查看: 2318|回复: 5
[材料科学] 复合材料及汽车词汇
发表于 2010-10-9 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acetyl||乙酰
Acid-proof paint||耐酸涂料, 耐酸油漆
Acrylic fiber||丙烯酸纤维
Acrylic resin||丙烯酸树脂
Active filler||活性填料
Adapter assembly||接头组件
Addition polyimide||加成型聚酰亚胺
Addition polymer||加聚物
Adjusting valve||调整阀,调节阀
Adhersion assembly||粘合装配
Adhersion bond||胶结
Adjustable-bed press||工作台可调式压力机
Adjuster shim||调整垫片
Adjusting accuracy||调整精度,调校精度
Admissible error||容许误差
Admissible load||容许载荷
Adsorbed layer||吸附层
Advanced composite material||先进复合材料,高级复合材料
Advanced development vehicle||试制车,预研样车
AE(Automobile Engineering)||汽车工程技术
Aeolotropic material||各向异性材料
Aerated plastics||泡沫塑料, 多孔塑料
Aerodynamic body||流线型车身
Aft cross member||底盘/车架后横梁
Air bleeder||排气孔
Air clamp||气动夹具
Air deflector||导流板;导风板,气流偏转板
Air intake manifold||进气歧管
Air servo||伺服气泵
Air-tight joint||气密接头
All-plastic molded||全塑模注的
All polyster seat||全聚酯座椅
Alligatoring||龟裂,涂膜皱皮,表面裂痕
Amino resin||氨基树脂
Angular test||挠曲试验
Anti-chipping primer||抗破裂底漆(底层涂料)
Apron||防护挡板
Aramid fibre composites||芳胺纤维复合材料
Assembly drawing||装配图
Assembly jig||装配夹具
Assembly part||装配件,组合件
Autoclave forming||热压罐成型
Autocorrection||自动校正
Automatic compensation||自动补偿
Automatic feed||自动进料
Automobile instrument||汽车仪表板
Automotive transmission||汽车传动装置,汽车变速器
Auxiliary fasia console||副仪表板
Axial strain||轴向应变
Axle bushing||轴衬
Axle fairing||底盘车桥整流罩
A Stage||A 阶段(某些热固性树脂聚合作用的初期阶段)
AAC(Auxiliary Air Control)||辅助空气控制
ABC(Active Body Control)||主动式车身控制装置
Abherent||阻粘剂
Ability meter||测力计,性能测试仪
ABL (Ablative)||烧蚀剂
Ablation||烧蚀
Ablative composite material||烧蚀复合材料
Ablative insulative material||烧蚀绝热材料
Ablative polymer||烧蚀聚合物
Ablative prepreg||烧蚀性预浸料
Ablative resistance||耐烧蚀性
ABR(Acrylate Butadience Rubber)||丙烯酸丁二烯橡胶
Abradant material||研磨材料,磨料
Abrade||研磨;用喷砂清理
Abrasion||磨耗
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:54 | 显示全部楼层
Abrasion coefficient||磨耗系数
Abrasion loss||磨耗量,磨损量
Abrasion performance||磨耗性
Abrasion-proof material||耐磨材料
Abrasion resistant paint||耐磨涂料
Abrasion test||磨损试验
Abrasive blast system||喷砂清理系统
Abrasive cloth||砂布
Abrasive disc||砂轮盘,砂轮片
Abrasive finishing||抛光
Abrasive paper||砂纸
Abrasive resistance||耐磨性
ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)resin||ABS树脂,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(热塑性)树脂
ABSM(American Bureau of Standard Materials)||美国标准材料局
Absolute dynamic modulus||绝对动态模量
Absolute error||绝对误差
Absorbent material||吸收性材料,吸收性物质,吸声材料,吸收剂
Absorber||减振器,阻尼器,缓冲器
ACA(Automotive Composite Alliance)||汽车复合材料协会
ACC(Automatic Clutch Control)||自动离合器操纵控制
Accelerant||促进剂,加速剂
Accelerated aging test||加速老化试验,人工老化试验
Accelerator pedal shaft||加速踏板轴
