查看: 5141|回复: 21
[化工电力] 风力发电机用专业英语中文对照
发表于 2010-10-9 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
风力机 wind turbine
风电场 wind power station            wind farm
风力发电机组 wind turbine generator system WTGS
水平轴风力机 horizontal axis wind turbine
垂直轴风力机 vertical axis wind turbine
轮毂(风力机) hub (for wind turbine)
机舱 nacelle
支撑结构 support structure for wind turbine
关机 shutdown  for wind turbine
正常关机 normal shutdown for wind turbine
紧急关机 emergency shutdown for wind turbine
空转 idling
锁定 blocking
停机 parking
静止 standstill
制动器 brake
停机制动 parking brake
风轮转速 rotor speed
控制系统 control system
保护系统 protection system
偏航 yawing
设计和安全参数 design situation
设计工况 design situation
载荷状况 load case
外部条件 external conditions
设计极限 design limits
极限状态 limit state
使用极限状态 serviceability limit states
极限限制状态 ultimate limit state
最大极限状态 ultimate limit state
安全寿命 safe life
严重故障  catastrophic failure
潜伏故障 latent fault dormant failure
风特性wind characteristic
风速 wind speed
风矢量 wind velocity
旋转采样风矢量 rotationally sampled wind velocity
额定风速 rated wind speed
切入风速 cut-in speed
切出风速 cut-out speed
年平均annual average
年平均风速 annual average wind speed
平均风速mean wind speed
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:06 | 显示全部楼层
极端风速 extreme wind speed
安全风速 survival wind speed
参考风速reference wind speed
风速分布 wind speed distribution
瑞利分布RayLeigh distribution
威布尔分布 Weibull distribution
风切变 wind shear
风廓线风切变律 wind profile wind shear law
风切变指数wind shear exponent
对数风切变律 logarithmic wind shear law
风切变幂律 power law for wind shear
下风向down wind
上风向 up wind
阵风gust
粗糙长度 roughness length
湍流强度 turbulence intensity
湍流尺度参数turbulence scale parameter
湍流惯性负区 inertial sub-range
风场 wind site
测量参数 measurement parameters
测量位置 measurement seat
最大风速 maximum wind speed
风功率密度 wind power density
风能密度 wind energy density
日变化 diurnal variation
年变化 annual variation
轮毂高度 hub height
风能 wind energy
标准大气状态 standard atmospheric state
风切变影响 influence by the wind shear
阵风影响 gust influence
风速频率 frequency of wind speed
环境 environment
工作环境 operational environment
气候 climate
海洋性气候 ocean climate
大陆性气候 continental climate
露天气候 open-air climate
室内气候 indoor climate
极端 extreme
日平均值 daily mean
极端最高 extreme maximum
年最高 annual maximum
年最高日平均温度 annual extreme daily mean of temperature
月平均温度 mean monthly temperature
空气湿度 air humidity
绝对 湿度 absolute humidity
相对湿度 relative humidity
降水 precipitation
雨 rain
冻雨 freezing rain
霜淞 rime
雨淞 glaze
冰雹 hail
露 dew
雾 fog
盐雾 salt fog
雷暴 thunderstorm
雪载 snow load
标准大气压 standard air pressure
平均海平面 mean sea level
海拔 altitude
辐射通量 radiant flux
太阳辐射 solar radiation
直接太阳辐射 direct solar radiation
天空辐射 sky radiation
太阳常数 solar constant
太阳光谱 solar spectrum
黑体 black body
白体 white body
温室效应 greenhouse effect
环境温度 ambient temperature
表面温度 surface temperature
互联 interconnection
输出功率output power
额定功率 rated power
最大功率 maximum power
电网连接点 network connection point
电力汇集系统 power collection system
风场电器设备 site electrical facilities
功率特性power performance
静电功率输出 net electric power output
功率系数 power performance
自由流风速 free stream wind speed
扫掠面积 swept area
