查看: 3252|回复: 7
[声学测量] 十种依据噪声测量标准选择合适噪声计
发表于 2010-10-10 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用声级计的技术要求,使用者可根据这些标准以便更好的来选择合适的噪声计。
    1.声学-环境噪声测量
    测量方法可按照GB3222-94《声学环境噪声测量方法》
    要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    2.城市环境噪声测量
    测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》
    要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    3.工业企业噪声测量
    测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
    要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    4.建筑施工场地噪声测量
    测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》
    要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    5.机动车辆定置噪声测量
    测量方法可按照GB/T14365-93《声学机动车辆定置噪声测量方法》
    要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
 楼主| 发表于 2010-10-10 16:19 | 显示全部楼层
    6.铁路机车车辆辐射噪声测量
    测量方法可按照GB/T5111-95《声学铁路机车车辆辐射噪声测量》
    要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    7.内河航道及船舶噪声测量
    测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》
    要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,A计权"脉冲"声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    8.飞机噪声测量
    测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》
    要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,飞机噪声有效感觉噪声级Lepn,对仪器精度要求2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    9.噪声源声功率级测量
    测量方法可按照GB/T16538-96《声学声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》
    测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级,用慢挡测量,声级计与传声器之间最好使用延伸电缆或延伸杆。
    10.环境振动测量
    测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》
    要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器
    近年来又有人将声级计分为四类,即0型、1型、2型和3型。它们的精度分别为±0.4分贝、±0.7分贝、±1.0分贝和±1.5分贝。
转自中国绿色节能环保网
发表于 2010-10-13 09:50 | 显示全部楼层
晕死,GB12349-90  改为 GB12349-2008,仪器性能 要求 1级,2级 都有。
GB/T14623-93  及 GB3096-1993  同时被 GB3096-2008代替,仪器性能 要求 1级,2级 都有。
发表于 2010-10-13 15:20 | 显示全部楼层
楼主所说的几本标准都已经是过时的了。
发表于 2010-10-24 14:49 | 显示全部楼层
谢谢,很有用啊!
发表于 2016-4-26 12:02 | 显示全部楼层
除分贝上的精度外,频率测量范围也是区分声级计的1和2的重要指标。
发表于 2016-4-26 12:28 | 显示全部楼层
windlfr 发表于 2010-10-13 15:20
楼主所说的几本标准都已经是过时的了。
那现在参考的标准都有什么
发表于 2016-4-26 13:43 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-1-25 07:20 , Processed in 0.090099 second(s), 17 queries , Gzip On.
