查看: 3264|回复: 19
对某微调架的扫频振动试验问题!
发表于 2010-10-7 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对某三维位移微调架进行扫频振动试验,微调架尺寸约为45mm×30mm×75mm,采用英国LDS公司研制的V964型水冷电动振动台,微调架和振动台如图:
  使用加速度计传感器对一个测点进行测量,测试时,输入信号是幅值为0.2g(g为重力加速度)的正弦激励,扫描频率从10Hz~1000Hz,扫描时间约为不到2分钟。扫描一次结束后,将微调架旋转90°,采用同样的固定方式,并且测点保持不变的条件下,再进行一次扫描,输入信号和扫描频率同样不变。最后得到两次扫描的结果频率如图:
  两次扫描分别得到两个谐振频率点,分别为592.521Hz和549.673Hz,两次扫描加速度计测得测点的加速度的峰值分别为2.01g和0.87g,在进行振动测试前还对微调架进行了有限元模态分析,得到前两阶固有频率值分别为588.47Hz和643.34Hz。
  问题:1.此试验可定义为何种振动测试方法?
  2.为何要对微调架进行90°旋转,做2次扫描?
  3.试验结果如何分析,两次扫描与有限元分析结果如何对比分析?
发表于 2010-10-8 01:22 | 显示全部楼层
592.521Hz应该是对应588.47Hz!
不清楚所说"微调架进行90°旋转"的意思?!
发表于 2010-10-8 10:36 | 显示全部楼层
微调架进行90°旋转后,传感器有没有换方向。
发表于 2010-10-8 10:58 | 显示全部楼层
回复 qinshaowei 的帖子
请问楼主, 您用的传感器是3向的么? 是不是您已经将其他两个通道的数据过滤掉了? 如果是单向传感器的话可能会丢掉些信息.
另外看到你的传感器对比你的微调架来说,个头可不小哦. 不知道这样"大"的传感器是否会影响量测结果.
 楼主| 发表于 2010-10-8 12:08 | 显示全部楼层
回复 Happy99 的帖子
就是将微调架在水平面内转90°,东西向改成南北向
 楼主| 发表于 2010-10-8 12:09 | 显示全部楼层
回复 leowang 的帖子
传感器的粘帖位置不变,所以也和微调架一起转了90°
 楼主| 发表于 2010-10-8 12:11 | 显示全部楼层
回复 Jonah_K500 的帖子
因为是实验室的师傅做的,没来得及问,我要再去问下传感器是否是3向;该振动台是适合大型试件的,可能传感器会比较大,我想问如果是3向的是不是两次扫描的频率峰值应该理论上是一样的?
发表于 2010-10-8 13:27 | 显示全部楼层
如果你的传感器是三向的,那么方法是可以的,如果是单向传感器(从照片上看应该是单向的),那你旋转90度后,传感器没换方向,是测不出主振方向的。测的只是垂直与主振方向的分量。再一个,你的传感器的个头太大,估计份量也不轻,会影响产品的一阶频率,测试结果会有些偏差的。
发表于 2010-10-8 13:32 | 显示全部楼层
qinshaowei 发表于 2010-10-8 12:11
回复 Jonah_K500 的帖子
因为是实验室的师傅做的,没来得及问,我要再去问下传感器是否是3向;该振动台是适 ...
如果"振动台是适合大型试件的", 这个频段的共振很难保证不是测试平台的共振点.
 楼主| 发表于 2010-10-8 13:55 | 显示全部楼层
回复 leowang 的帖子
我又仔细观察了一下拍的照片,这是旋转90°后第二次扫描的照片,同上面第一次扫描照片的传感器粘帖方式可以看出,两次扫描对同一点的测量,传感器没有改变方向,第一次使用传感器正面粘帖,第二次使用传感器的侧面粘帖,这样两次扫描测得的是否都是主振型呢?
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:09 | 显示全部楼层
补充问题(重要):我用PATRAN分析得到的是三向合成的模态频率,软件应该不能分析某一方向的模态,但扫频试验却一次只能测某一方向的固有频率,请问两者如何结合分析,试验的结果哪一个方向应该和软件分析相对应呢?
这个传感器两次扫描的方向是换过的,测得的是主振。
这种试验是扫频试验,是为了找出微调架的固有频率。
对微调架进行90°旋转,做2次扫描也是为了找出微调架在此方向的固有频率。由于产品不是绝对对称的,那么在不同的方向就有不同的固有频率。找出产品的固有频率,可在此频率上进行耐久试验。
发表于 2010-10-8 15:18 | 显示全部楼层
看完旋转90°后的照片, 更可以确定592.521Hz比较可靠!
1.有限元模态分析588.47Hz的模形(mode shape), 猜测应该是垂直微调架方向的模态
2.旋转90°后量测方向没配合, 所以其相对应的g值亦较小些
3.若分析结果合理, 加速度共振频率略高於固有频率亦合理
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:40 | 显示全部楼层
回复 Happy99 的帖子
这是我用PATRAN做模态分析的截图,三张都是一阶固有频率的图,第一张是合成模态,第二张是X方向,第三张是Y方向,用动画显示可以看出一阶模态的阵型表现为沿X方向摆动幅度大,沿Y方向摆动幅度小,这与扫频试验分析是否一致呢?第二次扫频得到的549.673Hz的频率该如何说明呢?
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:42 | 显示全部楼层
回复 Jonah_K500 的帖子
我去问过实验室的师傅了,用的是单向的加速度计,扫描时是加速度恒定的0.2g,该试验方法是否输入快速正弦扫描呢,还是属于一般的阶梯正弦扫描?
GMT+8, 2025-1-25 21:56 , Processed in 0.078630 second(s), 17 queries , Gzip On.
