up Light 倒车灯
backup washer 支撑挡圈
bail wire 卡紧环
balance tube 平衡管
ball 钢球
ball bearing 球轴承
ball joint assy. , upper 上球销总成
ball valve 球阀
ball valve, inlet 进油口球阀
bar 拉杆
barrier 障碍壁
battery 蓄电池
battery terminal 蓄电池接线柱
bearing cap 轴承盖
bearing cover, input shaft 输入轴轴承盖
bearing, connecting rod 连杆轴承
bearing, input shaft 输入轴轴承
Bed for babies 婴儿床
bell 带束层
bench seat 长条座椅
berived cap 轴承盖
bezel assy. 框板总成
bezel, cluster 表框
be pilot 小批量产品
blead door 混合风门
bleeder screw 放气螺钉
blower assy. 鼓风机总成
blower motor 鼓风发电机
blower resistor 鼓风机电阻
blower switch 鼓风机开关
body 车身,阀体
body & liftgate assembly 车身和举升门总成
body assy. 车身总成
body block 人体模块
body of A/C & heater  空调加热器壳体
bolt 主缸连接螺栓
bolt, connecting rod 连杆螺栓
Booster 助力器
boot 护罩
BOSCH starter motor assembly “波舍”起动机总成
bottle assy. , coolant recover 冷却液回收罐总成
bottom houseing, fuel pump 燃油泵下壳体
bottom housing, fuel tank 燃油箱下壳体
bracket 支架
bracket assy. , spring seat 弹簧座支架
bracket, steering damper mounting 转向减振器支架
brake alarm lamp 制动报警灯
brake alarm lamp switch 制动报警灯开关
Brake booster 制动助力器
brake caliper 制动钳
brake caliper assy. 制动钳总成
brake caliper piston 制动钳活塞
brake combination valve 制动组合阀
brake disc 制动盘
Brake drum 制动鼓
brake fluid  刹车油
Brake hose 制动软管
brake lining 刹车来令
brake line, LF 左前制动油管
brake line, RF 右前制动油管
brake oil flow 制动液流向
brake paddle 制动踏板
brake pedal 制动踏板
Brake pipe 制动管
brake shoes 刹车蹄片
brake shoe 制动衬块
Brake System 制动系
Brake Systems for Tractors and Trailers 牵引车及挂车的制动装置
Brake tester 制动器试验台
brake valve 制动阀
brake warning lamp 制动报警灯
brake warning switch 制动报警开关
Braking efficiency 制动效能
braking force control system 制动控制装置
Braking wheel 制动轮
branch office 分署
breaker 断电器
bridge 过桥
broadcasting vehicle 广播车
brush 碳刷总成
Buckle 带扣
bulkhead 隔板
Bulldozer 推土机
bumper  保险杠
Bumper element 保险杠构件
bus transfer 车辆转移台
bushing 衬套
bushing, upper control arm 上控制臂衬套
Business Place 业务场所
bypass valve 旁通阀
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:17 | 显示全部楼层
Cabinet Decision 内阁决议
cable guide 拉线导向块
cable-operated control system 液压式离合器系统
Calibration factor of a data channel 数据通道校正系数
calibration gas 标定气体
calibration method 标定方法
caliper assy. , front brake 前制动钳总成
Camber  外倾
camber angle 前轮外倾角
camshaft 凸轮轴
camshaft oil gallery 凸轮轴油道
cap 加机油口盖
cap assy. , power steering fluid reservoir 动力转向液油罐盖
cap assy. , radiator 散热器盖总成
cap screws 螺钉
cap, connecting rod 连杆盖
Capacity 容量,规格
Capacity of the fuel tank 燃油箱容量
capillary tube 毛细管
carbon brushes & brush holder 电刷支架总成
Carbon monoxide measuring instrument 一氧化碳分析仪
Carburetor 化油器
carburetor assy. 化油器总成
carburetor bowl 化油器浮子室
carburetor bowl vent system 化油器浮子室通风系统
carburetor overhaul scheme 化油器分解图
carburetor working scheme 化油器工作示意图
carcase 胎体
case runout (Max.) 差速器壳圆跳动(最大)
Caster  后倾
Catalyst 催化器
category 类别
cement and aggregate 水泥和混凝料
Centreplane of occupant 乘员中心面
Certified 经认证的
Cetane number 十六烷值
chain 驱动链
chain drive 驱动链
Channel amplitude class 幅度级通道
Channel Frequency Class 频率级通道
chassis 底盘
chassis dynamometer 底盘测功机
chassis shuttle 底盘平移台
chassis number 底盘号
Check and Maintenance 检查和保养
check assy. , front door 前门限位器总成
check assy. , rear door 后门限位器总成
check ball 回止球
check bracket 限位器支架
check nut 限位器螺母
check valve 单向阀
check valve hole 回止阀孔
check valve retainer 单向阀保持架
check valve spring 单向阀弹簧
check weight 回止块
Chigi Circular No. 地技第…号
Chigi No. 地技第…号
Child Restraints 儿童约束装置
chime module 蜂鸣器
Chishin Circular No. 地审第…号
Chishin No.  地审第…号
chock heater 阻风门加热器总成
chock plate 阻风门
chock unloaded 阻风门连动装置
choke 阻风门
choke device 阻风装置
choke unload mode 阻风门卸载状态
cigarette lighter 点烟器
circuit breaker, wiper/washer 刮水器/洗涤器电器断路器
Circular 通告
circular notice 通告
clamp 卡圈
Clamp ring type 锁紧圈式
Cleaning efficiency 清洗效率
Cleaning period 清洗周期
clearance 最小离地间隙
Clearance Lamp 示廓灯
clinder head 气缸盖
clip 卡子
cluster housing 组合仪表壳
Clutch system 离合器
clutch assembly 离合器总成
clutch control device 离合器控制装置
clutch disc,clutch 离合器片
clutch housing 离合器壳
clutch master cylinder 离合器主缸
clutch working cylinder 离合器工作缸
Coating 涂层
Code No. 型号
Code of Federal Regulations 美国联邦法规总览
Coefficient of luminous intensity (CIL) 亮度系数
coil spring 圈状弹簧
cold air  冷空气
cold cranking voltage(min.) 最小冷启动电压
collapsible spacer 可压缩隔垫
collector 拼装台
colorimeter 色度计
coloured-light unit 有色灯光组
column assy. 转向管柱总成
combination brake switch and proporting 组合阀
combined lamp 复合灯
combined pump 复合泵
combined pump diaphragm 复合泵膜片
combined pump diaphragm rod 复合泵膜片杆
combined pump lifter link 复合泵举升拉杆
combined pump move direct 复合泵运动方向
Combustion Chamber 燃烧室
commutator 换向器
compensate opening 补偿孔
completion inspection certificate 终了检验证书
Completion of notification  完成认可
compressor 压缩机
compression (both) 气环槽(两个)
compression ignition type 压燃式
Compression ratio 压缩比
concrete mixer truck 混凝土搅拌车
condenser  冷凝器
condenser assy. 冷凝器总成
conduit pipe 导管
cone , diff. side bearing 差速器轴承,内圈带滚子
cone, pinion front bearing 主动齿轮前轴承内圈带滚子
cone, pinion rear bearing 主动齿轮后轴承内圈带滚子
Confirmor 确认者
connecting rod 连接杆
connecting link 连接杆
connecting rod journal diameter 连杆轴径
connecting rod journal width 连杆轴径宽度
connecting rod throttle 连杆喷油孔
connector 连接器
connector of service valve 维修阀接口
Constant speed 等速
construction and device 结构和装置
control & tube assy. , hyd clutch 离合器工作缸和油管总成
Control System 操纵系
control valve 控制阀阀门
control valve model 控制阀型式
control valve seat 控制阀阀座
convex plate 凸台
cooling fan 冷却风扇
cooling system 冷却系统
Cornering Lamp 转弯灯
corrected 修正的
cotter 开口销
counter 5th gear 中间轴五档齿轮
counter shaft 中间轴
coupled condition 连接状态
Coupling Device 牵引装置
cover 端盖
cover & plate assy. 离合器盖及压盘总成
cover assy. , air cleaner 空气滤清器盖总成
cover, gear 侧盖
cover, heater air 空气加热罩
cover, rear axle case 后桥壳盖
crane vehicle 起重车
crankcase 曲轴箱
crankshaft 曲轴