Accelerator pump nozzle||加速泵喷嘴
Acceptable life||有效使用寿命
Acceptance test specification||验收测试规范
Access panel||罩板,盖板
Accessory||配件,附属品
Accessory equipment||辅助设备
Accessory kit||附件包,成套附件
Accumulator can||储电池外壳
Accumulator package||蓄压器组件,蓄压器单元
Accuracy in calibration||校准精度
Accuracy of finish||最终加工精度
Accuracy of manufacture||制造精度
Accuracy of positioning||定位精度
Accuracy of repetition||重现精度,复制精度
此资源来自:
由FanE『翻译中国』 http;//www.FanE.cn整理。
如需转载,请注明出处,谢谢合作!~
Acetal matrix composites||缩醛树脂基复合材料
Acetal plastic||缩醛塑料,聚甲醛塑料
Acetal resin||缩醛树脂
Acetamide||乙酰胺
Acetate fiber||醋酸纤维,乙酸纤维
Acetone||丙酮
Back corner panel||后围角板
Back panel||后围板
Back side panel||后侧板
Back wall pillar||后围立柱
Backer||衬料
Baffler||挡板,阻尼器;导流叶片
Bag Molding||气囊施压成型(袋模法)
Baggage holder||行李架
Barrier coat||阻挡层;防渗涂层
Batch mixing||分批混合,批混
Batching unit||分批加料装置
Bearing assembly||轴承组合件
Biaxial winding||双角缠绕, 双轴缠绕
Binder fiber||粘合纤维
Bipolymer||二元共聚物
Bismaleimide composites||双马来酰亚胺复合材料
Blank placement||坯料的放置
Blanket||玻璃纤维毡;坯料
Blanking press||冲压机, 冲割压力机
Blending resin||掺合树脂
BMC(Bulk Moulding Compound)||团状膜塑料
BMI (Bismaleimide)||双马来酰亚胺
Body back panel||车身后板
Body back wall||车身驾驶室后围
Body bracket||车身支架
Body control module||车身控制模块
Body frame (Body skeleton)||车身骨架
Body front panel||车身驾驶室前围板
Body monocoque||单壳体车身,单壳式结构车身
Body outer panel||驾驶室覆盖件;驾驶室覆盖件
Body structural member||车身结构件
Body trim||车身装饰件
Bonded riveted structure||胶铆结构
Bonnet||发动机罩
Brake||制动器
Brake arrangement||制动装置
Brinell hardness test||布氏硬度试验
Brittle coating||脆性涂层
Bulk coat||整体涂层
Bulk heat treatment||整体热处理
Bulk moulding compound||(增强塑料)预制整体模塑料
Bumper bracket(holder)||保险杠托架
Bus brake system||客车制动系
Butt flange||对接法兰
Butt joint||对接接头;对接
Butterfly valve||节流阀,节气门
BWI (Body In White)||白车身
Cab deflector shield||驾驶室导流板
Cab fairing||驾驶室整流罩
Cab floor||驾驶室地板
Cab mounting||驾驶室悬置
CAD(Computer Aided Design)||计算机辅助设计
CAE (Computer Aided Engineering)||计算机辅助工程设计
Calibration tolerance||校准公差
Calibrating instrument||校准仪表
Camouflage paint||覆面漆, 盖面涂料, 伪假漆
Cantilever beam impact test||悬臂梁冲击试验
Carbon-felt reinforced carbon composites||碳毡增强碳复合材料
Carbon fiber clutch||碳纤维离合器
Carbon filament cloth||碳丝织物
Case extension||外壳的伸出部分,延伸外壳
Casing gasket||外壳密封垫
Catalyst manifold||固化剂总成
Catalyst pump||固化剂泵
此资源来自:
如需转载,请注明出处,谢谢合作!~
Catalyst ratio||固化剂比率
Cavity||模槽,型腔;凹模
Cavity block||阴模
Cavity depth||模槽深度
Cellular board||蜂窝状板,多孔板
Cellular plastics||泡沫塑料,多孔塑料
Centre boss||轮毂
Centre pin||销轴,枢轴,主销
Centrifugal casting moulding||离心浇铸成型
Centrosymmetry||中心对称层板
Ceramic matrix composites||陶瓷基复合材料
Charge||填充气体,填充料
Chasis||底盘;机壳,车架
Chlorinated polyethlene||聚氯乙烯
Chopped fiber||短切纤维
Chopped random mat||短切无序毡
Chopped strand||短切原丝
