查看: 4311|回复: 7
[海洋船舶] 船体常用单词
发表于 2010-10-11 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中英文对照船体结构
主船体                      main hull
上层建筑                superstructure
上层连续甲板              upper deck
船底                          bottom
舷侧                       broadside
艏艉                     fore and aft
舱壁                       bulkhead
水密                       watertight
艏部                           bow
艉部                     stern/quarter
二层甲板                 second deck
平台甲板                platform deck
桅屋                       masthouse
罗经甲板                compass deck
驾驶甲板                  bridge deck
船长甲板                  master deck
高级船员甲板              office deck
艇甲板                     boat deck
船员甲板                   crew deck
机舱                     engine room
货舱                       cargo hold
货舱口                    cargo hatch
压载舱                    ballast tank
深舱                       deep tank
燃油舱                    fuel oil tank
滑油舱              lubricating oil tank
淡水舱                fresh water tank
污油水舱                   slop tank
隔离空舱/干隔舱               caisson
球鼻艏标志  bulbous bow mark/BB mark
首侧推器标志 bow thruster mark/BT mark
吃水标志                   draft mark
甲板线                      deck line
干舷甲板               freeboard deck
载重线标志             load line mark
热带淡水载重线 tropical fresh water load line/TF
夏季淡水载重线 fresh water load line/F
热带载重线 tropical load line/T
夏季载重线 summer load line/S
冬季载重线    winter load line
北大西洋冬季载重线 winter North Atlantic load line/WNA
国际船舶载重线证书 international load line certificate
吃水指示系统 draft indicating system
船舶尺度      ship dimension
最大尺度/全部尺度/周界尺度 overall dimension
最大长度/全长/总长 length overall/LOA
最大宽度/全宽 extreme breadth
最大高度     maximum height
净空高度          air draught
船型尺度/型尺度/主持度 moulded dimension
垂线间长 L/length between perpendiculars
型宽        B/moulded breadth
型深         D/moulded depth
型吃水        d/moulded draft
登记尺度    register dimension
登记长度        register length
登记宽度       register breadth
登记深度        register depth
船舶主尺度比   dimension ratio
船长型宽比         L/B , length breadth ratio
船长型深比        L/D , length depth ratio
船长型吃水比       L/d , length draft ratio
型宽型吃水比      B/d , breadth draft ratio
型深型吃水比       D/d , depth draft ratio
重量吨         weight tonnage
排水量           displacement
满载排水量  dead displacement
空船排水量  light displacement
装载排水量  load displacement
总载重量     deadweight/DW
净载重量 net deadweight/NDW
容积吨/登记吨capacity tonnage
总吨位/总吨  gross tonnage/GT
净吨位        net tonnage/NT
运河吨位     canal tonnage/CT
抗沉性            floatability
全客船       passenger vessel
客货船   passenger-cargo vessel
货客船   cargo-passenger vessel
客滚船     ro-ro passenger ship
集装箱船       container ship
箱格导轨系统 cellguide system
散装货船          bulk carrier
散装货物           bulk cargo
舱口围板       hatch coaming
横剖面          cross-section
边舱                side tank
压载舱            ballast tank
矿砂船             ore carrier