crankshaft gear 曲轴齿轮
crankshaft & connecting 曲轴连杆机构
crankshaft oil gallery 曲轴油道
crankshaft sprocket 轴承链轮
critical flow 临界流
Cross sensitivity of a linear transducer 线性传感器的横向灵敏度
Crush distance 压碎距离
Crush rate 压碎速率
Crush Strength 压碎强度
Cumulative time 累计时间
cup 皮碗
cup, diff. side bearing 差速器轴承外圈
cup, pinion front bearing 主动齿轮前轴承外圈
cup, pinion rear bearing 主动齿轮后轴承外圈
Cut-off 明暗截止线
cycle 冲程
cyclinder head cover 气门室罩
Cylinder 气缸
cylinder block 汽缸体
cylinder body 缸体
Cylinder bore 缸径
cylinder head 汽缸盖
cylinder head cover 气门室罩
cylinder number 气缸数
cylinder working order(clockwise) 气缸工作顺序(顺时针)
damper 转向减振器
dangerous article 危险物
darkroom 暗室
Data channel 数据通道
Data Processing 数据处理
Date of notification 认可日期
Deceleration of the structure 地板减速度
Definitions 定义
Definitions 术语
deflection 偏移
defroster 除霜器
dehydrator 储液器和干燥器
delay valve 延迟阀
Design torso angle 设计躯干角
designated  认定
designated motor vehicle 经型式认定的机动车
Designation 名称
Designation of business place 业务场所名称
Designation of Confirmor 指定确认者
detonation  爆震
device proper 装置本身
Device type designation 装置的型式认定
dextrorotation 右旋
diameter 口径
diaphragm 膜片
diaphragm of fuel pump 油泵膜片
diaphragm return spring 膜片回位弹簧
diaphragm rod 膜片杆
diaphragm spring 膜片弹簧
Diesel fuel 柴油
Diesel oil 轻柴油
diesel smoke 柴油排烟
Diesel smoke measuring instrument 柴油机排烟测量仪
diesel-powered motor vehicle 柴油机动车
differential case 差速器壳
differential gear 半轴齿轮
differential gearbox , front axle 前桥减速器
differential gearbox , rear axle 后桥减速器
differential side gear-to-case clearance 半轴齿轮与差速器壳之间的间隙
Digital magnetic recorder 数字式磁记录仪
Digitilizing 数字化
Diluted exhaust gas 稀释排气
dilution tunnel 取样探管
direct injection type 直喷型
direction indicator lamp 转向信号灯
directly controlled wheel 直接控制车轮
Director of the Vehicle and Component Approvals Division 车辆和零部件认证科长
Director-General  署长
Director-General of District Transport Bureau 地方运输局长
Director-General of Land Transport Engineering Department 陆运管理处长
Director-General of Local Land Transport Office 地方陆运署长
Director-General of Motor Vehicle Inspection and Registration Office 机动车检验注册署长
disc brakes 碟式刹车
disc brake 盘式制动器
disk assy. , clutch drived 从动盘总成
disk type braker 盘式制动器
Displacement  排气量
Displacement system 位移装置
Distillation properties 分馏特性
distillation temperature 馏出温度
distribution device 配气机构
distributor 分电器
distributor assy. 分电器总成
distributor cap 分电器盖
distributor rotor 分电器转子
distributor shaft 分电器轴
distributor type 分电器型号
District Transport Bureau 地方陆运署
documents to Be Submitted 需提交的文件
dome lamp 顶灯
door assy. , front RH. 右前门总成
door assy. , rear RH. 右后门总成
door hinge assy. 车门铰链总成
door hinge plate 车门铰链垫板
doors assembly & body accessories 前后车门总成及其附件
double-lip seal 双唇油封
double-tire 双胎
dowel pin 定位销
dowel pins-pump ring 定子定位销
DRAWING PROCEDURE 绘制规程
drier 干燥剂
drier receiver 贮液干燥器
drier receiver body 贮液气壳体
drive end shield 前驱动端盖
drive line system 传动系统
drive pinion gear depth 驱动齿轮深度
drive shaft 驱动轴
drive sprocket 驱动链轮
driver’s Seat 驾驶员座椅
driving beam  远光光束
driving wheel 驱动轮
drum brakes 鼓式刹车
drum brake 鼓式制动器
drum type braker 鼓式制动器
dry air 干空气
dry basis 干基
dry-bulb 干球
dummy 假人
dump 自卸车
dust boot 防尘罩
Dynamic test 动态试验
ECE Regulation ECE法规
eddy-current type 电涡流式
efe heater 进气加热器
Effective height 有效高度
Effective Weighted factor  有效加权系数
Effective width  有效宽度
Electrical 汽车电器
Electrical System 电器系
electromagnetic compatibility 电磁兼容性
EMBOSSMENT 凸字
Emergency Brake 紧急制动器
Emergency Exit 紧急出口
Emergency Motor Vehicles 应急用车
Emergency Signals 应急信号用具
Emergency Stop Indication Devices 紧急停车表示用具
emergency valve 应急阀
Emission Control Device 排放物控制装置
end clearance 轴向间隙
ENFORCEMENT PROCEDURE 实施规程
Enforcement Regulation 实施规则
engine 发动机,引擎
Engine and Power Train System 发动机及动力传动系
engine assy. 发动机总成
engine displacement 发动机排量
engine hood 发动机罩
engine intake manifold 发动机进气歧管
engine load 发动机负荷
engine oil  发动机润滑油
engine oil capacity 发动机机油容量
engine outside diagram 发动机外形图
engine revolution speed 发动机转速
engine type 发动机型号
Engineering and Safety Department 技术安全部
entrance step 入口台阶
entry item 填写项目
entry value 填入值
eqalizer 平衡架
Equivalent inertia weight 当量惯性重量
escort vehicle 护卫车
European Economic Community Command 欧洲经济共同体指令
Examination 审查
examination affair 审查事务
Exception to application 不适用条款
excrement 排泄物
exhaust 排水管
exhaust duration 排气持续角
exhaust emission 排气排放物
Exhaust Emission Control Device 排放物控制装置
exhaust hose 排放管
exhaust manifold (发动机)排气歧管
exhaust sytem  排气系统
exhaust tube 放气管
exhaust valve 排气门
exhaust valve timing 排气门定时
expander oil rail 油环衬簧
expansion box 膨胀盒
expansion core 蒸发器芯
expansion valve body 阀体
extension case 外接壳体
EXTERNAL PROJECTION 外部突出物
External surface 外表面
External view 外观图
extreme idle screw 极限怠速调整螺钉
factory plate model 厂牌型号
fan 风扇
fan belt 风扇皮带
fan & viscous drive 风扇及硅油离合器
fast idle cam 快怠速凸轮
fast idle cam link 快怠速凸轮连杆
fast idle cam second step 快怠速凸轮第二阶段
fast idle cam setting index 快怠速凸轮调整刻度
fast idle mode 快怠速状态
fast idle screw 快怠速调整螺钉
fast idle speed 快怠速转速
Federal Motor Vehicles Safety Standards 美国联邦机动车安全标准
Feeling test 感觉试验
Fiducial marks 基准标记
Filament Lamp 白炽灯
filler neck seal 加水口密封
filler opening 进油口
Filling-in Procedure 填写规程
Filling-in Procedure for Each Item 每一项目的填写规程
filter 滤清器,滤网
Filter characteristics 滤波特性
Filtering 滤波
Fire Extinguisher 灭火器
Fire truck 消防车
fitting, flow control valve 流量控制阀接头
fix shaft 定位轴
flange 法兰
flash point 闪点
flasher, hazard lamp 危险报警闪光器
Flexible Disk  软盘
float 浮子
float level 浮筒油面高度
float pin 浮子轴
floating coat 中涂
floor damper 地板风门
Fluid container 液体容器
fluid torque converter 液力变扭器
fluorescent surface 荧光面
flying wheel 飞轮
fog lamp 雾灯
fog lamp relay 雾灯继电器
fog lamp switch 雾灯开关
Foil Thickness 箔厚
folded seat 折叠椅
folding seat 折叠式座椅