CIRTM(Co-Injection RTM)||共注射RTM
Clamping fixture||夹具,夹紧装置
Clamping force||夹持力,合模力
Class A surface||A级表面
Clear coat||透明涂层,透明罩漆,清漆层
Clear coat finish||清漆涂层
Clicker die||冲模
Climb milling||同向铣削, 顺铣
Clipping press||切边压力机
Closure pressing speed||合模速度
CMM(Closed Mould Moulding)||闭合模塑
CMT(Compression Molding||挤压成型工艺
CNC(Computerized Numerical Control)||电脑数值控制
Coarse grinding||粗磨,用砂轮初加工
Coating defect||涂层缺陷
Collision test||碰撞试验,撞车试验
Combination property||综合性能
Concept design||概念设计
Convection modulus||对流模量
Convergence test||收敛试验
Cooling fixture||冷却夹具
Cooling tower||冷却塔
Crazing||龟裂,细裂纹
Cresol resin||甲酚树脂
Cutting felt||毡的剪切
Cutting-off bushing||环形下料模; 下料环
Damped structure||阻尼缓冲结构
Damper bracket||件振器支架
Dashboard illumination||仪表板照明
Dash trimming||前围板衬板
Deburring||去毛刺,倒角,除飞边
Deepdrawing forming||深拉成型
Deflection test||挠曲试验
Dent resistance||耐冲击性
Design freedom||设计自由度
Detail drawing||祥图,零件图
Die assembly||压模装置
Die casting||压模铸件,压模铸法
Dimethyl fomamide||二甲基甲酰胺
Dimethyl ketone||二甲基甲酮; 丙酮
Dip pretreatment||浸渍预处理
Die prime coat||浸渍打底漆
Dimensional stability||尺寸稳定性
Dip coating||浸涂
Dip forming||浸渍成型
Durability testing||耐久性试验,寿命试验
Dwell||保压,暂停加压;滞留时间
Dynamometer||测力计
Edge effect||边缘效应,边界效应
Edge feed||边缘进料
Edge gate||侧浇口
Ejection force||脱模力
Ejector||起模杆
Ejector guide pillar||推板导套
Ejector housing||支架
Elasticizer||增塑剂
Elastomeric composites||高弹体复合材料
Elongation at break||断裂延伸率
Energy absorbing foam||吸能泡沫塑料
Epoxy resin||环氧树脂
Ether ketone||酮醚
Explosion proof||防爆
Exterior body panelling||车身外板部蒙皮
Exterior trim||外饰,外饰件
Fabric composites||织物复合材料
Fabric impregnation||织物浸渍
Fabric preform||织物预成型
Fabric prereg||织物预浸料
Fabrication parameter||制造参数
Fabrication procedure||制造工序
Fabricating machinery||加工设备
Face plate coupling||法兰式连接
Factory primer||工厂底漆,工厂防锈漆
Fairing||整流罩,整流装置
Fairing panel||前裙板
Fascia bracket||仪表板支架
Fascia mask||仪表板罩板
Fastening clamp||夹紧装置,紧固夹子
Fatigue tension test||拉伸疲劳性试验
FCM(Fibrous Composite material)||纤维复合材料
FEA(Finite Element Anlysis)||有限元分析
Feed system||供料系统
Feeding pump||供给泵
Feeding speed||进给速度
Female groove||凹模
Female mould(tooling)||阴模
Fender||翼子板;护板
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:55 | 显示全部楼层
Fender apron||挡泥板
Fender inner panel||翼子板内衬护板
Fiber composite laminate||纤维复合材料层板
Fiber mat layer||纤维毡层
Finisher(Finishing component)||装饰件
Flange||法兰, 凸缘
Flange fitting||法兰式管接头
Flash||毛边
Flash mold||毛边模具
Front sheet metal||车前板制件
Fuselage fairing||机身整流装置
Gage kit||仪表组,仪表套件
Gas cavity||气泡,砂眼
Gauge panel||仪表板
Gear assembly||齿轮传动装置, 减速器
Gearbox cover||变速器壳盖
Gear bracket support||齿轮托支架
Gel coat||胶衣,凝胶涂层
Gel coat drum||胶衣圆桶
Gel coat flow monitor||胶衣流量监控器
Gel time||凝胶时间