压载边舱      side ballast tank
内底板     inner bottom plating
兼用船     combination carrier
矿砂/石油两用船  O/O船, ore/oil carrier
矿砂/散货/石油三用船 OBO船, ore/bulk/oil carrier
杂货船     general cargo ship
滚装船   roll on/roll off ship , Ro/Ro ship
木材船          timber carrier
冷藏船        refrigerated ship
多用途船    multi-purpose ship
液货船        liquid cargo ship
易燃液体    inflammable liquid
油船               oil tanker
污油水舱            slop tank
液体化学品船    liquid chemical tanker
液化气船   liquefied gas carrier
液化天然气船   liquefied natural gas carrier/LNG carrier
液化石油气船 liquefied petroleum gas carrier/LPG carrier
乙烯运输船     ethylene tanker
工程船        engineering ship
挖泥船               dredger
起重船          floating crane
海洋调查船  marine survey ship
敷缆船             cable ship
航标船    navigation mark ship
工作船          working ship
拖船                    tug
供应船           supply boat
破冰船            icebreaker
海难救助船       rescue ship
消防船             fire boat
科学考察船 scientific research ship
船体结构     ship construction
钢板                   plate
型钢             section steel
扁钢                 flat bar
球扁钢              bulb bar
角钢           angle bar , A/B
工字钢                 I-bar
T型钢                 T-bar
槽钢              channel bar
铸钢,铸件            casting
锻钢,锻件            forging
焊接                welding
周围焊         around welding
电弧焊/电焊 electric arc welding
气焊              gas welding
焊缝                   weld
塞焊             plug welding
端接焊           end welding
角接焊          fillet welding
对接焊           butt welding
搭接焊            lap welding
坡口                  groove
覆板            doubling plate
铆接                 riveting
板材         deals and battens
骨架                skeleton
总纵强度     total longitudinal strength
扭转强度     torsional strength
横向强度    transverse strength
局部强度        local strength
坐坞强度      docking strength
刚度                 rigidity
稳定性               stability
应力集中   stress concentration
船台           building berth
横骨架式    transverse framing system
横向构件    transverse member
舷顶列板          sheer strake
舷侧板            side plating
舭列板            bilge strake
船底板         bottom plating
中内龙骨        center keelson
旁内龙骨         side keelson
梁肘板            beam knee
平板龙骨       (flat) plate keel
甲板纵桁          deck girder
肋骨                  frame
强肋骨            web frame
舷侧纵桁           side girder
肋板                   floor
横梁                   beam
横舱壁板   transverse bulkhead plating
舱容            hold capacity
外板              shell plate
纵向构件  longitudinal member
自重              sole weight
纵骨架式   longitudinal framing system
船底纵骨   bottom longitudinal
中桁材           center girder
旁桁材             side girder
舷顶列板          sheer strake
舷侧纵骨      side longitudinal
撑材                    strut
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:04 | 显示全部楼层
甲板纵骨     deck longitudinal
强横梁             web beam
舱口围板       hatch coaming
纵舱壁    longitudinal bulkhead
