楼主: NH0819
关于共振的频率范围问题
发表于 2011-11-23 12:12 | 显示全部楼层
共振频率是你产品的频率,如果寻找共振点的话,可以使用控制仪的谐振搜索与驻留这个功能,控制仪会自动帮你找到共振点的
发表于 2011-11-25 13:17 | 显示全部楼层
回复 6 # yaojf 的帖子
请教,什么确定系统的固有频率?
发表于 2011-11-26 16:24 | 显示全部楼层
回复 62 # lashay 的帖子
可用锤击法,用模态分析软件,能测出系统的固有频率和振型。
发表于 2011-11-26 18:26 | 显示全部楼层
每个物体都有自身的固有频率,当施加在这物体的频率与该物体的固有频率相同时就会产生共振
发表于 2012-3-29 16:09 | 显示全部楼层
那一般使用的夹具都是什么材料呢?
发表于 2012-3-30 06:58 | 显示全部楼层
取决于系统的固有频率
发表于 2012-4-6 21:49 | 显示全部楼层
上面解释得越来越清楚了
发表于 2012-4-9 10:48 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2011-8-9 22:11
回复 13 # NH0819 的帖子
在振动过程中是不是图谱出现波峰时可确定为共振?
45 # szdlliuzm 回复的帖子
如果是随机振动试验,在控制谱上出现尖峰时的幅值超过了+6dB, 这个频率点可以说是一个共振频率了.
看来似乎是如此,但没这么简单。
振动台随机振动的特点,1 是闭环均衡,2 控制点与测量点是不同的。
所以如果我们看的是控制谱图就不是这样的,相反在共振点上,由于动力吸振器的原理,控制点幅度不是增大而是抑制,驱动谱呈现抬升,将控制谱抬升到0dB可能偏下一点,而不是超过6dB!抬升超过6dB的是测量点而决不是控制点。
发表于 2012-7-8 22:37 | 显示全部楼层
有没有哪位用过普卢福现场动平衡?
发表于 2012-7-9 08:55 | 显示全部楼层
要看结构的固有频率吧
发表于 2012-7-9 09:41 | 显示全部楼层
回复 1 # NH0819 的帖子
这个问题很外行……
建议先研究一下单自由度振动系统。
夹具的共振问题,我们一般认为夹具刚性远大于测试件时,认为夹具的固有频率无限大来处理的。。
发表于 2012-7-9 11:28 | 显示全部楼层
共振频率不是人为规定的,而是由结构特性决定。
发表于 2012-8-22 16:11 | 显示全部楼层
很好啊
发表于 2012-8-29 11:33 | 显示全部楼层
二楼说得有道理
发表于 2012-8-30 22:52 | 显示全部楼层
学习下振动方面的知识
GMT+8, 2025-1-19 20:27 , Processed in 0.078766 second(s), 16 queries , Gzip On.