foot angle quadrant 小腿夹角量角器
fork 拨叉
Formalin 福尔马林
forward-opening inner door 内门前开型
four-stroke cycle 四行程引擎
four-wheel drive motor vehicle 四轮驱动的机动车
Four-wheeled 四轮
Frame 车架
Frame and Body 车架及车身
Friction clutch 摩擦离合器
from evaporator drier 自蒸发器
from heater core 出加热器
from receiver drier 自贮液干燥器
from water jacket intake manifold 自进气歧管水套
front axle 前桥
front axle assy. 前桥总成
front axle motor 前桥挂档马达
front bearing 前轴承
front bearing retainer 前轴承盖
front bearing, front output shaft 前输出轴前轴承
front bearing, input shaft 输入轴前轴承
front bearing, output shaft 输出轴前轴承
front brake disc 前制动盘
front brake disc assy. 前制动盘总成
front case 前壳体
front case of vacuum booster 助力器前壳体
front coil spring 前螺旋弹簧
front combined lamps 前组合灯
front disk braker 前盘式制动器
front edge  前边缘
front end of shield 发电机前端盖
front engine front drive F.F.式车辆
front engine rear drive F.R.式车辆
front fan 前风扇
Front Fog Lamp 前雾灯
front front axle 前前桥
front opening 出油口
front output shaft gear 前输出轴齿轮
Front overhang 前悬
front panel 前板
front pinion bearing 前主动齿轮轴承
front port 前接口
front propeller shaft 前传动轴
front propeller shaft assy. 前传动轴总成
front shock absorber 前减震器
front stabilizer 前稳定杆
front suspension 前悬吊
front thrust plate 前配流盘
front transfer 车辆转移台
front tube failure 前管路失效状态
front wall angle cover 前围角板
front washer pump 前洗涤器泵
front washer reservoir 前风挡洗涤器储液罐
front wheel 前轮,前壳体
front wheel alignment 前轮定位
front wheel brake 前轮制动器
Front Windshield 前风窗
front wiper motor 前刮水器电动机
Front-End Outline Marker Lamps 前端示廓灯
Fuel 燃料
fuel direct 燃油走向
fuel filter 集滤器
fuel filter housing 燃油滤清器壳体
fuel filter paper 燃油滤清器滤纸
fuel gauge 燃油表
fuel gauge calibration 燃油表电阻
Fuel Injection Device 燃料喷射装置
fuel level indicator 机油压力表
fuel pump 然油泵
Fuel Resistance 耐油性
fuel sensor 燃油(箱)传感器
fuel sensor harness 燃油传感器线束
fuel supply system 供油系
Fuel System 燃料系
Fuel System of Motor Vehicles Whose Fuel Is High-Pressure Gas 以高压气体作为燃料的机动车燃料系
Fuel System of Motor Vehicles Whose Fuel Is Producer Gas 以发生炉煤气作为燃料的机动车燃料系
Fuel Tank 燃料箱
fule metering bar 计量杆
full circle 大循环
Full flow dilution 全流稀释
full trailer 全挂车
full-hydraulic type 全液力式
full-trailer 全挂车
fully-loaded  全负荷
fuse 熔断器
fuse panel 熔断器板
garbage truck 垃圾车
gas container 气体容器
gas sample 样气
gas turbine 燃气轮机
gasket 节温器密封垫,衬垫
gasket cylinder head cover 气门室罩垫
gasket, intake manifold 进气歧管衬垫
gasket, liftgate handle 举升门手柄垫片
Gasoline 汽油
gasoline fueled motor vehicle 汽油机动车
gathering heat cover-TCV system TCV 系统集热罩
gear , counter shaft fifth 五档中间齿轮
gear end clearance, plastic gauge 齿轮端部间隙,塑料间隙规
gear hub 齿毂
gear range 档位级别
Gear ratio 速比
gear to body clearance(radial) 齿轮到壳体间隙(径向)
gear, 4WD 四轮驱动齿轮
gear, annulus 齿圈
gear, low shift 抵挡齿轮
gear, rear axle diff. 半轴齿轮
gear, sleeve 齿套
Gear-change lever 变速杆
gears 档位
General Comments 概述
General Construction 通用结构
GENERAL PROVISIONS 通用规则
General provisions 一般规定
generator 发电机
Glazing 车窗
glove box lamp 杂物箱灯
Goods-Loading Accommodation 载货装置
governor type 调节器式
Gravimeter 重力计
Gross Vehicle Weight 车辆总重
ground Clearance 离地间隙
Ground-Contact Section and Contact Pressure 接地部位及接地压力
grouped lamp 组合灯
grouped, combined or reciprocally incorporated lamps 组合、复合或混合灯光组
halogen headlamp 卤素头灯
halogen sealed-beam unit (HSB unit) 卤素封闭式(HSB)
handle assy. , door I/S 车门内手柄总成
handle assy. , door O/S 前门外手柄总成
handle, liftgate lock 举升门锁芯手柄
handle, window regulator 玻璃升降器手柄
handling 处理办法
HANDLING PROCEDURE 管理规程
hanger 调耳
harness 线束
harness, body 车身线束
harness, engine housing 发动机仓线束
harness, lift gate 尾门线束
hatch-back 掀背型
Hazard Warning Lamps 危险报警闪光灯
head 缸盖
head form  头部模型
head performance criterion 头部性能指标
Head Restraint 头枕
head room probe 头部空间探测杆
Headlamp cleaner 前照灯清洗器
headlamp dimmer switch 变光开关
headlamp switch 前照灯开关
Headlamps 前照灯
Headlight tester 前照灯试验器
Heat Resistance Test 耐热性试验
heat-damage 热损害
heated hydrogen flame ionization detector 加热式氢火焰离子化检测器
heater 加热器
heater & A/C panel lamp 暖风/空调开关灯
heater, intake manifold 进气歧管加热器
Heavy oil 重柴油
hereinafter referred to as 下文称为
Hereinafter the same 下文同
hi-beem indicator lamp 组合仪表远光指示灯
high idle speed 高怠速
high pressure gas 高压气体
high range 高档
High-floor 高地板
High-floor that can be opened in three ways 三向开启的高地板
High-Pressure Gas Transport Devices 高压气体运输装置
hip angle quadrant 臀部角度量角器
hoist 举升
hold in winding 保持线圈
holddown pin 拉紧销钉
holddown spring 压紧弹簧
hole ladder type 带孔梯式
honeycomb cell axes 蜂窝单元轴
honeycomb ribbon axis 蜂窝条纹轴
Horizontally-opposed  水平对置
horn relay 喇叭继电器
horn switch 喇叭按钮
Horns 喇叭
hose assy. , power steering return 动力转向回油管总成
hose assy. , power to pump 油罐到泵的油管总成
hose, coolant recover 冷却液回收管
hose, radiator inlet 散热器进水软管
hose, radiator to water pump 散热器至水泵软管
hose, thermostat to intake minifold 节温器至进气歧管软管
hot air 热空气
hot idle mode 热怠速状态
hot idle screw 热怠速调整螺钉
housing 壳体,外壳
housing assy. 壳总成
housing clutch 离合器壳
housing end plug 壳体端盖
housing, steering gear 转向器壳体
H-point pivot H点支轴
H-point sight button H点标记钮
hub & bearing assy. 轮毂与轴承总成
hub cap 车轮盖
hub gear 齿毂
hub range shift 换档毂
hub sleeve No 2 二号毂套
humidity correction factor 湿度修正系数
hydraulic tappet 液力挺柱
hydraulic type 液力式
Hydrocarbon measuring instrument 碳氢化合物分析仪
Hydrogen flame ionization detector 氢火焰离子化分析仪
I/S locking rod 内锁止拉杆
I/S release rod 内开启拉杆
Identification Code 标记
idle fuel tube 怠速油管
idle fuel way 怠速油道
idle jet 怠速喷口
idle mixture screw 怠速混合气调整螺钉
idle tube 怠速油管
idling operation 怠速工况
Idling Speed 怠速
ignition coil 点火线圈
ignition coil type 点火线圈类型
ignition controler 点火控制器
ignition key 点火钥匙
ignition module 点火控制器
ignition point 燃点
ignition switch 点火开关
Ignition System 点火系
ignition wire 点火线
Illuminating axis 光照轴
illuminating surface 透光面
Illumination angle 入射角
Illumination intensity 光照强度
Illumination of the retro-reflecting device 回复反射装置的照度