舭龙骨             bilge keel
二层甲板          tween deck
内底边板         margin plate
实肋板/主肋板 solid floor
内底纵骨 inner bottom longitudinal
加强筋 stiffener
人孔 manhole
舱口端梁 hatch end beam
支柱 pillar
船舱肋骨 hold frame
甲板间肋骨 tweendeck frame
舷侧列板 side strake
舭肘板/污水沟三角板 bilge bracket
舱口端横梁 hatch end beam
防倾肘板 tripping bracket
舷墙板 bulwark plating
舷强扶强材 bulwark stiffener
换新 renew
基本结构图 basic construction plan
纵中剖面结构图 central fore-and-aft plane construction plan
各层甲板图 deck plan
内底结构图 inner bottom construction plan
列板 strake
舭列板 bilge strake
甲板边板 deck stringer
基线 base line
横剖面图 transverse cross-section plan
中横剖面图         midship transverse cross-section plan
机舱处横剖面图 engine-room transverse cross-section plan
货舱口处横剖面图 cargo hatch transverse cross-section plan
舱壁图 bulkhead plan
总布置图 general arrangement plan
船底结构 bottom construction
下甲板横梁 lower deck beam
上甲板横梁 upper deck beam
支柱肘板 pillar bracket
双层底结构 double bottom construction
骨架 framing
首防撞舱壁 fore collision bulkhead
尾尖舱舱壁 afterpeak bulkhead
肘板 bracket
水密肋板 watertight floor
实肋板 solid floor
组合肋板/框架肋板 bracket floor
扶强材 side girder
船底横骨 bottom frame
流水孔 drain hole
透气孔 air hole
减轻孔 lightening hole
切口 incision
内底横骨 inner bottom frame
水密舱壁 watertight bulkhead
横骨架式双层底结构 transversely framed double bottom construction
轻型肋板 lightened floor
面板  face plate
折边 flanging
中桁材/中底桁 center girder
中内底板 center inner bottom plating
箱形中桁材/箱形龙骨 duct keel
管隧 pipe tunnel
水密纵桁 watertight longitudinal girder
船底中心线 bottom center line
旁桁材/旁底桁/旁龙骨 side girder
人孔盖 manhole cover
污水沟 bilge drainage/side bilge
污水井 bilge well/bilge sump
单层底结构 single bottom construction
中内龙骨 center keelson
旁内龙骨 side keelson
舷侧外板 side plating
甲板边板 deck stringer
主肋骨 main frame
尖舱肋骨 peak frame
肋距 frame space
中间肋骨 intermediate frame
普通肋骨 ordinary frame
强肋骨 web frame
舷侧纵桁 side stringer
舷边 gunwale
舷边角钢 gunwale angle bar
止裂 crack arrest
舷墙 bulwark
舷墙板 bulwark plating
支撑肘板 buttress bracket
扶手 armrest
栏杆 hand rail
舱口纵桁 hatch side girder
甲板纵中线 deck center line
舱口端梁 hatch end beam
强力甲板 strength deck
甲板间舱 tweendeck space
遮蔽甲板 shelter deck
舱壁甲板 bulkhead deck
干舷甲板 freeboard deck
量吨甲板 tonnage deck
半梁 half beam
斜置加强筋 tilt stowing stiffener
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:05 | 显示全部楼层
管型支柱 tubular pillar
水平加强筋 horizontal stiffener
菱形面板 diamond plate
悬臂梁 cantilever beam
梁拱 camber
舷弧线 sheer curve
舷弧 sheer
首舷弧 fore sheer
尾舷弧 after sheer
首尖舱 fore peak tank
首尖舱舱壁 fore peak tank bulkhead
防撞舱壁 collision bulkhead
尾尖舱舱壁 after peak tank bulkhead
防火舱壁 fireproof bulkhead
液体舱壁 liquid bulkhead
油密 oiltight
制荡舱壁 wash bulkhead
平面舱壁 plane bulkhead
舱壁板 bulkhead plate
舱壁扶强材 bulkhead stiffener
水平桁 horizontal girder
对称槽形舱壁 symmetrical corrugated bulkhead
三角形 triangle
矩形 rectangle
梯形 trapezoid
弧形 arc
双层底 double bottom tank
底边舱 lower side tank
顶边舱 top side tank
底登 lower stool
直立型首 straight bow
首柱 stem/stem post
驳船 barge
前倾型首 raked bow
飞剪型首 clipper bow
首楼甲板 forecastle deck