轮毂高度 hub height
测量功率曲线 measurement power curve
外推功率曲线 extrapolated power curve
年发电量 annual energy production
可利用率 availability
数据组功率特性测试 data set for power performance measurement
精度 accuracy
测量误差 uncertainty in measurement
分组方法 method of bins
测量周期 measurement period
测量扇区 measurement sector
日变化 diurnal variations
浆距角 pitch angle
距离常数 distance constant
试验场地 test site
气流畸变 flow distortion
障碍物 obstacles
复杂地形带 complex terrain
风障 wind break
声压级 sound pressure level
声级 weighted sound pressure level; sound level
视在声功率级 apparent sound power level
指向性 directivity
音值 tonality
声的基准面风速 acoustic reference wind speed
标准风速 standardized wind speed
基准高度 reference height
基准粗糙长度 reference roughness length
基准距离 reference distance
掠射角 grazing angle
风轮
风轮 wind rotor
风轮直径 rotor diameter
风轮扫掠面积 rotor swept area
风轮仰角 tilt angle of rotor shaft
风轮偏航角 yawing angle of rotor shaft
风轮额定转速 rated turning speed of rotor
风轮最高转速 maximum turning speed of rotor
风轮尾流 rotor wake
尾流损失 wake losses
风轮实度 rotor solidity
实度损失 solidity losses
叶片数 number of blades
叶片 blade
等截面叶片 constant chord blade
变截面叶片variable chord blade
叶片投影面积 projected area of blade
叶片长度 length of blade
叶根 root of blade
叶尖tip of blade
叶尖速度 tip speed
浆距角 pitch angle
翼型 airfoil
前缘 leading edge
后缘tailing edge
几何弦长 geometric chord of airfoil
平均几何弦长 mean geometric of airfoil
气动弦线 aerodynamic chord of airfoil
翼型厚度 thickness of airfoil
翼型相对厚度 relative thickness of airfoil
厚度函数 thickness function of airfoil
中弧线 mean line
弯度 degree of curvature
翼型族 the family of airfoil
弯度函数 curvature function of airfoil
叶片根梢比  ratio of tip-section chord to root-section chord
叶片展弦比  aspect ratio
叶片安装角setting angle of blade
叶片扭角  twist of blade
叶片几何攻角 angle of attack of blade
叶片损失blade losses
叶尖损失tip losses
颤振flutter
迎风机构orientation mechanism
调速机构 regulating mechanism
风轮偏测式调速机构 regulating mechanism of turning wind rotor out of the wind sideward
变浆距调速机构regulating mechanism by adjusting the pitch of blade
整流罩 nose cone
顺浆 feathering
阻尼板spoiling flap
风轮空气动力特性 aerodynamic characteristics of rotor
叶尖速度比 tip-speed ratio
额定叶尖速度比 rated tip-speed ratio
升力系数 lift coefficient
阻力系数 drag coefficient
推或拉力系数 thrust coefficient
偏航系统
滑动制动器sliding shoes
偏航 yawing
主动偏航active yawing
被动偏航 passive yawing
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:07 | 显示全部楼层
偏航驱动 yawing driven
解缆 untwist
塔架tower
独立式塔架 free stand tower
拉索式塔架 guyed tower
塔影响效应 influence by the tower shadow
<<功率特性测试>>
功率特性 power performance
净电功率输出 net electric power output
功率系数 power coefficient
扫掠面积swept area
测量功率曲线 measured power curve
数据组 data set
可利用率 availability
精度 accuracy
分组方法 method of bins
试验场地 test site
复杂地形地带 complex terrain
风障 wind break
指向性 directivity
音值 tonality
声的基准风速 acoustic reference wind speed
掠射角 grazing angle
比恩法 method of bins
标准误差 standard uncertainty
风能利用系数 rotor power coefficient
力矩系数 torque coefficient
额定力矩系数 rated torque coefficient
起动力矩系数starting torque coefficient
最大力矩系数maximum torque coefficient
过载度 ratio of over load
风力发电机组输出特性 output characteristic of WTGS
