查看: 1180|回复: 4
帮忙分析LMS实验结果
发表于 2010-10-5 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有台直流并励电机,槽数37,转数1250rpm,换向片数185。用LMS TEST.LAB做振动实验,实验大纲要求20HZ时为79db,但实际83db,这个应该是转子不平衡引起的吗?还有3800-4000HZ 左右振动很大,应该是电磁振荡引起的吗?加速度总级大纲要求111以下,实际116-120。以上分析是否正确,请高手指点一二。实验条件,在平板上弹性连接,ICP的传感器按GJB要求放在四个底角螺栓附近。
发表于 2010-10-6 17:05 | 显示全部楼层
20Hz的异常振动肯定是转子不平衡引起的。3800Hz的振动 有可能与换向片有关,这要现场分析才知道的。
希望对你有点帮助
发表于 2010-10-8 14:23 | 显示全部楼层
东方所不是也做这样的设备吗?但不知道他们的设备怎样?能解决您的问题吗?听说那边的服务比较好呀!
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:06 | 显示全部楼层
3800HZ左右根据浙大一位搞振动的教授告知的方法应该是1250*185/60 得到的频率,他们说是换向器引起的,但我从杨建刚出的《旋转机械振动分析与工程应用》说高频振动大都是定转子气息不平衡引起的,所以具体是什么引起的,就请高手指点。
另,我们运用动态校动平衡,加配重盘,结果20HZ的振动反而加大。具体结果请看链接
file:///C:/DOCUME~1/m/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32447.png
GMT+8, 2025-1-10 23:42 , Processed in 0.060581 second(s), 18 queries , Gzip On.