破冰型首 ice resistant bow
兴波阻力 wave making resistance
形状阻力 form resistance
铸钢首柱 cast steel stem post
钢板首柱 steel plate stem post
锚链舱 chain locker
升高肋板 raised floor
强胸横梁 panting beam
外板 shell plate
开孔平台 trepanned platform
椭圆形尾 elliptical stern
巡洋舰形尾 cruiser stern
方型尾 transom stern
尾封板 stern transom plate
船首结构 bow construction
强力构件 strength member
剖面模数 section modulus
船尾结构 stern construction
尾肋板 transom floor
尾柱底骨 sole piece
推进器柱 propeller post
轴毂 propeller boss
舵钮 rudder gudgeon
舵柱 rudder post
斜横梁 cant beam
舵机舱平台 steering gear room platform
尾升高肋板 stern raised floor
斜肋骨 cant frame
舵杆管 rudder case
防火措施 fire precaution
防火结构 fire structure
耐火材料 refractory material
主竖区 main vertical zone
不燃材料 non-combustible material
自燃 autoignition
易燃蒸气 inflammable vapour
可燃材料 combustible material
等效材料 equivalent material
防火分隔 fire resisting division
A级分隔/甲级分隔 A class division
天花板 ceiling
衬板 furring
轴隧 shaft tunnel
推进器轴 propeller shaft
逃生孔 escape trunk
中机型船 amidship-engined ship
尾机型船 stern-engined ship
单车船 single-screw ship
顶板 top plating
木铺板 batten ceiling
滑动式水密门 slid watertight door
拱形顶板 arch top plating
平顶板 flat top plating
轴承基座 stool supporting shaft bearing
管系 piping
格子板 grating
舭龙骨/减摇龙骨 bilge keel
坞修 dock repair
船底塞 docking plug
坞墩 docking block
锰黄铜 manganese brass
不锈钢 stainless steel
舭部外板 bilge plate
舷侧型线 moulded line of side shell
船底型线 moulded line of bottom shell
垫圈 insertion ring
垫板 pad
隔离空舱 caisson
双层舷侧 double side shell
双层壳 double shell
中间舱 center tank
边舱 side tank
甲板下纵桁 deck lower girder
业务衡准数criterion of service numeral
舱底水管系 bilge system
舱底水管路 bilge pipe
吸口 suction
过滤器 filtrator
舱底水总管 bilge main line
止回阀 non-return valve
舱底泵 bilge pump
阀箱 valve casing
泥箱 mud box
油水分离器 oil-water separator
测量管/测深管 sounding pipe
旋塞 faucet
螺纹盖 thread cap
防击板 striking plate
压载管系 ballast system
压载水 ballast water
压载管路 ballast pipe
调驳阀箱 control valve easing
压载泵 ballast pump
截止阀 stop valve
海底阀/通海阀 sea suction valve
舷侧排水阀 overboard discharge valve
空气管 air pipe
花钢板 diamond plate
自动关闭阀 automatic closing valve
通风管系 ventilating system
自然通风 natural ventilation
烟斗式通风筒 cowl-head ventilator
排风筒 uptake ventilator
蘑菇形通风筒 mushroom ventilator
起重柱 Samson post
鹅颈式通风筒 gooseneck ventilator
机械通风 mechanical ventilator
风机 aerator
管路 pipe conduit
吸口空气滤器 suction air filter
空气调节 air conditioning system
消防管系 fire extinguishing system
固定式灭火系统 fixed fire extinguishing system
水灭火系统 water fire extinguishing system
气体灭火系统 gas fire extinguishing system
泡沫灭火系统 foam fire extinguishing system
水雾灭火系统 water fog fire extinguishing system
自动喷水系统 automatic sprinkling fire extinguishing system
惰性气体保护系统 inert gas system
日用水管系 domestic water supply system
日用淡水系统 domestic fresh water system
日用热水系统 domestic warm water system
饮用水系统 potable water system
重力水柜 gravity tank
压力水柜 pressure tank
循环泵 circulating pump
甲板排水管系  deck scupper system
甲板排水器 deck scupper
排水管 scupper pipe
卫生排泄系统 sanitary water system