调节特性 regulating characteristics
平均噪声 average noise level
机组效率efficiency of WTGS
使用寿命 service life
度电成本 cost per kilowatt hour of the electricity generated by WTGS
发电机
同步电机 synchronous generator
异步电机 asynchronous generator
感应电机 induction generator
转差率 slip
瞬态电流 transient rotor
笼型 cage
绕线转子 wound rotor
绕组系数 winding factor
换向器  commutator
集电环 collector ring
换向片 commutator segment
励磁响应 excitation response
制动系统
制动系统 braking
制动机构 brake mechanism
正常制动系 normal braking system
紧急制动系 emergency braking system
空气制动系 air braking system
液压制动系 hydraulic braking system
电磁制动系 electromagnetic braking system
机械制动系 mechanical braking system
辅助装置 auxiliary device
制动器释放 braking releasing
制动器闭合 brake setting
液压缸 hydraulic cylinder
溢流阀 relief valve
泻油 drain
齿轮马达 gear motor
齿轮泵 gear pump
电磁阀solenoid
液压过滤器 hydraulic filter
液压泵hydraulic pump
液压系统 hydraulic system
油冷却器 oil cooler
压力控制器pressure control valve
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:08 | 显示全部楼层
压力继电器pressure switch
减压阀reducing valve
安全阀 safety valve
设定压力setting pressure
切换switching
旋转接头rotating union
压力表pressure gauge
液压油hydraulic fluid
液压马达hydraulic motor
油封oil seal
刹车盘 brake disc
闸垫 brake pad
刹车油 brake fluid
闸衬片 brake lining
传动比 transmission ratio
齿轮gear
齿轮副gear pair
平行轴齿轮副 gear pair with parallel axes
齿轮系 train of gears
行星齿轮系 planetary gear train
小齿轮 pinion
大齿轮 wheel , gear
主动齿轮 driving,  gear
从动齿轮 driven gear
行星齿轮 planet gear
行星架 planet carrier
太阳轮 sun gear
内齿圈 ring gear
外齿轮external gear
内齿轮internal
内齿轮副 internal gear pair
增速齿轮副 speed increasing gear
增速齿轮系 speed increasing gear train
中心距 center distance
增速比 speed increasing ratio
齿面 tooth flank
工作齿面 working flank
非工作齿面non-working flank
模数 module
齿数 number of teeth
啮合干涉 meshing interference
齿廓修行 profile modification , profile correction
啮合 engagement,  mesh
齿轮的变位 addendum modification on gears
变位齿轮 gears with addendum modification
圆柱齿轮 cylindrical gear
直齿圆柱齿轮 spur gear
斜齿圆柱齿轮 helical gear  single-helical gear
节点 pitch point
节圆pitch circle
齿顶圆 tip circle
齿根圆 root circle
直径和半径 diameter and radius
齿宽 face width
齿厚 tooth thickness
压力角 pressure angle
圆周侧隙 circumferential backlash
蜗杆 worm
蜗轮 worm wheel
联轴器 coupling
刚性联轴器 rigid coupling
万向联轴器  universal coupling
安全联轴器 security coupling
齿 tooth
齿槽 tooth space
斜齿轮 helical gear
人字齿轮 double-helical gear
齿距 pitch
法向齿距 normal pitch
轴向齿距 axial pitch
齿高 tooth depth
输入角 input shaft
输出角 output shaft
柱销pin
柱销套roller
行星齿轮传动机构planetary gear drive mechanism
中心轮 center gear
单级行星齿轮系 single planetary gear train
柔性齿轮 flexible gear
刚性齿轮 rigidity gear
柔性滚动轴承 flexible rolling bearing
输出联接 output coupling
刚度 rigidity
扭转刚度 torsional  rigidity
弯曲刚度 flexural rigidity
扭转刚度系数 coefficient of  torsional
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:09 | 显示全部楼层
起动力矩 starting torque
传动误差 transmission error
传动精度 transmission accuracy
固有频率 natural frequency
弹性联接 elastic coupling
刚性联接 rigid coupling
滑块联接 Oldham coupling
固定联接 integrated coupling
齿啮式联接 dynamic coupling
花键式联接 splined coupling
牙嵌式联接 castellated coupling
径向销联接 radial pin coupling