Glass fiber winding machine||玻璃纤维缠绕机
Glass wool||玻璃棉
Glass yarn||玻璃丝
Guiding device||导向装置
Gunk||预混料
Gusset||角撑件
Gutter channel||流水槽
Hand lay-up ||手工铺叠,手工铺贴
Hardness testing machine||硬度测试仪
Hauling truck||拖车
Header board outside panel||前板外板
Headrest||靠枕
Heat barrier material||隔热材料
Heat forming||热成型
High molecular material||高分子材料
High pressure bag molding||高压袋成型工艺
High pressure injection moulding||高压注射成型,高压注射模塑
High-strength structural adhesives||高强度结构粘合剂
此资源来自:
如需转载,请注明出处,谢谢合作!~
High temperature coating||高温涂层
Hose support||软管支架
Hub assembly||毂组件
Hub bearing||车轮轮毂轴承
Hydraulic device||液压装置
Hydraulic engine||液压发动机
Hydrostatic strength||流体静力强度
IMC(In-Mold Coating)||模具内部涂层
Immersion paint||浸漆
Immersion test||浸渍试验,浸泡试验
Immovable support||固定刀架
Impact analysis||碰撞试验撞击分析
Impact bending||冲击挠曲
Impact specimen||冲击试样
Impegnate||浸渍
Impelling strength||冲击韧性
Injection head||注射头
Injection-moulded composites||注射模塑复合材料
Injection moulded part||注塑制件
Injection nozzle||注射喷口,压注喷口
Intermittent entry||间歇供给,不连续供给
Intermittent failure||间接性故障
Izod test||悬臂冲击试验
Jack||千斤顶,起重器;传动装置
Jack engine||辅助发动机
Jackbit insert||切刀,刀具,刃口
Jacket||护套,套管,保护罩,蒙皮
Jar-proof||防震的
Jaw||钳口;定位销
Jell||胶凝,凝固,固结
Jet milling||喷射研磨
Jig||夹具,定位模具
Jig-adjusted||粗调的
Job program||工作程序
Joining nipple||接合螺管
Joining on butt||对头接合
Joint face of a pattern||分模面
Joint gate||分型面内浇口
Joint packing||填充垫圈,接合填密
Joint sealing material||填缝料
Joint-shaped support||铰接支架
Joint strenght||连接强度
Jump welded tube||对缝焊管,焊接管
Junction bolt||接合螺栓
Junction point||接点
Keeping life||保存期,产品有效期
Kenel||型芯
Ketene||乙烯酮, 烯酮
Ketene dimethyl||二甲酮
Ketimide||酰基酮亚胺
Ketimine||酮亚胺
Ketoamine||酮胺,氨基酮
Ketol||乙酮醇
Ketone||甲酮
Keying strength||咬合强度
Knife holder||刀具,刀架
Knockout||脱模
Knockout pin||脱模销
Knockout plate||脱模板
Knoop scale||努氏硬度标度
Knuckle joint||铰链连接
Koplon||高湿模量粘胶纤维
Koroseal||氯乙烯树脂
Lacquer||挥发性漆;涂漆
Lacquer finish||喷漆,上漆,罩光
Lacquer formation||漆膜形成,成漆
Lacquer putty||腻子,整面用油灰
Lacquering ||上清漆
Laminate construction thickness||结构层厚度
Laminated panel||薄层状板
Laminated plastics||层压塑料制品, 塑料层板
Laminated thermosetting plastics||层压热固塑料
Latex paints ||清漆
Lay-up||(塑料,夹板的)铺叠成型
Light-alloy body part||轻合金车身零件
Lining ||衬里,衬垫
Loaded haul cycle||载货行程
Location bearing||定位轴承
Location guide||固定导杆,定位导杆
Location hole||定位孔
Location tolerance||位置公差, 安装公差
Locatin pin||定位销
Lock bolt||锁紧螺钉
Low pressure injection moulding||低压模塑成型
Low shrink resin||低收缩树脂
Luggage rack||行李架
Machining accuracy||加工精度
Machining center||加工中心
Main shaft gear bushing||主轴齿轮衬套
Mandrel ||卷芯,模芯;芯轴
Manifold hood||歧管外罩
Manual Lay-Up||人工手糊
Manual spray-up||手工喷射
Manual truck||手推车
Manufacturing drawing||制造图纸
Matched molds||合模
Matrix ||基体,基质
