查看: 3269|回复: 6
[航空航天] 排除波音737-300型飞机机体振动故障
发表于 2010-10-9 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
排除机体振动故障的首要条件是识别故障现象,机体振动故障现象的基本数据如下。
    (1)频率大于25赫兹的为高频振动,低于20赫兹的为低频振动。高频振动人体一般可以感受到,但振动方向和幅度不易判断,高频振动常与磨损有关,因此,振幅及频率随着时间推移是变化的。低频振动可通过试飞或跟班,感觉和观察振动源进行隔离故障。
    (2)感受振动产生的部位,如驾驶舱,客舱前、中、后部,机翼,或可在多处感受到振动。
    (3)产生振动时飞机的飞行阶段及姿态,如爬升、平飞、下降、加速飞行,并且随着飞行姿态变化,振动的频率及幅度是否有变化。
  检查与排故
    根据振动的基本数据,就可以有针对性地进行检查排故工作。按照振动频率和感受到振动位置的不同进行地面检查。
    1.高频振动检查的项目
    (1)驾驶舱内感受的高频抖动,重点检查前起落架舱门,机身下部位于驾驶舱附近的舱门接近面板;检查方向舵,升降舵调整片及升降舵,水平安定面及尾锥,包括游隙检查,封严件的间隙,连接附件的磨损,舵面平衡。
    (2)客舱内感受的高频抖动,重点检查襟翼作动附件/连接附件的磨损,结合面的封严/整流;前缘缝翼作动器接近面板;更换左右空调组件涡轮风扇;主起落架舱门;冲压空气出口,进口门封严;克鲁格襟翼封严;副翼调整片间隙;副翼铰链磨损,钢索张力。
    (3)飞机尾部感受的高频抖动,重点检查:方向舵,升降舵调整片及升降舵,水平安定面及尾锥,包括游隙检查,封严件的间隙,连接附件的磨损,舵面平衡。
    2.低频振动检查的项目
    (1)飞机客舱内感受的低频抖动,重点检查:机身/机翼/尾部是否有较大压坑、补丁、变形;涡流发生器;前缘襟翼及缝翼收上时与机翼结合面封严;扰流板与襟翼封严;正副驾驶的空速/马赫表及高度表指示;地面做空速管渗漏测试;内外侧后缘襟翼整流;发动机风扇转子平衡;检查前后减振隔离垫;试飞交替做发动机减推力,如振动消失,更换此台发动机MEC(发动机控制)。
    (2)飞机驾驶舱感受的低频抖动,重点检查同1以及方向舵,升降舵调整片及升降舵,水平安定面及尾锥,包括游隙检查,封严件的间隙,连接附件的磨损,舵面平衡;如确认为荷兰滚,检查/更换偏航阻尼器;更换方向舵PCU及PCU伺服活门。
    (3)飞机尾部感受的低频抖动,重点检查:机身/机翼/尾部是否有较大压坑、补丁、变形;涡流发生器;前缘襟翼及缝翼收上时与机翼结合面封严;扰流板与襟翼封严;正副驾驶的空速/马赫表及高度表指示;地面做空速管渗漏测试;内外侧后缘襟翼整流;方向舵,升降舵调整片及升降舵,水平安定面及尾锥,包括游隙检查,封严件的间隙,连接附件的磨损,舵面平衡;如确认为荷兰滚,检查/更换偏航阻尼器,更换方向舵PCU,及PCU伺服活门。
    3.排故
    完成上述地面检查工作后,如果仍然不能判断故障原因,就需要进行一次或多次的跟班或试飞,在空中执行试飞项目隔离故障原因。根据地面检查结果,排故工程师需制定试飞项目,并由经验丰富的机组执行试飞任务。
    经过地面检查和空中试飞后,引起低频(约1赫兹)、横向小幅振动的故障原因逐步锁定在发动机MEC上。更换了相应发动机MEC后,振动故障彻底排除。
    与发动机MEC相关的振动,在大部分情况下,通过操纵油门杆,可以将振动隔离到相应的发动机。
    所有波音737-300飞机自身都有一个大概为7.5~8.25Hz的前机身振动。这种运动是由前机身的弯曲模式,加上大翼弦向及吊架横向弯曲引起。对于所有飞机,这种振幅在大部分飞行条件下,都是非常恒定的。同时发现发动机/吊架以8.75~9.25Hz的振频作横向振荡。低频的发动机推力振荡可以导致发动机横向运动,从而增加和激发吊架/发动机的振动。
    发动机厂家(CFMI)和飞机厂家(波音)认为,振动状况是由飞机、发动机和MEC三者特定的组合导致的,特定组合的飞机、发动机和MEC,有个共同的敏感频率存在。这种现象并非由于任何部件的故障引起,仅仅是由于三者的特定组合所致。很多用户已确认,通过换相关发动机的MEC、或者是换相关的发动机,打破这种组合,是可以排除低频横向振动的。
转自新浪博客skylaliu
发表于 2010-10-10 15:31 | 显示全部楼层
这些转载资料好像都可在各大论坛见过! 但好像都鲜少有讨论...:@L
可能个人水平有限, 又配合振动属於技术讨论类型(是否已转型?:@(), 发难问些小白疑问!?
