楼主: tianenlove
[综合讨论] 两个同轴同型号的轴承故障识别问题
发表于 2010-10-9 08:13 | 显示全部楼层
回复 cjl751106 的帖子
ENTEK的冲击能量法相当于包络(解调)处理。
发表于 2010-10-9 08:20 | 显示全部楼层
回复 tianenlove 的帖子
同轴不同位,取到的谱不一样
发表于 2010-10-9 08:21 | 显示全部楼层
回复 cjl751106 的帖子
相当于包络(解调)
发表于 2010-10-9 08:22 | 显示全部楼层
风电我没碰到过,如果在线的没有,那咋办呢?罩壳上开孔?
发表于 2010-10-9 09:55 | 显示全部楼层
回复 hjj73 的帖子
hjj73 能否贴个案例与大家分享  我目前在组织个活动 活动完了 可以做一个案例大家讨论
发表于 2010-10-9 09:58 | 显示全部楼层
回复 firecat_2 的帖子
同一电机两轴承一好一坏可以吗?
发表于 2010-10-9 10:27 | 显示全部楼层
firecat_2 发表于 2010-10-9 09:55
回复 hjj73 的帖子
同轴的两个轴承的2个案例,谱明显不同,请查收
同轴两轴承一好一坏.doc
101 KB, 下载次数: 25
2
发表于 2010-10-9 16:15 | 显示全部楼层
回复 hjj73 的帖子
感谢您的无私分享,案例可否增加一些测点位置,以及风机的简单介绍,检查结果如何?
发表于 2010-10-9 16:27 | 显示全部楼层
回复 firecat_2 的帖子
周一给你,要下班了,来不及了
发表于 2010-10-9 17:14 | 显示全部楼层
如果说诊断为轴承损坏,一定要详判哪个轴承损坏??实验室的??
发表于 2010-10-10 19:25 | 显示全部楼层
回复 hnbobo 的帖子
我没有进过实验室,有10多年相关现场经验而已.
我认为振动这个东西,不能依赖实验室,要靠现场实践,实践是检验真理的唯一标准.况且的理论并不象数学那样严紧,说多了.
我们现场人员从来没把一根轴上两轴承哪个有问题而不好判断当作个问题.我觉得此主题应该到此为止,不需要再讨论了,就是两个完全不同的谱图而已.就这么简单.
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:25 | 显示全部楼层
回复 hnbobo 的帖子
呵呵  是啊  我自己也是刚接触这个领域   是希望把测试系统做的精细点
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:40 | 显示全部楼层
回复 hjj73 的帖子
多谢前辈指教
发表于 2010-10-12 18:17 | 显示全部楼层
回复 cjl751106 的帖子
相当于Peakvue频谱。
发表于 2010-10-13 03:46 | 显示全部楼层
如果你用2130,可以用peak vue。如果2个轴承背靠背装在一起,没必要判断哪个坏了。因为任何一个坏了,另一个也要一起换掉。
GMT+8, 2025-1-11 09:51 , Processed in 0.082262 second(s), 21 queries , Gzip On.