Mechanical properties||机械性能
Metal bonding||金属粘结
Metal-working machine||金属加工机床
Methanol||甲醇
Mismachining tolerance||加工误差
Modular||组装式的
Mofulus of elasticity||弹性模量
Mould operation||模具操作
Moulded plastics||模压塑料
Moulding||嵌条;成型;装饰件
Mount support||装配支架
Multi-axial stress||多轴向应力
Multi-tool machining||多刀切削加工
Needled mat||针刺毡,针织毡
Non-ductile fracture||无塑性破坏
Nontwisting fiber||不加捻纤维
Notched izod test||带缺口悬臂梁式冲击试验
Nozzle||管嘴,喷嘴
Numerically controlled engine lathe||数控普通车床
Nylon resin||尼龙树脂
OEM (Original Equipment Manufacturer) ||原始设备生产商
Offset cab||侧置驾驶室
On-site forming||现场发泡
On-site winding||现场缠绕成型
Open molding||敞开式模塑法
Opening mould||开模
Optimized design||优化设计
Orifice||注孔
Orthophenyl tolyl ketone||邻苯基甲苯基酮
Orthophthalic resin ortho||邻苯二甲酸树脂
Osmotic pressure||渗透压力
Outboard wing||外翼
Outer panel skin||蒙皮
Oven heating||烘箱加热,加热固化
Over-engineering||过份设计的
Over flow||溢流
Over-spray||过喷
Overhead traveling crane||高空移动行车
Overhead-valve engine||顶置气门发动机
Overhung trailer||外伸式拖车
Oxide paint||氧化物涂料
Package power||动力装置总成
Packed ||紧密的,密实的;有密封的,有填料的
Packing||衬垫;填料,密封填料;包装
PAD(Paint As Required)||按需涂漆
Paint base coat||上底漆
Paint blemish||涂漆缺陷
Paint blower||喷漆用压力机,喷漆枪
Paint brush||涂漆刷
Paint dilution||油漆稀释
PE(Polyethlene)||聚乙烯
Pedestal mounted||落地安装的
Phenolic plastic||酚醛塑料
Phenyl ketone||苯基甲酮
Pit mounted||嵌入式安装
Pivotal arm||枢轴
Platic structural component||塑料结构零部件
Plastic upholstery||(座椅)塑料蒙面
Play compensation||间隙补偿
PLC(Programmable Logical Controller) ||可编程序逻辑控制器
Polycarbonate plastics||聚碳酸脂塑料
Polyester resin||聚脂树脂
Polyimide||聚酰亚胺
Polymer||聚合物,高分子,多聚体
Polyurethane foam||聚氨酯泡沫塑料
Polyvinyl||聚乙烯的, 聚乙烯
Polyvinyl fluoride||聚氟乙烯
Prefabricated parts||成品零部件,制造好的零部件
Propylene resin||丙烯类树脂
Protecting lacquer||防护漆
PSF(Polystyrene Foam)||聚苯乙烯泡沫塑料
PTFE(Polytetrafluoroethylene)||聚四氟乙烯
Pultrusion||拉挤成型
Putty knife||油灰(腻子)刮铲
QC(Quality Control)||质量控制
QCS(Quality Control Standard)||质量管理控制标准
QR(Quality Requirements)||质量规格(要求)
Quality certification||质量认证
Quantity production||大量(成批)生产,大规模生产
Quarter panel brace||后侧围板支撑件
Quarter panel lower extension||后侧围板下延伸部
Quarter trim cap||后侧围装饰板盖
Quarte wheel house||后侧围轮滚罩,后侧围车轮室
Quasi-isotropic laminate||准各向同性层板
Quench||淬火
Rack truck||架子车, 移动架
Radial dispersion||径向位移
Radial loading||径向力(载荷)
Radial pump||径向离心泵
Radiation protective paint||防辐射涂料
Radiator||散热器
Rag||毛刺
RARTM(Rubber-assisted RTM)||橡胶辅助RTM(用橡胶取代芯材的热膨胀RTM)
Reactive resin||活性树脂, 反应型树脂
Rear skirt rail||后围裙边梁
Reciprocating engine||活塞式发动机, 往复式发动机
Reinforcement||车身加强件,增强材料;构架
Repeat accuracy||重复精确度
Repeatability||设备重复定位精度
Resin formulation||树脂配方
Retaining nest||定位槽
Return trip||回程,返回行程
Rib||筋,加强筋
RIFT(Resin Infusion Under Flexible Tooling)||挠性上模具树脂浸渍工艺