illuminations actually measured 实测照度
Illuminometer 照度计
IMPACT REDUCTION OF INSIDE REARVIEW MIRRORS 缓冲式室内后视镜
IMPACT REDUCTION TYPE OUTSIDE REARVIEW MIRRORS 缓冲式后视镜
Impact test 冲击试验
Impactor 碰撞块
IMPORTED MOTOR VEHICLE 进口机动车
in connection with 与…有关
inclination angle 倾斜角
indicating section 指示部分
indicator lamp 指示灯
indicator lamp, left turn 左转向指示灯
indicator lamp, right turn 右转向指示灯
indirectly controlled wheel 间接控制车轮
Infant-carrying vehicles 幼儿专用车
information 资料
initial choke valve clearance 初始阻风门间隙
initial inspection 初始检验
Injection Nozzle 喷油嘴
Injection Pump 喷油泵
injector  喷油器
inlet 进油口
inlet hole 进气孔
inlet hose 进风口
inlet opening 进油口
inlet tube 进油管
inlet valve 进油阀
Inner Dimension 内部尺寸
inner shaft 内半轴
inner tube 内胎
input shaft 输入轴
input shaft, tranmission 变速器输入轴
input voltage 输入电压
Inspection equipment 检验设备
inspector 检验人员
install panel 安装板
instrument cluster 组合仪表(盘)
instrument harness 仪表板线束
instrument illumination lamps 组合仪表照明灯
instrument panel assy. 仪表板总成
instrument panels 仪表板
intake and exhaust device 进排气装置
intake duration 进气持续角
intake heater 进气加热器
intake silencer  进气消声器
intake valve 进气门
intake valve timing 进气门定时
integral place 整数
integral power steering 整体式动力转向器
integral type 整体式
inter shaft assy. 动力转向中间轴总成
Intercooler 增压中冷器
intermediate axle shaft 中间半轴
intermediate guide 中间导向器
intermediate shaft 中间轴
internal fan 内风扇
interpolated value 内插值
In-Use Motor Vehicles 在用车辆
Issuance 发放
ISSUANCE OF NOTICE 通知书的发放
ist idle jet 第一怠速空气量孔
Items  项
JAIA 日本汽车进口商协会
JAMA 日本汽车制造商协会
Japan Automobile Importers' Association 日本汽车进口商协会
Japan Automobile Manufacturers Association 日本汽车制造商协会
Japan Automobile Standards Internationalization Center 日本汽车标准国际化中心
Japanese Automobile Type Approval Handbook 日本车辆型式认证手册
Japanese Industrial Standards 日本工业标准
Jiko No. 自公第…号通告
JIS 日本工业标准
Jisei No. 自整第…号
Jisha Circular 自车第…号通告
Jiyu No. 自运第…号
journal cross assy. 十字万向节总成
jump, spark wire 高压电线
katakana 片假名
Kerosene 灯油
key 键
kick-type 反冲式
Kinematic viscosity 运动粘度
Kingpin 立轴
kingpin caster angle 主销后倾角
Kingpin inclination angle 主销内倾角
kingpin sidewise inclination angle 主销内倾角
knock 敲击
knee angle quadrant 膝部角量角器
Koshin No. 交审第xx号
lamp switch, 4WD 四轮驱动灯开关
lamp type  灯式
Lap belt anchorages 腰带固定装置
Large-Sized Rear Reflex Reflectors 大型后回复反射器
Large-sized special 大型专用
latch assy. , front RH. Door 右前门锁总成
latch assy. , rear RH. Door 右后门总成
lateral level 横向水平仪
leading shoe 领蹄
Leaf spring 片簧
left fog lamp 左雾灯
left headlamp 左前照灯
left horn 左喇叭
left steering 左转向
left tail lamp 左尾灯
legend 图例
Length of trochoid 旋轮线
Length, Width and Height 全长、全宽、全高
Lens 配光镜
lens, cluster 表蒙
let in air 进气
lever assy. , turn signal standard 综合开关操纵杆总成
license lamp 牌照灯
lift gate 举升门
liftgate assy. 举升门总成
liftgate latch assy. 举升门锁总成
liftgate lock assy. 举升门锁芯总成
light source module 光源模组
Light Vehicles 轻型车辆
Light-Exposure and Light-and-Water-Exposure Apparatus 光线暴露及光线与水暴露设备
lighting device 照明装置
Lighting System 照明系统
Limit towards blue 趋蓝极限
Limit towards red 趋红极限
limiting valve body 限压阀壳体
limiting valve spring 限压阀弹簧
Linearity error 线性误差
lining 衬片
link assy. of front stabilizer 前稳定杆连杆总成
linkage type 联杆式
Liquefied Petroleum Gas-Fueled 燃用液化石油气机动车
load cell simulator 载荷传感器模拟装置
load sensing device 负载感受装置
Loaded goods 装载物
loaded WT 最大总质量
Loading Capacity 载重量
Loading platform 货箱
Loading platform offset 货箱偏移量
Local Office 地方署
Location of business place 业务场所地点
lock CYL assy. , RH. door 右车门锁芯总成
lock piece, reverse gear 换档器锁片
locking & indexing plate 锁止刻度盘
Locking Device 锁止装置
Locking system 锁止装置
long axis 长轴
long-body 长车身
longitudinal center 纵向中心
longitudinal centerline 纵向中心线
longitudinal plane  纵向平面
longitudinally-mounted 纵向安装
low fuel warning indicator bezel 低燃油报警灯框
low fuel warning indicator lens 低燃油报警灯透片
low fuel warning module 低燃油报警组件
low idle system 低怠速系统
low range 抵挡
low range lock plate 抵挡锁止板
low speed jet 低速喷口
lower control arm 下控制臂总成
lower pressure switch 低压开关
lubricant capacity 润滑油加注油
lubricants 润滑油
Lubricating oil 润滑油
lubricating system 润滑系
luminance factor 亮度因数
luminous flux 光通量
luminous intensity 光照强度
M / CYL / vacuum booster assembly 制动主缸及真空助力器总成
M/CYL push rod 主缸推杆
Magnification 增大率
main bearing 主轴承
main bearing journal clearance 主轴承间隙
main bearing journal diameter 主轴承轴径
main bearing journal width 主轴承宽度
main body, connector 化油器中体
mainfold presure 歧管压力
mainfold vacuum 歧管真空
main fuel system & vacuum reriched system 主油系及真空加泷系统
Main honeycomb block 主蜂窝块
main injection jet 主喷口
main jet 主量孔
main oil gallery 主油道
main spring 主簧
Make and type 厂牌和型号
Management supervisor  主管人
manual transmission 手动变速器,手排挡变速箱
Manufacturer 制造者
MANUFACTURER TEST 制造者试验
mapping 瞬态性能
mapping curve 瞬态性能曲线
marker lamp, left front 左前示廓灯
marker lamp, right front 右前示廓灯
mass flow rate 质量流动速率
master cylinder 制动主缸,总泵,刹车总泵
master cylinder and vacuum booster 制动主缸及真空助力器
master cylinder body 制动主缸缸体
master cylinder cover 制动主缸缸盖
mate 合笼
max gas direct 混合器走向
max. amps 最大电流
MAX. power 最大功率
Max. torque 最大扭距
Maximum Loading Capacity 最大载重量
maximum out-of round(all journals) 最大不圆度(所有轴径)
maximum output 最大功率
Maximum Stable Inclination Angle 最大稳定倾斜角
maximum taper(all journals) 最大锥度(所有轴径)
Maximum Torque 最大扭矩
Measuring equipment 度量装备
Measuring tape 卷尺
mechanical steering 机械转向器
median seating plane 座椅中心面
medical treatment and epidemics prevention vehicle 医疗防疫车
Meter 仪表
metering rod 计量杆
metering rod arm 计量杆摇臂
metering rod arm assy. 计量杆摇臂总成
metering valve 限流阀,限压阀
micro-air direct 微量空气走向
microphone 话筒
Middle density foam rubber 中密度泡沫橡胶
min. output voltage at 1000r/min 1000r/min 最小输出电压
min. rpm 最小转速
Minimum Ground Clearance 最小离地间隙
Mini-sized  微型
mini-sized motor vehicle 小型机动车
