查看: 1507|回复: 2
[稳定性与分岔] 亚临界分岔稳定性
发表于 2010-10-9 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
当系统发生亚临界分岔时,是否会随着初值选取的不同而出现稳定与不稳定呢,也就是在初值选取靠近平衡点时系统相图是趋近于稳定焦点的形式,当远离平衡点时产生不稳定极限环,相图表现为逐渐发散
发表于 2010-10-9 16:16 | 显示全部楼层
超临界分岔对应稳定极限环,亚临界分岔对应不稳定极限环
因此对于亚临界分岔而言受扰闭轨是发散的,不会出现你说的情况
 楼主| 发表于 2010-10-9 17:02 | 显示全部楼层
回复 Vickyvictoria 的帖子
那就有分歧了,下面是以论文中的原话:
η<0系统产生超临界Hopf分岔,时间历程与相轨
迹如图1所示;其他参数不变,当τ1=0·41,τ2=4·2
时,η>0系统产生亚临界Hopf分岔,此时存在两个
由初始条件决定的不同运动轨迹:当初值较小时,平
衡点局部渐近稳定;当初值较大时,响应跳变到幅值较大且不稳定的极限环上,导致系统失稳
其中η是极限环曲率系数,用来判断其稳定性,请问对此怎么解释呢
GMT+8, 2025-1-4 11:04 , Processed in 0.066408 second(s), 17 queries , Gzip On.