锚 anchor
锚穴 anchor recess
锚链筒 hawse pipe
制链器 chain stopper
锚机 windlass
锚链管 chain pipe
锚链舱 chain locker
锚链 chain cable
闸刀 switch blade
制动销 detent pin
松紧螺丝扣 turnbuckle
弃链器 releasing gear
横闩式弃链器 dog type cable clench
螺旋弃链器 screw type cable releaser
手轮 hand wheel
螺杆 screw
脱钩 senhouse slip
末端链环 end open link
首锚 bow anchor
尾锚 stern anchor
有杆锚/海军锚 stocked anchor
锚铃环 anchor ring
锚干 anchor shank
锚爪 anchor fluke
锚冠 anchor crown
锚爪臂 anchor arm
锚尖 anchor bill
锚爪掌 anchor flukepalm
锚杆销 forelock pin
横杆 folding stock
无杆锚/山字锚 stockless anchor
锚卸扣 anchor shackle
锚肩/助抓突角 anchor shoulder
销轴 pintle
横销 pin cotter
大抓力锚 high holding power anchor
普通链环 common link
加大链环 enlarged link
末端链环 end open link
散合式连接链环 detachable link
肯特卸扣 Kenter link
转环 swivel link
电动锚机 electric windlass
电动液压锚机 hydraulic windlass
电动机 electromotor
减速器 reducer
传动齿轮 drive gear
离合器 clutch
链轮 chain wheel
刹车操纵杆 brake control rod
带缆卷筒 rope drum
带式刹车 brake
绞盘 capstan
锚机间 windlass room
锚链末端 bitter end
舾装数/船具数 N/equipment number
备锚 spare anchor
大抓力锚 HHP
超大抓力锚 SHHP
挂锚 hanging off an anchor
单花 cross
双花 elbow
锚链绞缠 foul hawse
清解锚链 cleaning a foul hawse
力链 riding cable
惰链 sleeping cable
保险缆 safety line
挂缆 hang line
送出缆 removing rope
纤维缆绳 fibre rope
钢丝缆绳 wire rope
尼龙绳 nylon rope
涤纶绳 polyester rope
丙纶绳 polypropylene
乙纶绳 polyethylene
维尼龙绳 vinylon rope
硬钢丝绳 stiff wire rope
半硬钢丝绳 semi-flexible wire rope
软钢丝绳 flexible wire rope
钢丝股 strand
油麻芯股 jute heart
钢丝 wire
油麻芯 jute or wire core
复合缆 compound rope
破断强度 breaking load/BL
安全强度 safety load
安全工作负荷 safe working load/SWL
试验强度 test strength/TS
验证负荷 proof load/PL
头缆/首缆 head line
尾缆 stern line
前横缆 forward breast line
后横缆 aft breast line
前倒缆/首倒缆 fore spring line
后倒缆 aft spring line
单头缆 buoy line
回头缆 slip line
吊拖 leading ahead
巴拿马导缆孔 Panama fairlead
缆桩 bitt/bollard
导向滚轮 pedestal fairlead
万向导缆孔 multi-angled fairlead
导向滚轮 guide roller
单十字缆桩 single cross bitt
羊角桩 cleat
单柱系缆桩 single-post bitt
双柱系缆桩 double-post bitt
斜式双柱系缆桩 double raked bitt
双十字缆桩 double cross bitt
导缆孔 chock
导向滚柱 fairlead roller
导缆钳 fairleader
转动导缆器/万向导缆器 universal fairlead
水平滚柱 horizontal roller
垂直滚柱 vertical roller
基座 seating
卷筒 cable drum
挡角 horn
基座 pedestal
绞缆机/系缆绞车 mooring winch
系缆绞盘 capstan
圆盘刹车 disc brake
主卷筒 main drum
减速箱 reduction gear box
联轴节 union joint
主轴 main shaft
滚筒 capstan head
检查盖 inspection cover
控制开关 control switch
接线盒 terminal box
自动张力绞缆机 automatic tension mooring winch
压力调节阀 pressure adjusting valve
液压泵 hydraulic pump
卷筒/缆车 reel
制缆索 stopper
撇缆绳 heaving line
撇缆头 heaving line ball
碰垫/靠把 fender
防鼠板 rat guard
撇缆器 throwing line apparatus
靠泊 berthing
离泊 unberthing
乔塞尔公式 Joessel
平板舵/单板舵 single-plate rudder
流线型舵 streamline rudder
舵杆 rudder stock
连接法兰 coupling flange
舵臂 rudder stay
舵板 rudder plate
舵销 rudder pin
焊接衬板 welding bracket
垂直加强筋 vertical stiffener
吊舵孔 lifting rudder tube
不平衡舵 unbalanced rudder
平衡舵 balanced rudder
半平衡舵 semi-balanced rudder
支承舵 bearing rudder
多支承舵 multi-pintle rudder
