查看: 1792|回复: 0
[车辆工程] 降低拖拉机噪音的方法
发表于 2010-10-5 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1.保证拖拉机经常处在良好的技术状态下工作。
  2.保证拖拉机工作部件的完整可靠。特别要安装好排气管,因为排气管上大都设有消音器,它会减少很大一部分噪声。
  3.防止零部件的松动,零件松动会产生振动。
  4.做好拖拉机保养检查工作。按规定加注合格的润滑油、润滑脂,以防各相对运动件润滑不良而产生干摩擦或半干摩擦,使噪声增大。
  5.保持相对运动件的良好配合间隙。驾驶员一定要按技术要求进行装配或调整。
  6.不得随意改变供油量。如果供油量变大,会使喷入汽缸中的燃油不能完全燃烧,这样既浪费了燃油、污染空气,又增加了拖拉机的噪声。
  供油提前角要调整准确。供油提前角调整的准确与否,不仅直接影响拖拉机功率的发挥,而且还会影响拖拉机噪声的大小。我们常会遇见一些拖拉机在排放废气时声音特别大,时常伴有“啪、啪”的响声,这就是因为供油提前角过大造成的。
本贴来自农机360网
GMT+8, 2024-11-29 02:42 , Processed in 0.084429 second(s), 17 queries , Gzip On.
