查看: 2705|回复: 2
[航空航天] 美国几大核心弹道导弹防御计划简介
发表于 2010-10-10 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       由美国防部BMDO掌管的核心弹道导弹防御计划是战区弹道导弹防御(TBMD)体系的基石,主要包括爱国者PAC-3、海军区域TBMD、THAAD(战区高空区域防御)和海军全战区防御等四大系统。
  1、爱国者PAC-3系统
  PAC-3是爱国者系统的最新型号。爱国者系统因在海湾战争中表现突出而闻名。PAC-3系统将于2001年完全升级为低层弹道导弹防御(BMD)体系,其任务是为部队和固定设施提供保护,抵御近、中程弹道导弹、巡航导弹和固定翼或旋转翼飞机等的攻击。在设计上,要求PAC-3便于在世界各地部署和能用C-17或C-5飞机运输。
  PAC-3由3种配置组成,均为升级产品。为了尽快给部队提供导弹防御手段,两种原始的配置已于1995-1996年期间部署。第3种配置于2001年实施部署。其最终配置将全部采用改型系统部件。升级后的地面雷达在其多功能、低空、威胁探测与识别等能力方面均得到提高。目标进入地球大气层后,新型的 PAC-3导弹采用猛烈撞击的方式将其摧毁,这就是所谓稠密大气层撞击杀伤截击。PAC-3的指挥、控制与通信系统比早期产品有了更好的改进,互操作能力有了较大的提高。
  PAC-3的发射装置主要由地面雷达设备、截击控制站和8部导弹发射设备组成。
  2、海军区域TBMD系统
  美国海军的宙斯盾巡洋舰和驱逐舰是美国舰队的支柱,其海军区域TBMD系统则以此为基础。这些舰只稍作改进便可承担弹道导弹防御任务。改进工作包括舰载AN/SPY-1雷达、宙斯盾战斗系统计算机和计算机程序等的升级。SM-2 BLOCK 4导弹将优化其反巡航导弹和弹道导弹性能,包括增加红外导引头以提高截击精度。经过这一系列的改进后,战区指挥人员增强了防御再入大气层段的近、中程战区弹道导弹(TBM)的能力。承担TMD任务的宙斯盾巡洋舰和驱逐舰无需额外增加人马,海军已就地拥有训练和后勤基础设施。
  海基TMD系统具有若干优势:可驻守在陆基TMD部队不易部署的潜在危机“热点”附近海域;装备海军区域TBMD系统的舰只可在国际水域作业,因此系统部署无需通过外国政府的安全批准;舰载TMD系统可以大力减少空运和海运设备。
  如果2000财年成功地完成了“用户作战鉴定系统”(UOES)测试,BMDO和海军准备部署一个UOES系统继续进行试验和训练,以便部署一支紧急作战能力。2002年,海军将获得第一支装备部队(FUE),拥有改型生成软件、硬件和SM-2 BLOCK 4A导弹。
  3、THAAD系统
  THAAD系统是TMD体系的地基高层防御部分,比低层系统拦截的高度高,距离远,既能在大气层内又能在大气层外撞击杀伤截击。由于拦截距离较远,在绝大多数情况下均能保证充足的作战空间来截获目标,同时可对截击成功与否作出评估,以至必要时发射第二枚导弹。THAAD几乎可以对TBM威胁实施全线拦击。远距离截击时,可将大规模毁灭性弹头对地面上的破坏效果降至最低,截击后的碎片也不至散落在部队头上。因此,THAAD是TMD体系的关键组成部分之一。
  THAAD的研制工作启动于1992年,陆军定于2007年部署。其系统组成如下:地基X波段雷达,THAAD发射装置,THAAD导弹(助推器和杀伤飞行器),BM/C3I(战斗管理/指挥、控制、通信和情报系统)。
  4、海军全战区防御计划(NTW)
  NTW计划于1996年成为TMD计划的核心组成部分,同时被定为“预定重大防御采购计划”(Pre-MDAP)——一个最终可能成为实际的MDAP计划。
  如同海军区域弹道导弹防御计划一样,NTW计划将继续对宙斯盾舰和标准导弹进行改进,提高导弹在上升段、中段和下降段的外大气层拦截能力。将加大宙斯盾武器系统的作战空间,满足远程拦截器的需要。
  1999年末,NTW将根据飞行演示计划进行其第二次飞行。飞行演示阶段将采用LEAP(轻型外大气层射弹)进行截击(ALI)。1997-2001 年,ALI将利用一系列受控试验飞行器和飞行试验弹对SM-3导弹进行4个飞行阶段试验:助推段、稠密大气层/中段外大气层、第三阶段和KW分离,以演示导弹在各飞行阶段中截击TBM目标的能力。在此之后和在部署实际的防御系统之前,将有针对性地进行一系列富有代表性的来袭目标试射。
转自中国航天网站http://www.spacechina.com/
发表于 2011-4-6 22:58 | 显示全部楼层
看卡学习了想谢谢
发表于 2013-12-9 23:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享!!科普一下!!
GMT+8, 2025-2-18 06:23 , Processed in 0.086498 second(s), 17 queries , Gzip On.