双支承舵 double bearing rudder
穿心舵轴平衡舵 balanced rudder with axle
悬挂舵 underhung rudder
半悬挂舵 partially underhung rudder
反应舵/迎流舵 reaction rudder
主动舵 active rudder
整流帽舵 bulb rudder
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:06 | 显示全部楼层
襟翼舵 flettner rudder/flap rudder
科特导流管舵 Kort nozzle rudder
组合舵 unit rudder
希林舵 Schilling rudder
舵叶 rudder blade
固定导流管 fixed nozzle
可转动导流管 movable nozzle
翼片 fin
螺旋桨舵 rudder propeller
水平法兰连接 horizontal coupling joint
垂直法兰连接 vertical coupling joint
上轴承 upper bearing
舵轴 rudder axle
下轴承 lower bearing
吊舵孔 tube hole
骨架肋板 webs
舵底塞 drain plug
舵板 rudder plate
衬套 cylinder liner
止推滚珠轴承 non-return ball bearing
舵承体 rudder bearing frame
填料 packing
舵承盖 rudder bearer cover
挡板 shield
水密填料 watertight packing
螺钉 screw
舵杆衬套 stock bushing
本体 rudder body
压盖 screw cover
滚珠轴承 ball bearing
底座 bed plate
蜗杆 worm
蜗轮 worm wheel
小齿轮 small gear
舵扇 rudder quadrant
缓冲弹簧 buffer spring
舵柄 tiller
液缸 hydraulic cylinder
柱塞 ram
滑块 cod piece
动力装置 PU/power units
换向阀 CO/changeover valve
溢流阀 RV/relief valve
锁紧阀 LV/locking valve
阀门箱 VC/valve chest
伺服控制 SC/servo control
辅助泵 auxiliary pump
固定体/定子 stator
回转体/转子 rotor
动叶 movable vane
压力舱室 pressure chamber
定叶 fixed vane
油管路 manifold
储油箱 oil tank
舵角限位器 rudder angle stopper
随动系统 follow-up system
手柄控制系统/直接控制系统/应急控制系统 non-follow-up system
舵轮 wheel
液缸 liquid tank
活塞 piston
轴 axle
齿条 gear rank
弹簧 spring
活塞杆 piston lever
杠杆 lever
液压管路 hydraulic pipe
自动操舵装置控制系统 automatic course-keeping control system
自动舵 autopilot
比例旋钮/舵角调节旋钮 rudder adjust
微分旋钮/反舵角调节旋钮/速率调节 rate adjust
灵敏度旋钮/天气调节旋钮/航摆角调节 weather adjust
航摆角 yawing
自动改向旋钮 course adjust
自适应舵 adaptive autopilot
恒向线 rhumb line
自动驾驶仪/航迹舵 automatic navigation
综合导航仪 integrated NAV system
航路数据 routeing data
微处理器 micro-processing
计程仪 Log speed
船舶动态 vessel movement
显示器 display
警报系统 alarm system
选择开关 select switch
舵角反馈器 rudder angle feedback
计划航线 navigation plan
计划航向 predetermined course
大圆航法 great circle
滑车 block
挂头 oval eye
车壳 steel side plate
车带 tail strop
制动板 stopping plate
轴 spindle
滑轮 cast-iron sheave
车尾 tail
绞辘 tackle
辘绳 tackle-fall
力端 running end
根端 standing end
定滑车 fixed block
动滑车 movable block
卸扣 shackle
钩 hook
眼板 eye plate
眼环 ring plate
心环 thimble
紧索夹/绳头卸扣 clamp
索头环 socket/swaged terminal
松紧螺丝扣/花篮螺丝 rigging screw
起重机/克令吊 crane
控制室 cabin
变幅/旋转操纵杆 control lever for slewing/luffing
起货操纵杆 control lever for hoisting
吊臂 jib
油马达 oil motor    上
油柜 head tank
过滤器 oil strainer
冷却器 oil cooler
限位器箱 differential limit switch box
变幅绞车 luffing winch
起货绞车 hoisting winch
吊货滑车 falling block
液压千斤顶 hydraulic cylinder
吊货索 cargo fall
千斤索 topping lift
起货机 cargo winch
千斤索绞车 topping lift winch
吊杆 boom
吊货钩 cargo hook
起重柱 Samson post/SP
双杆联合 union purchase
舷内吊杆/大关 inside boom
舷外吊杆/小关 outside boom
调整稳索 adjustable guy
保险稳索 insurance guy
三角眼板 triangle eye-plate
吊货索滑车组 cargo fall tackle
千斤索滑车组 topping lift tackle
稳索 guy
导向滑车 leading block
桅柱 mast
重型吊杆 heavy derrick