Minister of Land, Infrastructure and Transport 国土交通大臣
Ministry of Land, Infrastructure and Transport 国土交通省
Ministry of Transport 运输省
Ministry of Transport Ordinance 运输省令
mirror for immediate front obstacle 前邻障碍观察镜
MLIT 国土交通省
Mobile deformable barrier 移动变形壁障
mobile mail car 邮政车
mobile telephone car 无线电车
modification 更改
Motor Vehicle 机动车
Motor vehicle category 机动车类别
Motor Vehicle Inspection and Registration Office 机动车检验和注册署
Motor Vehicles Carrying Dangerous Articles 危险用品运输车
Motor Vehicles Carrying Gunpowder 火药类运输车
Motor Vehicles for Passenger Carrying Business 客运车
Motor Vehicles for Road Maintenance 道路维修作业车
Motor Vehicles with Gas-Transporting Containers 装备气体运输容器的机动车
motor, front axle vacuum 真空马达
motor-driven cycle 摩托车
mounting bracket 安装支架
moving contactor 活动触盘
muffler assembly 消声器总成
mutatis mutandis 已作必要的修正
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:18 | 显示全部楼层
Name 名称
Name or Designation 姓名或名称
Name or Designation of Applicant 申请者姓名或名称
National Traffic Safety and Environment Laboratory 日本国家交通安全与环境实验室
NDIR 不分光红外线分析仪
needle bearing 滚针轴承
needle pin 针销
no load test with 11.5 volts 11.5V 空载试验
No. of sheets issued 发放份数
No.1 compression 1号气环
noise 噪声
Noise Control Device 噪声控制装置
noise level 噪声级
Noise level meter 声级计
Noise level test 噪声级试验
Nomenclature 名称
Nominal mass  名义质量
nondispersive infrared analyzer 不分光红外线分析仪
normal operating pressure 正常工作压力
normal working 正常工作状态
Notation 注释
notice 通知书
Notice of Completion of Notification 完成认可通知书
"notice of completion of notification of preferentially handled imported motor vehicles" 优惠管理进口机动车完成认可通知书
NOTIFICATION 认可
notified motor vehicle 获得认可的机动车
NTSEL 运输大臣
Number of cylinders 缸数
Number Plate Lamp 牌照灯
nut 螺母
nut, connecting rod 连杆螺母
nut, front output shaft 前输出轴螺母
nut, jack sealed 插座螺母
Observing angle 观测角
Observing axis 观测轴
Observing plane 观测平面
odograph 记录仪
Offset 偏置量
OFFSET COLLISION 侧面碰撞
oil control  油环(槽)
oil control rail 刮油环
oil fill plug 注油螺塞
oil filter 机油滤清器
oil filter assy. 机油滤清器总成
oil gallery 油道
oil pan 油底壳
oil path, bypass valve 旁通阀油道
oil pressure gauge 油压表
oil pressure gauge calibration 电压表电阻
oil pressure relief 溢流压力
oil pressure sensor 机油压力传感器
oil pressure switch 油压开关
oil pump 机油泵
oil pump & inlet assy. 机油泵与进油管总成
oil pump assy. 油泵总成
oil seal 油封
oil soaked closing magnetic path model 油浸闭磁路式
OK range 合适范围
on-board diagnostic 车载诊断
onboard diagnostic device 车载诊断设备
opacimeter 不透光式烟度计
Open Flame Sunshine Carbon-Arc Type 明焰日光碳弧灯型
Opening roof 天窗
Operation conditions 运行状态
Operational Limits 运行参数
Ordinary-sized 普通型
O-ring, seal O型油封
Outer diameter 外径
outer tube 外胎
outlet 出油口
outlet of combined pump 复合泵出油口
outlet opening 出油口
outlet tube 出油管
outlet valve 出油阀
Outline Marker Lamps 示廓灯
output shaft 输出轴
overhead hoist 吊运装置
overall dimensions 外形尺寸
overall view 透视图
Overhead valve  顶置气门
overrunning clutch 单向啮合器
P/S pump MTG bracket 动力转向泵安装支架
pad 衬块
panel damper 仪表板风门
Paper tape recorder 纸带记录仪
Paragraph 项
park brake level 停车制动拉臂
park brake switch 手制动开关
park lamp, left front 左前小灯
park lamp, right front 右前小灯
Parking Brake 驻车制动器
parking brake cable 驻车制动拉线
parking brake lever 驻车制动操纵杆
Parking Brake System 驻车刹车系统
parking lamp  驻车灯
parking switch 手制动开关
Partial flow dilution 分流稀释
particulate matter 颗粒物
parts of heating & air conditioning system 暖风系统部件
Passenger Accommodation 乘坐装置
passenger airbag deactivation system 乘客气囊禁用系统
Passenger capacity 乘车定员
Passenger Capacity and Maximum Loading Capacity 乘员定员及最大载重量
passenger compartment 乘客舱
Passenger motor vehicle 乘用车辆
passing beam 近光光束
Pattern 样式
pc overlay, gauges 仪表印刷电路板
pc overlay, tell-tales 指示灯印刷电路板
PCV PCV 阀
PCV and LTC system 发动机强制通风与低温怠速控制系统
PCV exhaust tube PCV 阀排气管
PCV filter PCV (阀)滤清器
PCV valve & elbow PCV 阀与弯头
Pelvic angle 骨盆角度
pelvis performance criterion 骨盆性能指标
Penetration resistance test 抗穿透性试验
performs stamping/embossment 打刚印/铸凸字
permanent magnet 永久磁铁
personnel 职工
Phase delay time 相位延迟时间
Phase delay time of a data channel 数据通道的相位延迟时间
photometric characteristics 光学特性
pickup coil 点火信息传感器
pickup position 感受位置
pin 定位销
pin package, sector 扇形板定位销组件
ping 爆声
pinion 驱动齿轮,主动齿轮
pinion seal 主动齿轮油封
pinion yoke 主动齿轮叉
pintle hooks 铰链销吊钩
pintle valve 针阀
pintle valve seat 针阀座
pipe-front exhaust 前排气管
piping system 管系
piston (second) 活塞(第二活塞)
piston assy. 压差阀柱塞总成
piston displacement 活塞总排量
piston oil slot 活塞油槽
piston pin 活塞销
piston ring 活塞环
piston ring gap clearance-compression 气环开口间隙
piston ring gap clearance-oil control 油环开口间隙
piston ring groove height 活塞环槽高度
piston ring side clearance 活塞环侧隙
piston rod 挺杆
piston slide 压差阀活塞滑套
piston spring 柱塞弹簧
piston stroke 活塞行程
piston to bore clearance 活塞与缸套间隙
pitman arm 转向摇臂
pitman shaft 摇臂轴
pivot assembly 枢轴
planet carrier 行星架
planet pinion 行星齿轮
planet pinion shaft 行星(齿轮销)轴
planetary gear system 行星齿轮装置
planetary gear assy. 行星减速器总成
plate 盘
plate, park brake guide 停车制动导向板
plug (活塞端)堵
plunger 液力挺柱柱塞
plunger cap 挺杆座
plunger return spring 柱塞弹簧
plural tanks 多燃料箱
PM 颗粒物
PNEUMATIC TIRES 气压轮胎
pole trailer 长材拖车
police vehicle 警车
Position Lamp 位置灯
position pin 定位销
positive displacement pump 正置换型泵
power booster 助力器
power brake 助力制动,动力刹车器
power distribution center 动力分配中心
power steer 动力转向机
power steering 动力转向器
power steering control valve 动力转向控制阀
power steering fluid 动力转向液
power steering gear 动力转向器(总成)
power steering principle view 动力转向原理示意图
power steering pump with intergral reservoir 动力转向泵
power steering pump without intergral reservoir 分体式动力转向泵
power steering system 动力转向系
Power Train 动力传动系
power transformer substation 配电站
power transmitting 力传递方向
powertrain system 传动系统
preceding quarter 上季度
Preferential handling 优惠管理
Preferentially handled imported motor vehicle 符合优惠管理的进口机动车