RIM(Reaction Injection Molding)||反应注射模塑
Safety hood||安全罩
Sample testing||样品试验
Sand wet||(车身/涂装)湿砂打磨
Sandwich body||夹层结构车身
Sandwich construction||夹层结构
Sandwich panel||多层板,复合板
Shaft assembly||轴组件
Skin coat||表层;罩面层
Solvent reclaim||溶剂的回收
Stiffener||加强件
Storage modulus||储能模量
Stress at definite elongation||定伸应力
Stretched actylic plastic||拉伸丙烯酸塑料
String milling||连续铣削
Stroke||(悬架)减振器,冲程
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:56 | 显示全部楼层
Structural instrument panel||结构仪表板
Structural layer||结构层
Styrene||苯乙烯
Styrofoam||聚苯乙烯泡沫塑料
Surface mat||表面薄毡
Synthetic resin paint||合成树脂涂料
Tack strength||粘着强度
Tail gate||(卡车等的)后挡板
Teflon||聚四氟乙烯(塑料, 绝缘材料)
TERTM(Thermal-Expansion Resin Transfer Molding)||热膨胀树脂传递模塑
Thermoplastic plastics||热塑性塑料
Thermoset resin||热固性树脂
Thickening agent||增粘剂
Trim waste||内饰废料
Trimming orientation||修边定位
Turbulent heating||湍流加热
Turndown ratio||衰减比率
Twisting stress||扭胁强, 扭应力
U bolt||U形螺栓
U bolt plate||U 形螺栓垫板
Ultimate mechanical strength||极限机械强度
Ultraviolent sensitive coating||紫外线感光涂层
Undercoat paint||头道漆
Uniaxial drawing||单轴拉伸
Unsaturated polyester resin||非饱和聚酯树脂
Unyielding support||不可压缩支架, 刚性支架
Upper yield stress||上屈服应力
Urethane coating||氨基甲酸乙酯涂层
UVRTM(Ultra-violet RTM)||紫外线固化RTM(利用紫外线进行固化)
VA RTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding) ||真空辅助RTM
Vacuum bag molding||真空袋模制法
VARI(Vacuum Assisted Resin njection)||真空辅助树脂注射
Variable speed||无级变速
Ventilation duct||通风管
Ventilator(Ventilating equipment)||通风装置
Vibratory stress||振动应力
VIMP (Variable Infusion Molding Process)||可变浸渍模塑
Vinyl chloride resin||聚氯乙烯树脂
VOC(Volatile Organic Compound)||挥发性有机化合物
Volume modulus||体积模数
Vortex generator||(车身)扰流器,导流板
VRV(Vacuum Reducer Valve)||真空减压阀
Warping stress||翘曲应力
Waste utilization||废物利用,废物处理
Water shield||防水罩,挡泥板;密封条
Water tolerance||耐水性
Wedge gripping||楔形夹具
Wheel fender||翼子板
Wing trussgrid||翼子(挡泥)板加强件
Winding||缠绕
Wingtip assembly||翼尖整流罩
Wire drawing||拉丝
Wiring press||卷边压力机, 嵌线卷边机
Workpiece grippe||工件夹子(持器),机械手
Woven roving fabric||(玻璃纤维)无捻粗纱布织物
Xylenol Carboxylic Acid||二甲苯酚酸
Xlylene||亚二甲苯基
Xyster||刮刀
X alloy||铜铝合金
Xenidium||胶合板
Xenidium||胶合板
Xylene ||二甲苯
Xylene resin||二甲苯树脂
Yard-crane||移动吊车,场内移动起重机
Yarn count||纱线支数,丝线支数
Yarn strength||纱线强度,长丝强度
Yield limit||屈服极限,屈服点
Yield point under bending stress||弯曲应力下的屈服点
Yield stress||屈服应力, 屈服点
Yield stress controlled bonding||屈服应力粘结
Zedeflon||四氟乙烯均聚物
Zero checker||定零位装置, 零位校验
Zero clearance||零间隙
Zero compensation||零位补偿
Zero initial condition||零初始条件
Zero setting||(仪表)零位调整, 置零
Zero shrinkage resin||零收缩树脂
Zone control||区域控制
GMT+8, 2024-11-29 04:00 , Processed in 0.058047 second(s), 17 queries , Gzip On.