"频率大于25赫兹的为高频振动,低于20赫兹的为低频振动", 为何是25Hz及20Hz? 那23Hz算高频或低频?:@)
发表于 2010-11-23 00:19 | 显示全部楼层
这个领域没研究过。。。
发表于 2010-11-25 10:59 | 显示全部楼层
回复 2 # ChaChing 的帖子
频段应该是这篇文章的作者根据当时的情形自己定了个“高频”和“低频”吧。在我们实验室,做叶片振动的说“高频”那多半就是说第7阶固有频率以上的,大概8000Hz这个量级的振动频率;做作动器说道“高频”,那多半是指高于作动器一阶固有频率以上的,大概700Hz这个量级的振动频率。从这里也可以看出这篇文章的不完整、不严谨吧,或许具有科普的功用,但是不适宜较真,我想这也是转载多于讨论的原因,呵呵。
咱们论坛有这么多学生会员,要是大家都勇于分享自己相关领域的文献综述(自己开题或者做研究的时候写的),既不影响版权,又可以达到交流的目的,我想那才是比较理想的科普科研两相宜的帖子吧。
这两天在写自己的开题报告和文献综述,待完成答辩后拿上来献丑,接受批判,呵呵。
赞成: 5.0
赞成: 5
很专业的点评,很中肯的建议!!  发表于 2010-11-26 18:50
赞成: 5
  发表于 2010-11-26 10:46
发表于 2010-11-26 10:58 | 显示全部楼层
LS說的是, 僅希望论坛更有特色,  大家更加討論!:victory:
其實僅憑感覺/經驗去排除故障, 本來就非常主觀, 有時也會有誤!
還有"高频振动人体一般可以感受到"也是不怎嚴謹:@)
发表于 2010-11-26 19:48 | 显示全部楼层
回复 5 # Happy99 的帖子
根据经验排故,我对这个倒是没有什么意见,俗话说久病成医嘛,经常在一线解除设备的人就会比学院派更有洞察力,当然理论支撑也是必要的哈。就说最近给某船舶研究所做的齿轮减振项目吧,发现他们的齿轮根本不是按振动理论设计的,而是按强度设计的,就导致整个结构又粗又笨又厚……我老师说这就是研究所人浮于事,无人有心推进设计理念所致。呵呵……
发表于 2010-11-27 00:49 | 显示全部楼层
回复 6 # Rainyboy 的帖子
水平有限, 所以不善表诉个人想法, 试着再说说
并无说经验不重要, 仅是提醒绝不能过於坚持己见, 需多听各方面的意见/看法/分析, 综整评估後的作为, 才能减低失误的可能
反正绝不能以为自己已经掌握全局了, 毕竟飞机牵涉的学科范围很广, 少人能够全盘掌握
还有人浮于事好像很多地方都如此, 但这都是大环境所造成的, 也不能说无人有心推进设计理念, 应该说即使有心也可能无那个环境存在
胡言乱语, 仅一己感触
赞成: 5.0
赞成: 5
呵呵,说得挺好的,谦虚了  发表于 2010-11-27 13:55
GMT+8, 2025-4-14 06:30 , Processed in 0.080948 second(s), 23 queries , Gzip On.