Preliminary inspection 预备检验
Preliminary Review 预审
pre-delivery 发车前准备
pre-silencer 前消声器
pressure cap 压力水箱盖
Pressure Container 耐压容器
Pressure Containers 压力容器
pressure difference valve piston 压差阀活塞
pressure hose assy. 动力转向压力管总成
pressure plate 压力板
pressure plate spring 弹簧
pressure rating 标点压力
pressure restrict valve 限压阀
pressure valve 压力阀
primary wire connector 低压线连接器
principal item 主要项目
Procedure 规程
projector 聚光灯
propeller ahaft & wheel assembly 传动轴与车轮总成
Propeller Shaft 传动轴
Propeller shaft type  传动轴型
proportioning device 比例装置
proposal of the plant I layout 1号厂房工艺布置方案图
protect panel 护板
Protective system 防护系统
proving ground 试验场地
provision 规定
Pubic Symphysis Peak Force 耻骨结合点力峰值
public institute 公立研究所
pull in winding 吸拉线圈
pull rod 推杆
pulley 皮带轮
pulley, P/S pump 动力转向泵皮带轮
pulley, power steering pump 动力转向泵皮带轮
pump assy. , power steering 动力转向泵
pump housing (油泵)壳体
pump ring 定子
pump roter 转子
pump shaft 转向泵轴,油泵轴
pump shaft bearing 轴承
pump shaft seal 油泵轴油封
push bar 推杆
push rod 挺杆
pushin bumper 牌照板缓冲快
Qualification status 资格状况
Raw exhaust 原始排气
RC-12LYC protruding resistance model RC-12LYC突出式电阻器
RC-14YC normal resistance model RC-14YC一般式电阻器
rear axle 后桥
rear axle assy. 后桥总成
rear bearing 后轴承
rear bearing, input shaft 输入轴后轴承
rear bearing, output shaft 输出轴后轴承
rear bearing, rear output shaft 后输出轴后轴承
rear brake assembly 后制动器总成
rear brake line 后制动油管
rear braker assy. 后制动器总成
rear case 后壳体
rear case of vacuum booster 助力器后壳体
rear combined lamps 后组合灯
rear edge 后边缘
rear end of shield 发电机后壳
rear facing child restraint system 儿童转身约束系统
Rear Fog Lamp 后雾灯
rear housing 后壳体
rear opening 出油口
Rear overhang 后悬
rear pinion bearing 后主动齿轮轴承
rear port 后接口
rear propeller shaft 后传动轴
rear propeller shaft assy. 后传动轴总成
rear rear axle 后后桥
Rear Reflex Reflectors 后回复反射器
rear shell 后壳体
rear stabilizer 稳定杆
rear suspension 后悬吊
rear thrust plate 后配流盘
rear tube failure 后管路失效状态
Rear Under-ride Bumper 防钻撞后保险杠
Rear Underrun Protection Devices 后下防护装置
rear wall side cover 后围侧板
rear washer pump 后洗涤器泵
rear wheel 后轮
rear wheel brake 后轮制动器
rear wiper motor 后刮水器发动机
rear wiper relay 后刮水器继电器
Rear-End Outline Marker Lamps 后端示廓灯
Rear-view mirror 后视镜
Rearward-facing 面向后的
reciprocally incorporated lamp 混合灯
Reciprocating engine 往复式发动机
reciprocating type 往复式
recirculating pump 再循环泵
recirculating-ball steering gear  回旋滚珠式齿轮
recirculating-ball-plug rack and sector gear style 循环球-柱塞齿条齿扇式
recur damper 内循环风门
re-doing 返工
Reduction Ratio 减速比
reference axis 基准轴
reference cycle work 基准循环功
Reference data 基准数据
Reference line 基准线
Reference mass 基准质量
Reference Point 基准点
reference surface 基准面
reference value 参考值
Reflex Reflector 回复反射器
refrigerant 冷媒
refrigerant oil 冷冻油
refrigerative van 冷藏车
regulator 电压调整器
regulator assy. , front RH. Door 右前门玻璃升降器总成
regulator assy., rear RH. Door 右后门玻璃升降器总成
Relative time delay 相对时延
Relaxation of regulations 标准的放宽
relay, efe heater 进气加热器继电器
release bearing assy. 分离轴承
release control 释放控制设备
release position 释放状态
Remarks 备注
Requirements 判定标准
reservoir assy. , power steering fluid 动力转向液油罐总成
reservoir-power steering fluid 转向液油罐
resistor 电阻
resonator assy. , exhaust 共振器总成
rest room 更衣室
resultant acceleration 合成加速度
retainer 弹簧座,保持架
retainer ring 弹簧卡环
retainer, choke rod 定位圈
retainer, door lock rods 拉杆保持架
retainer, front door lock CYL. 前门锁芯弹簧卡片
retainer, liftgate lock 举升门锁芯弹簧卡片
retainer, rod end 杆端卡圈
retaining ring 弹簧卡环
retaining ring, thrust plate 配流盘卡环
Retro-reflecting device 回复反射装置
Retro-reflecting optical unit 回复反射光学单元
Retro-reflection 回复反射
Retro-reflection coefficient 向后反射系数
Retro-Reflective Materials 回复反射材料
return opening 回油口
return spring 回位弹簧
return spring of throttle 节气门回位弹簧
return tube 回油管
reverse gear (中间轴)倒档齿轮
reverse gear shaft 倒档轴
reverse shift arm and fork 换档拨叉和拨叉臂
reverse shift fork 换档拨叉
Reversing Lamps 倒车灯
Rib Deflection Criterion 肋骨变形指标
Riding Accommodation 乘坐装置
right axle shaft 右半轴
right fog lamp 右雾灯
right headlamp 右前照灯
right horn 右喇叭
right steering 右转向
right tail lamp 右尾灯
rim 轮辋
ring 装饰圈
ring gear 被动齿轮
ring gear , rear axle drived 被动齿轮
ring gear back face runout 被动齿轮背面圆跳动
ring gear diameter 被动齿轮直径
road roller 压路机
road service car 道路维修车
road stabilizer 道路加固机
Road Transport Bureau 交通局
Road Vehicles Act 道路车辆法
rocker arm shaft 摇臂轴
rocker arm, fuel pump 燃油泵摇臂
rod 推杆
rod & link assy. 转向拉杆和横拉杆总成
rod, front RH. Door I/S locking 右前门内锁止拉杆
rod, front RH. Door I/S release 右前门内开启拉杆
rod, front RH. Door key CYL 右前门锁芯拉杆
rod, front RH. door O/S release 右前门外开启拉杆
rod, rear door O/S release 后门外开启拉杆
rod, rear RH. Door I/S locking 右后门内锁总拉杆
rod, rear RH. Door I/S release 右后门内开启拉杆
roller diameter 转鼓直径
roller needle 滚针
room lamp 车内灯
roots type 罗兹式
Rotary Bending Fatigue Test 旋转弯曲疲劳试验
rotary engine 旋转式发动机
rotary type 旋转式
rotate direction 旋转方向
rotor assy. 转子总成
rotor housing 转子壳体
R/S stretching skin ( road side ) 左侧围应力蒙皮
Running noise 行驶噪声
running resistance 行驶阻力
Running System 行走系
Rust-proof treatment 防锈处理
saddle type seat 横跨式座椅
Safety Regulation 安全标准
Safety Regulations for Road Vehicles 道路车辆安全标准
Salted Water Resistance Test 耐盐水腐蚀试验
sample motor vehicle 机动车样本
Sampling frequency 采样频率
Sampling method 采样方法
sampling probe  取样探头
Saturated water vapor pressure 饱和水蒸气压
Scheduled sales quantity 预售量
school children 学龄儿童
Scope 范围
screw 螺钉
screw (换档杆轴)螺塞
screw , planet pinion 行星齿轮轴螺钉
seal 防尘罩,油封,密封垫
seal assy. , axle pinion 主动齿轮油封总成
Seat Belt  座椅安全带
seat for infants 幼儿用座椅
seat pan 座板
seatback insertion type 靠背插入式
Seating capacity 座席定员
seating reference point 乘坐基准点
Seats for infants in infant-carrying vehicles 幼儿专用车上的幼儿专用座椅
Seats near to emergency exits 设置在安全门附近的座椅
seats provided for in buses 客车装备的座椅
second compression ring 第二压缩环