周期振动 periodic vibration
随机振动 random vibration
峰值 peak value
临界阻尼 critical damping
阻尼系数 damping coefficient
阻尼比 damping ratio
减震器 vibration isolator
振动频率 vibration frequency
幅值 amplitude
位移幅值displacement amplitude
速度幅值 velocity amplitude
加速度幅值 acceleration amplitude
控制与监控系统
远程监视 telemonitoring
协议 protocol
实时 real time
单向传输 simplex transmission
半双工传输 half-duplex transmission
双工传输 duplex transmission
前置机 front end processor
运输终端 remote terminal unit
调制解调器 modulator-demodulator
数据终端设备 data terminal equipment
接口 interface
数据电路 data circuit
信息 information
状态信息 state information
分接头位置信息 tap position information
监视信息 monitored information
设备故障信息 equipment failure information
告警 alarm
返回信息 return information
设定值 set point value
累积值 integrated total  integrated value
瞬时测值 instantaneous measured
计量值 counted measured  metered measured metered reading
确认 acknowledgement
信号 signal
模拟信号 analog signal
命令 command
字节 byte
位bit
地址 address
波特 baud
编码 encode
译码 decode
代码 code
集中控制 centralized control
可编程序控制 programmable control
微机程控 minicomputer program
模拟控制 analogue control
数字控制 digital control
强电控制  strong current control
弱电控制 weak current control
单元控制 unit control
就地控制 local control
联锁装置 interlocker
模拟盘 analogue board
配电盘 switch board
控制台 control desk
紧急停车按钮 emergency stop push-button
限位开关 limit switch
限速开关 limit speed switch
有载指示器on-load indicator
屏幕显示 screen display
指示灯 display lamp
起动信号 starting signal
公共供电点 point  of common coupling
闪变 flicker
数据库data base
硬件 hardware
硬件平台 hardware platform
层 layer level class
模型 model
响应时间 response time
软件 software
软件平台 software platform
系统软件 system software
自由脱扣 trip-free
基准误差 basic error
一对一控制方式 one-to-one control mode
一次电流 primary current
一次电压 primary voltage
二次电流 secondary current
二次电压 secondary voltage
低压电器 low voltage apparatus
额定工作电压 rated operational voltage
额定工作电流 rated operational current
运行管理 operation management
安全方案 safety concept
失效 failure
故障 fault
控制柜 control cabinet
冗余技术 redundancy
失效-安全 fail-safe
排除故障 clearance
空转 idling
外部动力源 external power supply
锁定装置 locking device
运行转速范围 operating rotational speed range
临界转速 activation rotational speed
最大转速 maximum rotational speed
过载功率 over power
临界功率activation power
最大功率 maximum power
短时切出风速 short-term cut-out wind speed
外联机试验 field test with turbine
试验台 test-bed
台架试验 test on bed
防雷系统 lighting protection system
外部防雷系统 external lighting protection system
内部防雷系统 internal lighting protection system
等电位连接 equipotential  bonding
接闪器 air-termination system
引下线 down-conductor
接地装置 earth-termination system
接地线 earth conductor
接地体 earth electrode
环形接地体 ring earth external
基础接地体 foundation earth electrode
等电位连接带 bonding bar
等电位连接导体 bonding conductor
保护等级 protection lever
防雷区 lighting protection zone
雷电流 lighting current
电涌保护器 surge suppressor
共用接地系统 common earthing system
接地基准点 earthing reference points
持续运行 continuous operation
持续运行的闪变系数 flicker coefficient for continuous operation
闪变阶跃系数 flicker step factor
最大允许功率 maximum permitted
最大测量功率 maximum measured power
电网阻抗相角 network impedance phase angle
