查看: 2576|回复: 7
[论坛公告] 机械松动会在频谱上产生怎样的现象
发表于 2010-10-11 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在搞振动分析中总是搞不清楚机械松动会在频谱上产生怎样的现象,请大家帮忙解决.
发表于 2010-10-11 21:17 | 显示全部楼层
个人观点:较高的一倍频和丰富的谐波,严重的还会有0.5倍频以及其谐波。
发表于 2010-10-12 09:16 | 显示全部楼层
个人认为,不同的松动型式会出现不同的频谱,论坛上有关于松动方面的资料你可以找一下,很多仪器商的培训资料里面也都有松动方面的基础资料,我个人认为一般看到频谱中有转频的高次谐频你可以首先考虑松动,即使是很明显的松动你检测的时间不一样,松动的严重程度会不同,在频谱上表现的就不一样。所以说还得自己去总结。像基础松动、结构松动等好多,频谱都不一样。
发表于 2010-10-12 14:58 | 显示全部楼层
松动会导致系列1×谐波出现,在某些情况下,其谐波序列甚至会到10×。当松动进一步发展以后,谐波序列的数量和振幅都将增加。当谐波序列中某个波峰的频率正好与结构共振频率或其它振源的频率(如叶片通过频率)相同时,该处的振幅就会明显升高。
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:17 | 显示全部楼层
在频谱中出现空心频谱,就是说在速度频谱或者包络频谱上会出现脱空频谱,那代表什么意思(就是频谱线不是在同一个面上).说明什么问题.还有三倍频的频谱产生机理大家可以帮帮忙吗
发表于 2010-10-13 03:40 | 显示全部楼层
基础或结构件的松动会有一倍以下的频率
发表于 2010-10-26 14:20 | 显示全部楼层
转频分量不大,会出现转频的多倍频,且倍频分量和转频分量幅值相差不大,有的时候还会出现转频的0.5倍频,1.5倍频等半倍频谐波。如果是跑外圈的话,轴承一般会发热,现场温度偏高。
发表于 2010-10-26 20:33 | 显示全部楼层
我认为松动的频谱会出现底角空腔,以及1X高峰及其高次谐波,严重情况下会出现1/NX峰值.对于三倍频,一般出现在3叶轮或3叶片的设备中,比如泵,在正常情况下由于流质冲击泵出现3倍频是正常的
GMT+8, 2025-1-11 09:00 , Processed in 0.058345 second(s), 19 queries , Gzip On.