second decimal place 小数第二位
section 1 第1部分
section, power steering control valve 动力转向控制阀剖视
sectional view 剖视图
sector 扇形板
Sedan 轿车
select shims 选择垫片
self-starting 自动起动式
semi-trailer 半挂车
Sensitivity coefficient 灵敏度系数
Sensor 传感器
sensor coil resistance 传感器线圈电阻
sensor floating device 传感器浮子
Sensor section 传感器部分
sensor, fuel gauge 燃油传感器
sensor, oil pressure 油压传感器
Separate Brake 独立制动器
serial number 系列号
Service Brake 行车制动器
Service Brake System 主刹车系统
service shop 维修车间
set to 调到
shaft , planet pinion 行星齿轮轴
shaft assy. , rear axle 后桥半轴总成
shaft locator 半轴锁圈
shaft, shift lever 换档杆轴
shall be rounded up 应圆整
shared in common with service brake 与行车制动器公用的
shell assy. , air cleaner 空滤器壳体总成
shift collar 挂档轴套
shift factor 偏移因素
shift fork 挂档叉,驱动拨叉
shift fork No 2 & 1 一、二档拨叉
shift fork shaft  挂档叉轴
shift fork shaft No 4 四档拨叉轴
shift level 换档杆
shift lever retainer 换档杆保持架,换档杆座
shift shaft 换档轴
shift struction 换档机构
shim, door hinge 车门铰链调整垫
shim, pinion rear bearing 主动齿轮后轴承调整垫片
shock absorber 减振器
shoe guide plate 制动蹄导向板
shoe spring 制动蹄拉簧
short axis  短轴
short circle 小循环
Shoulder belt anchorage 肩带固定装置
side car 边斗
side guard 侧护板
Side Marker Lamps  侧标志灯
Side Reflex Reflector 侧回复反射器
side valve  侧置气门
side-facing seat 侧向安置的座椅
Side-marker lamp 侧标志灯
Side slip tester 侧滑试验台,偏滑测试
sidewall 胎侧
sight glass 观察孔,观察窗
Signature 签名
silencer, door lock rod 拉杆托块
Silencers 消音器
single-chamber  单缸
single-chamber volume 单缸容积
single-lip seal 单唇油封
Site 地点
skirt 裙板
sleeping vehicle 寝车
sleeve 衬套
sleeve gear 齿套
small venturi 小喉管
Small-sized 小型
small-sized motor vehicle 轻型机动车
Small-sized special 小型专用
smoke meter 烟度计
snap ring 液力挺柱卡环
socket 插座
solenoid 电磁线圈
solenoid feed terminal 电磁线圈接线柱
solenoid switch 电磁开关
solid moistureproof model 固体防潮式
Sound level meter 声级计
sound type 发声式
spacer 手柄垫圈
spacer , pinion 主动齿轮弹性隔垫
spacer, window regulator handle 手柄垫圈
Spark ignition type 点燃式
spark plug 火花塞
spark plug gap 火花塞间隙
spark plug type 火花塞型号
spark test 火花测试
speaker 扬声器
speaker, left front door 左前门扬声器
speaker, left liftgate 举升门左侧扬声器
speaker, right front door 右前门扬声器
speaker, right liftgate 举升门右侧扬声器
special note 专项注解
Special-Purpose Vehicle 特别用途车辆
Specific gravity 比重
Specification 技术规格
Specification Measurement Procedure for Motor Vehicles 机动车参数测量方法
Specification table 技术规格表
specifications 技术参数
Speed Indication Devices 车速显示装置
Speed Limitation Devices 车速限制装置
speedometer 车速里程表
speedometer drive 速率表
Speedometer tester 车速表试验台
spool valve 阀芯
Spraying rate 喷射率
spring assy. 钢板弹簧
spring bracket 弹簧支架
spring brake 弹簧制动器
spring clamp 弹簧卡子
spring housing gasket 弹簧外壳垫片
spring piece 弹簧片
spring planet 弹簧托板
spring retainer 弹簧保持器
spring seat 弹簧座
spring, air valve 大气阀弹簧
spring, control valve 控制阀弹簧
spring, flow control valve 流量控制阀弹簧
sprinkler 洒水车
sprocket camshaft 凸轮轴传动链轮
sprocket, crankshaft 曲轴链轮
SSI magnetic induction model distributor 磁感应SSI型分电器
Stability 稳定性
stabilizer bar  平稳杆
stabilizer bar arm 稳定杆支架
STAMPING 钢印
stamping form 印记格式
stamping/embossment 钢印/凸字
Standard Illuminants and Sources for Colorimetry 标准光源比色法
Standing capacity 站席定员
Standing Space 立席
starter 起动机
starter relay 起动继电器
starter type 发动机型号
starting motor 启动马达
Starting System 起动装置
Static test 静态试验
station 工位
stator assy. 定子总成
steel plate spring 钢板弹簧
steering damper 转向减振器
steering gear  转向齿轮
steering linkages 转向拉杆
steering knuckle 转向节
steering ratio 转向器速比
steering rocker arm 转向摇臂
Steering System 转向系
steering tube 转向拉杆
steering valve 转阀式
Steering Wheel 方向盘
steering wheel hub 方向盘毂
steering wheel rim 方向盘轮缘
steering worm 转向螺杆
steering yoke 转向节叉
Stop Lamp 制动灯
stopping distance 制动距离
stroke 冲程
stub shaft 外半轴,输入轴
stud, diff. bearing cap 差速器轴承盖螺栓
Study document 分析文件
Sub-transmission 副变速器
Sulpher content 硫含量
Sun-visor 遮光板
Supercharger 增压器
Supercharger with intercooler 中冷增压器
supply tank 供液罐
supply tube assy. 加油管总成
Supporting fixture 支承框
supporting member 支撑元件
supporting surface 支承面
Surface plate 平板
Suspension System 悬吊系统
swirl chamber type 涡流室型
switch assembly, turn hazard 转向危险报警开关总成
switch lamp, fog lamp 雾灯开关灯
switch rod, brake alarm lamp 报警灯开关滑杆
switch, backup lamp 倒车灯开关
switch, brake lamp 制动灯开关
switch, front wiper/washer 前刮水器/洗涤器开关
switch, left front door & chime module 左前门开关和蜂鸣器开关
switch, rear wiper/washer 后刮水器/洗涤器开关
switch, right front door 右前门开关
synchro-Mesh Type Transmission 同步啮合式变速机
synchronizer assy. 同步器总成
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:23 | 显示全部楼层
TAC system 恒温进气系统
Tachographs 行驶记录仪
Tail Lamps 尾灯
tank 罐
tank truck 罐式车
taper 变截面
tappet body 液力挺柱体
T-bar joining the knees 连接膝部关节的T型杆
Technical Committee of Japan Automobile Importers' Association 日本汽车进口者协会技术委员会
technical standard 技术标准
teflon seal 聚四氟乙烯油封
tell-tale display 指示灯显示屏
temp switch, efe heater 进气加热器温控开关
temperature gauge 温度表
temperature gauge calibration 温度表电阻
Temporary Passenger Capacity 临时乘员定员
Tensile strength 抗拉强度
tensioner 张紧器
terminal 拉线柱
test cycle 试验循环
Test data 试验资料
Test Equipment 试验设备
Test item 试验项目
Test machine 试验机器
test procedure 试验方法
Test Room 试验室
test sample 试样
Test Sequence 试验顺序
Testing institute 试验机构
The femur force criterion 腿骨受力标准
The head performance criterion 头部性能标准
the like 类似物
The midsagittal plane 中切面
The neck injury criteria 颈部伤害标准
The thorax compression criterion 胸部压缩标准
The thorax viscous criterion 胸部粘性标准
The tibia compression force criterion 胫骨压缩力标准
The tibia index 胫骨指数
The Type 1 seat belt 第一类座椅安全带
The Type 1 seat belt anchorage test 第一类座椅安全带固定装置的试验
thermometer 温度计
Thermostat  节温器,自动调温器
thermostat housing 节温器盖
thermostat switch 恒温开关
thermostat switch case 恒温开关壳体
thermostat valve 温控阀
thermostatic vacuum switch(3 port) 温控真空开关(三通阀)
thigh bar 大腿杆
third decimal place 小数第三位