正常运行 normal operation
功率采集系统 power collection system
额定现在功率 rated apparent power
额定电流 rated current
额定无功功率 rated reactive power
停机 standstill
起动 start-up
切换运行 switching operation
扰动强度 turbulence intensity
电压变化系数 voltage change factor
风力机端口 wind turbine terminals
风力机最大功率 maximum power of wind turbine
风力机停机 parked wind turbine
安全系统 safety system
控制装置 control device
额定载荷 rated load
周期 period
相位 phase
频率 frequency
谐波 harmonics
瞬时值 instantaneous value
同步 synchronism
振荡oscillation
共振 resonance
波 wave
辐射radiation
衰减 attenuation
阻尼 damping
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:10 | 显示全部楼层
畸变 distortion
电electricity
电的 electric
静电学 electrostatics
电荷 electric charge
电压降 voltage drop
电流 electric current
导电性 conductivity
电压 voltage
电磁感应 electromagnetic induction
励磁 excitation
电阻率 resistivity
导体 conductor
半导体 semiconductor
电路  electric circuit
串联电路 series circuit
电容 capacitance
电感 inductance
电阻 resistance
电抗 reactance
阻抗 impedance
传递比 transfer ratio
交流电压 alternating voltage
交流电流 alternating current
脉动电压 pulsating voltage
脉动电流 pulsating current
直流电压  direct voltage
直流电流 direct current
瞬时功率 instantaneous power
有功功率 active power
无功功率 reactive power
有功电流 active current
无功电流 reactive current
功率因数 power factor
中性点 neutral point
相序 sequential order of the phase
电气元件 electrical device
接线端子 terminal
电极 electrode
地 earth
接地电路 earthed circuit
接地电阻 resistance of an earthed conductor
绝缘子 insulator
绝缘套管 insulating bushing
母线 busbar
线圈 coil
螺纹管 solenoid
绕组 winding
电阻器 resistor
电感器 inductor
电容器 capacitor
继电器 relay
电能转换器 electric energy transducer
电机 electric machine
发电机 generator
电动机 motor
变压器 transformer
变流器 converter
变频器 frequency converter
整流器 rectifier
逆变器 inverter
传感器 sensor
耦合器 electric coupling
放大器 amplifier
振荡器oscillator
滤波器 filter
半导体器件 semiconductor
光电器件 photoelectric device
触头 contact
开关设备 switchgear
控制设备 control gear
闭合电路 closed circuit
断开电路 open circuit
通断 switching
联结 connection
串联 series connection
并联 parallel connection
星形联结 star connection
三角形联结 delta connection
主电路 main circuit
辅助电路 auxiliary circuit
控制电路 control circuit
信号电路 signal circuit
保护电路 protective circuit
换接 change-over circuit
换向 commutation
输入功率 input power
输入 input
负载load
加载 to load
充电 to charge
放电 to discharge
有载运行 on-load operation
空载运行 no-load operation
开路运行 open-circuit operation
短路运行 short-circuit operation
满载 full load
效率 efficiency
损耗 loss
过电压 over-voltage
过电流 over-current
欠电压 under-voltage
特性 characteristic
绝缘物 insulant
隔离 to isolate
绝缘 insulation
绝缘电阻 insulation resistance
品质因数  quality factor
泄漏电流 leakage current
闪烙 flashover
短路 short circuit
噪声 noise
极限值 limiting value
额定值 rated value
额定  rating
环境条件 environment condition
使用条件 service condition
工况 operating condition
额定工况 rated condition
负载比 duty ratio
绝缘比 insulation ratio
介质试验 dielectric test
常规试验 routine test
抽样试验 sampling test
验收试验 acceptance test
投运试验 commissioning test
维护试验 maintenance  test
加速 accelerating
特性曲线 characteristic
额定电压rated voltage
GMT+8, 2024-11-29 02:44 , Processed in 0.075614 second(s), 19 queries , Gzip On.