控制台 cross-tree
轻型吊杆 derrick
山字吊货钩 Flemish hook
连接横杆 connecting traverse
拉索 pull guy
滚动式 rolling type
滚翻式 rolling and tipping type
舱口围板支架 brackets
偏心轮 eccentric wheel
连接链 connecting chain
上滚轮 upper roller
压紧器 cleat halve
上升轨 wheel ramp
导装面板 leading panel
折叠式 folding type
铰链 slotted hinge
固定钩 fixed hook
存放臂 stowing arm
钢索 wire pendant
铰接滑车 hinged sheave
拖拽眼板 hauling eye plate
关闭臂 closing arm
固定钩 securing hook
熏舱 fumigation
《货物系固手册》 cargo securing manual/CSM
货物单元 cargo unit
标准货 standardized cargo
半标准货 semi-standardized cargo
非标准货 non-standardized cargo
货物系固设备 cargo securing device
系固 secure
支持 support
最大系固负荷 maximum securing load/MSL
固定式系固设备 fixed securing device
携式系固设备 portable securing device
地铃 lashing eye
系固链条 lashing chain
紧链器 tension lever
钢丝绳 lashing wire rope
系固钢带 lashing steel band
花篮螺丝/松紧螺旋扣 turnbuckle
系固槽座 lashing pot
绑扎带 lashing band
象脚 elephant feet
拖车支架 trailer trestle
拖车千斤顶 trailer support jack
轮楔 wheel chock
系固钢丝 lashing wire
快速释放紧索器 quick release lashing    底座 foundation
滑移底座 sliding foundation
埋入式底座 imbed foundation
燕尾槽/燕尾底座 dovetail foundation
板式底座 doubling plate foundation
插座 socket
固定锥 welding cone
可折地铃/D形环 D-ring
眼板 lashing plate
横撑材 transverse prop
导箱构件 container guide member
横向支撑底座 lateral support foundation
集装箱绑扎桥 lashing bridge
扭锁 twistlock
操作杆 operating rod
半自动扭锁 semi-automatic twistlock
锁销 locking pin
底座扭锁 bottom twistlock
堆锥 stacking cone
中间堆锥 inter-bridge stacking cone
底座堆锥 bottom stacking cone
可移动锥板 removable cone plate
自动定位锥 automatic fixing cone
锁紧装置 locking device
调整堆锥/高度补偿锥 leveling stacking cone
桥锁 bridge fitting
绑扎杆/绑扎棒 lashing bar
横向撑柱 lateral support element
辅助工具 accessory appliance
分舱因数 factor of subdivision
重心 gravity/G
稳心 metacenter/M
船舶修理 ship repair
计划修理 planned repair
临时修理 occasional repair
航修 voyage repair
小修 current repair
岁修 annual repair
检修 overhaul
船坞 dock
坞修 dock repair
事故修理 accident repair
自修 self repair
防腐锌板 ZINC protector/anticorrosion zinc plate
进坞图 docking plan
舵结构图 rudder construction plan
浮坞 floating dock
船底望光 light measure with eye for the bottom deforming
裂缝 crack
止裂孔 stopper hole
船舶修理单 repair list
缺陷清单 defect list
外观检查 external examination
内部检查 internal examination
缺陷修补 imperfection mend
系泊试验 docking test
密性试验 watertight test
冲水试验 hose testing
压水试验 water test
气密试验 gastight test
舷梯 gangway
航行与信号设备 navigation and signal equipment
通信设备 communication equipment
倾斜试验 inclining test
航行试验 navigation test
加强检验附加标志 ESP/Enhanced Survey Program
水下检验 in-water survey
压载水管理计划 BWMP/ballast water management plan
入级检验 classification survey
保持船级检验 survey for class maintenance
年度检验 annual survey
中间检验 intermediate survey
坞内检验 docking survey
特别检验 special survey
循环检验 continuous survey
法定检验 statutory survey
营运中检验 survey for ships in service
定期检验 periodical survey
换证检验 change certificate survey
附加检验 additional survey
GMT+8, 2024-11-29 02:49 , Processed in 0.053638 second(s), 17 queries , Gzip On.