thorax performance criteria 胸部性能指标
Three-dimensional “H” point machine 三维‘H’点装置
Three-dimensional reference system 三维坐标系
three-point belt  三点式安全带
three-sided high floor 三侧高地板型
three type chassis 三类底盘
Three-way catalyst  三效催化器
three-wheeled motor vehicle 三轮摩托车
throat 喉管
throttle body 化油器下体
throttle control arm 节气门操纵臂
throttle control arm piece 节气门操纵臂舌簧片
throttle plate 节气门
throttle plate pin 节气门轴
throttle solenoid 节气门定位器
throttle, air heated 热空气活门
thrust bearing (止推)轴承
thrust plate 配流盘
thrust washer, diff. gear 半轴齿轮止推垫片
thrust washers 半轴定位垫圈
Time base 时基
time core 触发轮
timing chain 正时链
timing marks 正时标记
tire assy. 车轮
tire dozer 轮胎式推土机
tire pressure 轮胎压力
Tire Rim 轮辋
tire roller 轮胎式压路机
tire tread 轮胎面
tire tube 内胎
tire size 轮胎尺寸
tire surface 轮胎面
to compressor absorb valve 至压缩机
to evaporator drier 进蒸发器
to heater core 进加热器
to thermostat 至节温器壳
Toe-in 前束
toe-in(measure along the inner rim) 前束(沿轮辋内侧测量)
tolerange 公差
top compression ring 第一压缩环
top housing, fuel pump 燃油泵上壳体
top housing, fuel tank 燃油箱上壳体
Torque 扭矩
torsion bar 扭力杆
torsion-bar spring 扭杆弹簧
torsion bar type 扭杆式
Torsional moment 扭矩
torso reference line 躯干参考线
torso weight hanger 躯干重块悬架
Torso-line 躯干线
TR (temperature resistant) 热阻式
tracer gas 示踪气
track bar 推力杆
track bar bracket 推力杆支架
tractor 牵引车
trailer 挂车
trailer with dolly 带台车挂车
trailing shoe 从蹄
Transducer 传感器
Transducer cross sensitivity ratio 传感器横向灵敏度比
transfer case 分动器
transfer case assembly 分动器总成
transfer case lamp 变速器控制台照明灯
Transmission 变速器
transmission line 传动线路
transmission power transmitting 变速器操纵装置及动力传动
transport pipe 输油管
Transverse plane 横向平面
transversely-mounted 横向安装
tread (前、后)轮距
Triangle(Large-sized) 三角板(大型)
trim  内饰
Trolley 移动车
truck 货车
truck bed 车箱
Truck cab 货车驾驶室
Truck rear body  货车后车身
tube air heater 热空气管
tube assy. , supply 供油管
tube, heater inlet 加热器进水管
tubeless tires 无内胎轮胎
tube, heater return 加热器回水管
turbocharger 涡轮增压器
turbo type 涡轮式
turn lamp, left front 左前转向灯
turn lamp, right front 右前转向灯
turn signal flasher 转向闪光灯
Turn-bending fatigue test 旋转弯曲疲劳试验
turning diameter 最小转弯直径
two kits 2套
two-stroke cycle 二行循环
two-wheeled 两轮
two-wheeled motor vehicle 两轮摩托车
two-wheeled motor vehicles with sidecar 带边斗的两轮摩托车
two-wheeled vehicle 两轮摩托车
Type 型号
Type Designation Regulations 车型认定规则
type approval 型式认证
Type Approval Test Procedures 《关于新型机动车的试验方法》
type designation 型式认定
Type Designation System 型式认定制度
Type Notification 型式认可
Type Notification System 车型认可制度
Type of protective system 防护系统型式
type-approved motor-driven cycle 经型式认证的摩托车
type-designated 型式认定
U-bolt 骑马螺栓
Unauthorized-Use Warning Devices 防盗报警装置
underrun protection device 后下防护装置
Uniform Technical Regulations of Economic Commission for Europe 联合国欧洲经济委员会统一规则
universal joint cross 十字万向节
universal joint, front output shaft 前输出轴万向节
unladen mass 整备质量
unloaded state 空载状态
unloaded WT 整车装备质量
unnecessary item 不必要的项目
upper body 化油器上体
upper control arm 上控制臂总成
use 用途
vaccum breaker 阻风门切断器
vaccum harness 真空线束
vacuum action jack 真空动作缸
vacuum actor 真空执行器
vacuum booster 制动真空助力器,真空助动器
vacuum booster and master cylinder 真空助力器和制动主缸
vacuum break mode 阻风门切断状态
vacuum breaker 阻风门切断器
vacuum breaker link 阻风门切断器连杆
vacuum check valve 真空单向阀
vacuum control switch 真空控制开关
vacuum distribution 真空分配器
vacuum flow 真空流向
vacuum from intake manifold 来自进气歧管真空
vacuum hose 真空管
vacuum moter 真空马达
vacuum pump 真空泵
vacuum reservoir 真空罐
vacuum room 真空气室
vacuum storage tank 真空贮存罐
vacuum switch 真空开关
vacuum tube 真空管
vacuum valve 真空阀
vacuum vehicle 真空抽吸车
vacuum vent valve 真空阀
vacuum way 真空气道
valve 放气阀,阀片
valve assy. , bowl vent control 浮子室通风控制阀总成
valve body 阀体
valve clearance 汽门间隙
valve gate 阀门
valve overlap 气门重叠角
valve packe 转阀总成
valve push rod 气门挺杆
valve seat 阀座
valve socket 阀座
valve spring 气门弹簧
valve timing 汽门正时
valve train 汽门机构
van 厢式车
van type truck 厢式货车
vanes 叶片
variant 变型
Variant number 变型号
Vehicle identification number 车辆识别代号
Vehicle measuring attitude 车辆测量位置
vehicle min. idle with A/C (not work) 带空调(空调不工作)车辆最低怠速
vehicle speed detector device 车速检测装置
Vehicle Weight 车重
vent filter 通气过滤器
vent hose 通气管
vent plug 通风螺塞
venturi 文杜里管
venturi inlet 文杜里管入口
vertical line 铅垂线
vibration damper 减震器
Virtual specific gravity 虚比重
Viscous Criterion 粘性指标
viscous drive 硅油离合器总成
viscous, drive fan 风扇硅油离合器
Visiting Inspector 派遣检验人员
Volatile oil 挥发油
voltmeter 电压表
voltmeter calibration 电压表校准
warning device 警告装置
Warning lamps of emergency motor vehicles 应急用车闪光灯
Warning Reflex Reflectors 警告反射板
warning switch, ignition key 点火钥匙报警开关
washer 垫片
washer , pinion yoke 主动齿轮万向节叉垫片
Washing fluid 洗涤液
Washing fluid for low-temperature use 低温风窗玻璃洗涤液
wastegate  废气门
water jacket  水套
water jacket, intake manifold 进气歧管水套
water line 水位线
water pump 水泵
water pump assy. 水泵总成
water pump pulley 水泵皮带轮
Water Resistance Test 耐水性试验
water valve 热水阀
water valve body 热水阀壳体
water-cooled 水冷
Weathering Resistance 抗风化性
Weathering Test 风化试验
Webbing 织带
Weight 重块
Weighted factor  加权系数
wet basis 湿基
wet-bulb 湿球
wheel alignment  轮胎定位
Wheel alignment tester 前轮定位仪
wheel-arch cutting 切割轮口
wheel balance 轮胎平衡
Wheel Arrangement 车轮布置
wheel chair lift 轮椅升降机
wheel cylinder 轮缸,刹车分泵
wheel rim  钢圈
wheelbase 轴距,轮距
wheel house 轮罩护板
Width contraction test 宽度收缩试验
wind hose, panel instrument 仪表板风口
Window Glass 窗玻璃
Windshield Wiper 刮水器
wiper motor 刮水器电机
wire connector 电线连接器
wire repair vehicle 架线修理车
wobbe index 沃泊指数
wobble plate 斜板
work van 厢式作业车
working position 工作状态
working principle diagram of brake booster 制动助力器工作原理示意图
yoke 万向节叉
yoke assy. , axle pinion 主动齿轮万向节叉总成
zero gas 零气体
发表于 2010-10-27 15:36 | 显示全部楼层
呵呵  很有用   谢谢楼主了
GMT+8, 2024-11-29 02:51 , Processed in 0.063548 second(s), 18 queries , Gzip On.
