查看: 4780|回复: 22
[结构分析] ANSYS中加陀螺力矩的问题
发表于 2010-10-8 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在ANSYS11中加陀螺力矩进行动力学分析呢,我的转子模型采用的是SOLID45单元,请各位帮忙!谢谢!
发表于 2010-10-8 21:25 | 显示全部楼层
CORIOLIS, ON,,,ON  添加陀螺效应 就可以了
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:45 | 显示全部楼层
回复 Chelsea 的帖子
谢谢你的回答,可是我加之后的结果和没加时的结果是一样的,请问这是什么原因呢,望指点,谢谢!
发表于 2010-10-9 10:05 | 显示全部楼层
你的转子结构是什么样的?
最好贴个图出来看看
 楼主| 发表于 2010-10-9 10:49 | 显示全部楼层
回复 Chelsea 的帖子
计算模型我已放在附件里,我算的是模型的模态,
发表于 2010-10-9 14:33 | 显示全部楼层
陀螺力矩和转速有关
你的转速加了吗?
 楼主| 发表于 2010-10-9 16:51 | 显示全部楼层
回复 Philomena 的帖子
没加,请问转速是怎么加,是一个一个的加还是有一个转速范围,比方说固有频率是30HZ,要加转速1800转吗,另外,求加陀螺力矩下的临界转速需要求解2次吗,初学ANSYS,望指教,谢谢!
发表于 2010-10-11 09:39 | 显示全部楼层
不是求解两次,式求解n次
即:
给定一系列的转速,然后分别求出对应的固有频率
然后做出共振转速特性图,通过图上交点就是你需要求得各阶临界转速
发表于 2010-10-11 09:42 | 显示全部楼层
从你的图上看,陀螺力矩的影响应该不大
除了联轴器外,这个转子的结构整体上是基本对称的
当然联轴器的影响主要看它离轴承支承的距离,如果比较近的话,其影响会很小
 楼主| 发表于 2010-10-11 14:39 | 显示全部楼层
回复 Chelsea 的帖子
问题解决了,和你说的方法是一样的,看来你在转子动力学和ANSYS方面是个高手啊,以后关于这方面的知识还要多请教你啊!
发表于 2010-10-12 10:21 | 显示全部楼层
大家相互学习
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:45 | 显示全部楼层
回复 Chelsea 的帖子
再请教你个问题,我用阻尼单元模拟轴承的时候,一阶频率计算结果与实验值高20HZ左右,调节了加阻尼单元点的位置后,计算结果没什么变化,这是为什么呢?而且调节阻尼单元的刚度和阻尼值,也基本上没什么变化,阻尼单元式combi14
 楼主| 发表于 2010-10-14 19:33 | 显示全部楼层
Chelsea 发表于 2010-10-12 10:21
大家相互学习
发表于 2010-10-18 09:44 | 显示全部楼层
zwtlq7 发表于 2010-10-14 19:33
再请教你个问题,我用阻尼单元模拟轴承的时候,一阶频率计算结果与实验值高20HZ左右,调节了加阻尼单元点 ...
调节阻尼单元的刚度和阻尼值
如果是这样的话,那你这里用的肯定有问题,支承刚度是影响转子特性的主要因素之一
不知道你的刚度、阻尼值是如何确定的?另外你所说的调整,不知道调整量有多大?
 楼主| 发表于 2010-10-20 15:34 | 显示全部楼层
不知道你的刚度、阻 ...
我现在转子圆盘用的是SOLID45单元,阻尼单元用的是COMBIN14单元,但是在计算的时候出现错误
GMT+8, 2025-1-10 02:33 , Processed in 0.090429 second(s), 22 queries , Gzip On.
